SSR Fotek z Hadexu, absolutní šmejd, pozor na to
Uživatelé diskutují o špatné kvalitě SSR fotek z Hadexu, které při běžném provozu selhávají a přehřívají se. Zkušenosti ukazují, že levné SSR mohou mít problémy s ovládáním a chlazením, zejména při PWM spínání s nízkým proudem. Doporučuje se opatrnost při výběru a použití SSR, protože nekvalitní komponenty mohou rychle odejít a způsobit problémy v elektrických obvodech.
- ZdZ
- Reputace:6
Re: SSR Fotek z Hadexu, absolutní šmejd, pozor na to
no hablo espanol, Senores
takže když to budu spínat ON OFF a nechám tam prodlevu po rozepnutí třeba 2 minuty nebo i víc, vydrží to potom několik roků ?
O tomto grafe sa bavime, jeden je pri 25 *C a druhy pri 175 *C.
Pri 4.5 V da FET len 90 A ale pri 15 V na GATE da 670 A.
- Reputace:570
Pokud ti to predtim fungovalo bez problemu a po zapnuti PWM zdechlo tak ano, pomuzes tomu.ZdZ píše:no hablo espanol, Senores
Pokud z toho LK3 leze nejake mensi napeti ... 3-5V asi bych zapojil buzeni toho ssr pres nejaky menic urovni na treba 12 nebo 24V
- ZdZ
- Reputace:6
to jsem netušil, že když chci nějaký slušný proud ssr tak musím dát max napájecí napětí, aby to hned neshořelo
takže zůstávám u on/off režimu a doufám, že to vydrží
- Kostěj
- Reputace:139
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: ~60 V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 34
Celé je to divné. Proč na stránce výrobce verze 40 DD vůbec není? A podle zjednodušeného schéma tamtéž je výstupní spínací prvek normální npn tranzistor.
Bastlím si ssr sám a vidím, že je to správná cesta. Ale poslední moje ssr 60V/12A jsem ladil s osciloskopem a začínal jsem na 20V / 1A a stejně jsem se bál.
- tomas
- Reputace:243
To vůbec není o ceně. Viz. Japonské OMRON G3NA-225B https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 91&#p44588Tom786 píše:Na tohle je jediný lék a to vyhnout se těmhle pochybným eshopům obloukem. Hadex, drátek, pajenicko... to jsou všechno překupnici Aliexpressu low-cost / low quality produktů. Když polovodičové relé tak jedině Eneka, Farnel, Mouser, RS Components a možná TME ale s otazníkem. Nikdo soudný si snad nebude ve své vlastní nemovitosti zapojovat do obvodu za X desítek tisíc něco "výkonového" za 220 Kč s poštovným. Vždyť i ta cena už sama říká že je to fake
A ty QLT POWER z TME mi za poslední 2 roky odešli snad už všechny, ty starší ale drží. Některé jsem rozebral, v jednom jsem našel zalitý šroubek ze svorky, spadl jim dovnitř tak ho tam zalili tou zalévací hmotou.
- ZdZ
- Reputace:6
takže japonské za nehorázné peníze jsou stejné šmejdy jako čína za 150 korun, tak to je teda super
když pomůže vyšší napájecí napětí, tak budu napájet lk3 32 volty, místo12, což je teda maximum pro ssr a pak by to mělo vydržet mnohem déle, jak jsem pochopil
- snedar
- Lokalita: Ivančice
No ono hlavně záleží jak je to SSR uvnitř udělané. To co jsem já otevřel mělo odhadem udělané buzení FETU tak, že po přivedení ovládacího napětí se spustil multivibrátor s jedním tranzistorem a přes mikrotransfomátorek se to pustilo usměrněné do GATE... Toto zapojení nemůže stíhat řízení pomocí PWM - takže mosfet zůstane polootevřený a shoří...
- ZdZ
- Reputace:6
Ale hlavně, že je to ssr určené pro PWM a proto si ho taky všichni kupujou.
Proč mosfet schoří, když je polootevřenej ?
MOsfet zhori pretoze toto:
https://www.youtube.com/watch?v=BsAN09tsi2U
https://www.youtube.com/watch?v=Aq1Iw6ByXAw
https://www.youtube.com/watch?v=9dFXA5B9NIA
Rele musim spravne vybrat, spravne napajat, spravne chladit a
spravne chranit v pripade nerezistivnej zataze.
Ci ked si idem kupit auto, poviem: "Modre ?"
https://www.auberins.com/index.php?main ... cts_id=674
- Reputace:570
no protze je polootevenejZdZ píše:Ale hlavně, že je to ssr určené pro PWM a proto si ho taky všichni kupujou.
- ZdZ
- Reputace:6
je mi to jasný, prostě jsem koupil šmejd, protože nemám na drahou kvalitu
no nic, budu to používat on off a napájet 30V, pak to snad vydrží
- Paulob
- Reputace:44
- Lokalita: Ostrava
- Výkon panelů [Wp]: 26025
- Kapacita baterie [kWh]: 21.6
Já koupil z drátku 2 kusy tohoto https://dratek.cz/arduino/1344-rele-ssr ... ploty.html
Jedním spínám 1100W a druhým 2200W, nechladím, mám je na sobě, spínám pomocí 5V z USB cerba a přes půl roky žádný problém.
- Reputace:570
Jo ale to je je na AC a tam je triak. Ten se prakticky otevre sam kdyz mu pomuzes. Tam to neni problem a pri tech vykonech co pises to asi opravdu ani moc hrat nebude.Paulob píše:Já koupil z drátku 2 kusy tohoto https://dratek.cz/arduino/1344-rele-ssr ... ploty.html
- Reputace:1021
Tady mám dvě SSR u kterých jsem změřil, při jakém napětí se začínají otvírat a kdy jsou otevřeny - je to napsané přímo na fotku.
- Paulob
- Reputace:44
- Lokalita: Ostrava
Jo ahá, tady se řeší DC, jsem nekoukal na první příspěvek. Takže pardón za Spam.glottis píše:Jo ale to je je na AC a tam je triak. Ten se prakticky otevre sam kdyz mu pomuzes. Tam to neni problem a pri tech vykonech co pises to asi opravdu ani moc hrat nebude.Paulob píše:Já koupil z drátku 2 kusy tohoto https://dratek.cz/arduino/1344-rele-ssr ... ploty.html
- Reputace:570
Docela rozdil. To on uz bylo plne otevreni? Kdyz se pak uz po zvysovani napeti nesnizoval odpor?rva píše:Tady mám dvě SSR u kterých jsem změřil, při jakém napětí se začínají otvírat a kdy jsou otevřeny - je to napsané přímo na fotku.
- Reputace:1021
Měřil jsem napěťovou diferenci na SSR při proudu cca 1A. U toho vlevo už zůstala na 0,70 V a u toho vpravo 0,62 V.
- ZdZ
- Reputace:6
a je teda potřeba ovládat to ssr 30V, namísto 12V když už se otevře při 4V ?
- Reputace:570
Neumim rict. Ty co posila rva jsou pravdepodobne ... podle toho ubytku napeti ... taky s triakem nebo tyrystorem. Tam je ubytek napeti porad stejny a nezalezi na proudu. U triaku a tyristoru pak neni to napeti spinani tak dulezite, protoze jak uz se jendou soucastka otevre, sama se udrzi otevrena a naopak byva problem ji zavritZdZ píše:a je teda potřeba ovládat to ssr 30V, namísto 12V když už se otevře při 4V ?
Tvoje SSR jsou asi s mosfetem. Ale je to hadani. Musel bys zmerit ubytek napeti v sepnutem stavu. Idealne pri ruznych proudech. Ale mas to v provozu tak to zkus. U mosfetu na napeti rizeni zalezi velmi
