SSR Fotek z Hadexu, absolutní šmejd, pozor na to
SSR Fotek z Hadexu s 60A DC ovládáním při použití na 1kW spirálu selhaly kvůli přehřátí a neschopnosti vypnutí. Levnější čínské SSR s 40A ovládáním fungují stabilněji. Pro PWM spínání je důležité dodržet intervaly spínání v řádu sekund, aby nedocházelo k přehřívání a poškození SSR, protože přechodné stavy způsobují vysoké ztráty výkonu.
ZdZ
Reputace:6
Re: SSR Fotek z Hadexu, absolutní šmejd, pozor na to
Nový příspěvek od ZdZ »
no hablo espanol, Senores
takže když to budu spínat ON OFF a nechám tam prodlevu po rozepnutí třeba 2 minuty nebo i víc, vydrží to potom několik roků ?
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě :-) !
Reputace:287
Lokalita: SO, SK
Lokalita:SO, SK
O tomto grafe sa bavime, jeden je pri 25 *C a druhy pri 175 *C.
Pri 4.5 V da FET len 90 A ale pri 15 V na GATE da 670 A.
Reputace:573
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Lokalita:okolí MělníkaSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:13000 Kapacita baterie [kWh]:30
Nový příspěvek od glottis »
ZdZ píše:
Pokud ti to predtim fungovalo bez problemu a po zapnuti PWM zdechlo tak ano, pomuzes tomu.
Pokud z toho LK3 leze nejake mensi napeti ... 3-5V asi bych zapojil buzeni toho ssr pres nejaky menic urovni na treba 12 nebo 24V
ZdZ
Reputace:6
to jsem netušil, že když chci nějaký slušný proud ssr tak musím dát max napájecí napětí, aby to hned neshořelo
takže zůstávám u on/off režimu a doufám, že to vydrží
Kostěj
Reputace:143
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: ~60 V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 34
Lokalita:DobrovickoSystémové napětí:~60 VVýkon panelů [Wp]:9200 Kapacita baterie [kWh]:34
Nový příspěvek od Kostěj »
Celé je to divné. Proč na stránce výrobce verze 40 DD vůbec není? A podle zjednodušeného schéma tamtéž je výstupní spínací prvek normální npn tranzistor.
Bastlím si ssr sám a vidím, že je to správná cesta. Ale poslední moje ssr 60V/12A jsem ladil s osciloskopem a začínal jsem na 20V / 1A a stejně jsem se bál.
tomas
Reputace:243
Nový příspěvek od tomas »
Tom786 píše:
Na tohle je jediný lék a to vyhnout se těmhle pochybným eshopům obloukem. Hadex, drátek, pajenicko... to jsou všechno překupnici Aliexpressu low-cost / low quality produktů. Když polovodičové relé tak jedině Eneka, Farnel, Mouser, RS Components a možná TME ale s otazníkem. Nikdo soudný si snad nebude ve své vlastní nemovitosti zapojovat do obvodu za X desítek tisíc něco "výkonového" za 220 Kč s poštovným. Vždyť i ta cena už sama říká že je to fake
To vůbec není o ceně. Viz. Japonské OMRON G3NA-225B https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 91&#p44588
A ty QLT POWER z TME mi za poslední 2 roky odešli snad už všechny, ty starší ale drží. Některé jsem rozebral, v jednom jsem našel zalitý šroubek ze svorky, spadl jim dovnitř tak ho tam zalili tou zalévací hmotou.
ZdZ
Reputace:6
takže japonské za nehorázné peníze jsou stejné šmejdy jako čína za 150 korun, tak to je teda super
když pomůže vyšší napájecí napětí, tak budu napájet lk3 32 volty, místo12, což je teda maximum pro ssr a pak by to mělo vydržet mnohem déle, jak jsem pochopil
snedar
Reputace:1
Lokalita: Ivančice
Lokalita:Ivančice
Nový příspěvek od snedar »
No ono hlavně záleží jak je to SSR uvnitř udělané. To co jsem já otevřel mělo odhadem udělané buzení FETU tak, že po přivedení ovládacího napětí se spustil multivibrátor s jedním tranzistorem a přes mikrotransfomátorek se to pustilo usměrněné do GATE... Toto zapojení nemůže stíhat řízení pomocí PWM - takže mosfet zůstane polootevřený a shoří...
ZdZ
Reputace:6
Ale hlavně, že je to ssr určené pro PWM a proto si ho taky všichni kupujou.
Proč mosfet schoří, když je polootevřenej ?
Reputace:287
Lokalita: SO, SK
Lokalita:SO, SK
MOsfet zhori pretoze toto:
https://www.youtube.com/watch?v=BsAN09tsi2U
https://www.youtube.com/watch?v=Aq1Iw6ByXAw
https://www.youtube.com/watch?v=9dFXA5B9NIA
Rele musim spravne vybrat, spravne napajat, spravne chladit a
spravne chranit v pripade nerezistivnej zataze.
Ci ked si idem kupit auto, poviem: "Modre ?"
https://www.auberins.com/index.php?main ... cts_id=674
Reputace:573
ZdZ píše:
no protze je polootevenej :D proste ma vyssi odpor nez by mel mit. Vyssi odpor, vyssi ztraty. Pri proudech v desitkach amper se pocita skoro kazdy miliohm. Neni to rele, kde to bud sepne a nebo ne. Mezi otevrenim a zavrenim se proste meni odpor relativne pomalu. A zalezi na navrhu obvodu jak rychle se to zavre otevre. Mosfet muzes dokonce i pouzit jako napetim rizeny odpor coz vyuzivaji treba umele zateze.
ZdZ
Reputace:6
je mi to jasný, prostě jsem koupil šmejd, protože nemám na drahou kvalitu
no nic, budu to používat on off a napájet 30V, pak to snad vydrží
Paulob
Reputace:44
Lokalita: Ostrava
Výkon panelů [Wp]: 26025
Kapacita baterie [kWh]: 21.6
Lokalita:OstravaSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:26025 Kapacita baterie [kWh]:21.6
Nový příspěvek od Paulob »
Já koupil z drátku 2 kusy tohoto https://dratek.cz/arduino/1344-rele-ssr ... ploty.html
Jedním spínám 1100W a druhým 2200W, nechladím, mám je na sobě, spínám pomocí 5V z USB cerba a přes půl roky žádný problém.
::pv:: 26025Wp
Střecha jih 18x445Wp, 18x455Wp, 9x450Wp, 3x3s5p, celkem 20250Wp. Kotec 15x385Wp, 3s5p,celkem 5775Wp. 3xVictron mppt 150/100 , 1x150/85, Victron Phoenix5kVA, MP2 5kVA, MP2 10kVA, v sérii, 48V, *batt* 6xPylontech us3000c,21.6kWh
Reputace:573
Paulob píše:
Jo ale to je je na AC a tam je triak. Ten se prakticky otevre sam kdyz mu pomuzes. Tam to neni problem a pri tech vykonech co pises to asi opravdu ani moc hrat nebude.
Reputace:1035
Kapacita baterie [kWh]: 76
Lokalita:Kousek od Lysé nad LabemSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:46000 Kapacita baterie [kWh]:76
Tady mám dvě SSR u kterých jsem změřil, při jakém napětí se začínají otvírat a kdy jsou otevřeny - je to napsané přímo na fotku.
Dvě SSR - napětí k jejich otevření
Paulob
Reputace:44
Lokalita: Ostrava
glottis píše:
Paulob píše:
Jo ahá, tady se řeší DC, jsem nekoukal na první příspěvek. Takže pardón za Spam. :-)
::pv:: 26025Wp
Reputace:573
rva píše:
Docela rozdil. To on uz bylo plne otevreni? Kdyz se pak uz po zvysovani napeti nesnizoval odpor?
Reputace:1035
Měřil jsem napěťovou diferenci na SSR při proudu cca 1A. U toho vlevo už zůstala na 0,70 V a u toho vpravo 0,62 V.
ZdZ
Reputace:6
a je teda potřeba ovládat to ssr 30V, namísto 12V když už se otevře při 4V ?
Reputace:573
ZdZ píše:
Neumim rict. Ty co posila rva jsou pravdepodobne ... podle toho ubytku napeti ... taky s triakem nebo tyrystorem. Tam je ubytek napeti porad stejny a nezalezi na proudu. U triaku a tyristoru pak neni to napeti spinani tak dulezite, protoze jak uz se jendou soucastka otevre, sama se udrzi otevrena a naopak byva problem ji zavrit :)
Tvoje SSR jsou asi s mosfetem. Ale je to hadani. Musel bys zmerit ubytek napeti v sepnutem stavu. Idealne pri ruznych proudech. Ale mas to v provozu tak to zkus. U mosfetu na napeti rizeni zalezi velmi
