Daly BMS support
Daly BMS vyžaduje správné nastavení komunikačních rozhraní, zejména u nových verzí s novými boardy. Problémy často vznikají při propojení více BMS jednotek, kdy jedna může zamrznout. Android aplikace pro Daly BMS mají různé funkčnosti, některé verze ukazují nepřesné údaje, zejména stav nabití (SOC), který může vykazovat odchylky až 10 %. Doporučuje se používat aktuální software a bezpečné zařízení pro přístup k BMS datům.
- assembler
- Lokalita: Kladno
- Lokalita:Kladno
Daly BMS support
našel by se někdo, kdo se vyzná v Daly BMS? Jak to pořádně nastavit, co vše zkontrolovat a tak. Optimálně kdyby to někdo se mnou probral po telefonu. Zaplatím cokoli.
dejte mi prosím někdo vědět.
Lukáš Bura
Lukáš Bura
- Reputace:971
Re: Daly BMS support
Fórum je na to, aby si prípadnú odpoveď/radu mohlo prečítať viac ľudí
Napíš čo ťa zaujíma.
- assembler
- Lokalita: Kladno
- Lokalita:Kladno
v návodu se píše, že před spuštěním by se mělo zkontrolovat napětí:
Po dokončení pájení zapojte, změřte, zda jsou hodnoty napětí baterie B +, B- a napětí P +, P- stejné.
tj. napětí mezi + a vývody BMS.
Jenže to napětí je stejné pouze když je hlavní vypínač přepnut na zapnuto. V opačném případě je tam tak polovina.
takže netuším, jestli je to v pořádku nebo ne. V návodu o tom nic není.
- assembler
- Lokalita: Kladno
- Lokalita:Kladno
další problém. V návodu je: Po akivaci multimetrem zkontrolujte vnitřní odpor mezi B-a P-. Pokud je odpor 0, je deska řádně zapojena.
Mám těch BMS více. Nula tam rozhodně není. Je tam cca 5M Ohm
- assembler
- Lokalita: Kladno
- Lokalita:Kladno
no a pak je samostatná kapitola nastavení BMS a aktivního balanceru. Existuje někde nějaký návod, jak na to? Mám parametry baterie ale jak podle toho nastavit BMS nevím. Nastavím tak leda kapacidu
- Reputace:971
Napíš presný typ BMS, prípadne link na manuál ktorý máš. Ja mám doma dve BMS, jedna hlúpa Daly, a potom smart JBD.
- assembler
- Lokalita: Kladno
- Lokalita:Kladno
- assembler
- Lokalita: Kladno
- Lokalita:Kladno
Napsal jsem do mivvy. Dostal jsem profi odpověď :
Hodnoty na BMS, ktere jsou asi zasadni:
max napeti 3,65V navrat 3,415
min napeti 2,9V navrat 3,15
Balancovani na BMS OFF
teplota nabijeni 65, navrat 55
vybijeni 65, navrat 55
Proud 120A vybijeci, 80A nabijeci
kapacita jmenovita / vyuzitelna
U externiho balanceru nastavit
delta 0,02V
max napeti 3,75
min napeti 2,5V
start balancovani 3,36V
Pozor v aplikace jako desetina carka se pouziva tecka
Take je potreba jeste vse nastavit na menici. Pokud se bude pouzivat datove propojeni s menicem, hodnoty na BMS budou zase jine.
delta 0,02V
max napeti 3,75
min napeti 2,5V
- Lukinon
Prosím vás mám složenou baterii 16čl s BMS daly 150A. Napětí celku je teď skoro 55v ale baterka nic nedává. Je týden spojená s dalším stejným systémem který šlape už několik měsíců. Nabíjim na 53,9v. BMS se ještě asi neaktivovala, ale asi když má vyšší napětí tak se ani neaktivuje? Co s tím? Dikyz
- assembler
- Lokalita: Kladno
- Lokalita:Kladno
měl jsem k výrobku dodaný vypínač. Takovou tu kolíbku. Kam se to má zapojit? Na BMS jsou dvě pozice s dvěma piny. Jeden je KEY SWITCH, druhá pozice je SOFT SWITCH.
- assembler
- Lokalita: Kladno
- Lokalita:Kladno
Lukinon : možná máme podobný problém. Jsou tam dva piny key switch, které musí být nejspíš propojeny.
Soft swotch by potom měl být přepínač kdy se baterie nabíjí ale při vypnutém přepínači se nevybíjí
- assembler
- Lokalita: Kladno
- Lokalita:Kladno
Ti idioti mají na jednom schématu soft switch vlevo a na druhém vpravo. Ta dokumentace je skutečně mizerná. Pokud je ten soft switch blbě tak baterie nebude vybíjet. Bože bože...
- Mikel
- Reputace:215
Je to jednoduche. Nevidim tam zadny problem.
Popsany je jen jeden konektor na BMS a tam je vypinac. Ostatni dva konektory, ktere nejsou popsane na BMS nejsou obsazeny a jsou volne.
- assembler
- Lokalita: Kladno
- Lokalita:Kladno
napsal jsem do Číny. Tak ten vypínač je ve skutečnosti soft switch interface.
a jeho funkce je, že vypíná vybíjení. Pokud tam dáte přepínač a není sepnutý, tak na výstupu je menší napětí, což je v pořádku. Pokud je sepnutý, vybíjení je zapnuto a napětí je v plné hodnotě.
Ještě přepošlu, co mi poslali z té Číny:
Dear lukas
The soft switch key can control the discharge MOS. When it is on, the discharge MOS is OFF. When it is off, the discharge MOS is on. It is opposite by defualt. As you can see in the picture below, When discharge MOS is off, the output voltage will turn lower than the volatge of battery. Everything is normal.
Dear lukas
- Mikel
- Reputace:215
Ale toto neni nic noveho, to je zakladni funkce vsech smart BMS bez rozdilu vyrobce.assembler píše:Ahoj,
Dear lukas
- assembler
- Lokalita: Kladno
- Lokalita:Kladno
jasně, ale jde o to, že ve standardním manuálu je SOFT SWITCH na jiné pozici. Tj.. přepínač se nemá zapojovat do SOFT SWITCH ale key interface. Což je na obrázku popsáno textem vypínač. Je to prostě prohozeno. Za mě v tuto chvíli vše ok.
- Mikel
- Reputace:215
tak osobne bych resil co je v popisu konektoru na danem zarizeni ( BMS) nez nekde na obrazku.assembler píše:jasně, ale jde o to, že ve standardním manuálu je SOFT SWITCH na jiné pozici. Tj.. přepínač se nemá zapojovat do SOFT SWITCH ale key interface. Což je na obrázku popsáno textem vypínač. Je to prostě prohozeno. Za mě v tuto chvíli vše ok.
- assembler
- Lokalita: Kladno
- Lokalita:Kladno
ty popisy nesedí. Dokumentace nesedí.
Já to shrnu. To co je na obrázku nadepsáno jako "neobsazeno" je ve skutečnosti:
-key interface
dává se tam tlačítko pro probuzení BMS. Je to identické tlačítko, které je na BT modulu.
https://offgridpower.solutions/shop/dal ... -on-switch
Na obrázku "Vypínač" je ve skutečnosti
-soft key interface
ten vypínač vybíjení.
toť celé, třeba to někomu pomůže. Mějte se.
ještě dodatek. V android aplikaci je tlačítko : "One click strong start"
tolik k funkčnosti:
This is Mike, a sales engineer in Daly. The function of "One click strong start" is cutomised for the car-starting BMS. It is unavailable for common smart BMS.
-key interface
-soft key interface
tolik k funkčnosti:
- Mikel
- Reputace:215
Jen pro upresneni, DALY je vyrobce, ktery tak jako ostatni vyrobi produkt na zaklade pozadavku zakaznika. To znamena, ze pokud tam nektere veci nechceme a nebo naopak chceme, tak podle toho je BMS osazena potrebnym HW. To je duvod, proc u nekterych uvedenych konektoru neni zadny potisk a je na obrazku napsano " neobsazeno" stejne jako HW vypinac neni bezne na BMS dodavan a je tato funkce a pridani HW na BMS na vyzadani objednavatele.assembler píše:ty popisy nesedí. Dokumentace nesedí.
-key interface
-soft key interface
tolik k funkčnosti:
V obecne dokumentaci je popis co tam vse muze byt i jako volitelne. Nikoliv, ze to kazda BMS takto ma.
- PF23
- Lokalita: Klimkovice
- Lokalita:Klimkovice
Takze Mivvy, jako zakaznik DALY, si pralo dostat verzi displeje s cinstinou?Mikel píše:DALY je vyrobce, ktery tak jako ostatni vyrobi produkt na zaklade pozadavku zakaznika. To znamena, ze pokud tam nektere veci nechceme a nebo naopak chceme, tak podle toho je BMS osazena potrebnym HW.
...Nebot mi prisel display, ktery umi pouze cinsky. A jazyk nejde nikde prepnout. A kdyz jsem hledal na youtube nejaky hint, tak primo DALY zminuje, ze je potreba si vybrat jazyk dopredu.
8kW Easun, 10kWp, 450Ah Lion
Uživatelé procházející toto fórum: Amazon [Bot], Claudebot [Bot], Franta2776, Valdano
