ostrovní počin 5,7kWp Vojkovice střední čechy
- Reputace: 514
Re: ostrovní počin 5,7kWp Vojkovice střední čechy
Z grafů je patrné, že oba tristary mají plnou zátěž až do západu slunce. Můžu se zeptat, kam ty kilowatty směrujete v odpoledních hodinách?
- Reputace: 38
Zhruba po poledni baterka dosáhne stavu absorbce tak pokud již není žádná významná spotřeba ručně zapnu přitápění bazénu které má 1-3kW (krok 1kW) a k podvečeru to vyměním za dvě klimatizace (0,8kW každá) v podkroví aby tam nebylo vedro na noc. Ten graf je zrovna povedenej, vyrobilo to téměř celých 35kW, každý den to takto ideální zrovna není.
Pavel
Pavel
- Reputace: 38
Tak sem trochu rozšířil FVE a přidal dvouosý tracker na pergolu (na jihu není nikde místo) tak sem si vymislel tuto akcičku, umístil jsem tam 3 panely 235Wp a zapojil k východnímu(jižnímu) tristatu a už to frčí. Otáčení východ západ je řízeno pomocí spínacích hodinem po kroku zhruba 9 stupňů a pomocí servopohonu s rozsahem cca 200stupňů, druhá osa je řešena ovládání pomocí světla (elektronika digitál z ibeje) a lineárního pohonu - elektronika když je jen rozptýlené světlo tak to otočí přímo zhůru a když zasvítí tak to přesně nasměřuje na ten žlutej půchýř který nám dělá radost a přitom nějak moc necykluje(řekl bych že se jim povedla)
, momentálně když vysvitlo opraddu sluníčko tak to prakticky jede v možném max. výkonu celý den. Večer se panel aut. otočí na východ a čeká.
- Reputace: 70
- Reputace: 38
Jo dídy, nad tímto jsem taky přemýšlel, zatím zkouším věrné čidlo které to naklopí na vodorovno v případě většího větru ale zatim se mi nedaží udělat k němu elektroniku, je to čidlo z HADEX.CZ několikrát tady ve foru zmíněno ale zatim mi to nechodí
- Reputace: 38
Dobrá praca nech dlho slúži
tiež v noci parkujem vodorovne a tracker tak isto
- Reputace: 427
taktéž gratuluji k parádnímu dílu
Ten můj sebou cukne +/- každé dvě minuty = +/- 1° , ale úhel ještě furt nemám vyřešenej ...
asi to udělám taky budíkem
- Reputace: 38
díky, nejdříve jsem myslel že nastavim nějaký konstantní čas jako impulz pro pohyb k západu (odhadoval jsem 40min na těch 9 stupňů) a ono to tak není, ráno a večer je ta úhlová rychlost menší a kolem poledne to zrychlí a ještě to je každej měsíc (den) trochu jinde. Nakonec jsem využil dvoukanálové hodinky a ručně přepínám režim Léto a režim Zima (každej kanál má jiné intervaly) kdy ty časy mam zprůměrované aby nebyly veliké nepřesnosti v časování polohy. Zatím spokojenost. Pokud by byl zájem můžu jsem hodit schema.
Pavel
Pavel
- Reputace: 527
Je to v každom prípade parádička. Keby ste mali zvislú os rovnobežnú so zemskou osou ( teda uhol so zemou by bol cca 50 stupňov, čo je hodnota zemepisnej šírky ), mali by ste konštantnú uhlovú rýchlosť cca 15 stupňov za hodinu. Potom by druhý pohyb počas dňa nebol potrebný, stačila by jednorázová malá korekcia zdvihu panelov. Niečo málo by ste spresnením pohybu získali, je však komplikovanejšie inštalovať šikmú os, o.i. pristupuje aj potreba vyváženia momentu od váhy panelov.
- Reputace: 38
a konečně bez obav před větrem
- Lui
- Reputace: 148
- Lokalita: Senec
No paráda
...nemám slov....
málo kwp
, 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- fugas
- Reputace: 383
Jednoduše geniální
- Reputace: 38
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot] a 1 host
