Čo používate na incializáciu LIFEPO4 3,2V článkov?
Čo máte overene na inicializáciu týchto článkov?
Mivvy 202Ah LiFEPO4 batéria - 24V, panely 8x455Wp - 4s2p, Axpert king II - 24V
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Re: Čo používate na incializáciu LIFEPO4 3,2V článkov?
2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp 3x 2S3P, V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 11/2024 = 8.6 MWh AC
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 14kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
Já použil tohle:
https://www.rotorama.cz/nabijeni/isdt-k1-2x250w
Za 3 týdny jsem měl 16 x 280Ah nabito.
Uvažoval jsem o tom, že (opět) předělám AT zdroj 200W na 3,5V+, což by mělo hodit proud okolo 60A...jenže nemám čas se v tom hrabat, tak jsem jej nechal jako 12V zdroj.
Nakonec jsem využil příplatek za inicializaci nových článků u Mikela
Ten ATX zdroj by sa ti vypol na overcurrent... Potrebuješ zdroj ktorý vie limitovať napätie aj prúd.thomas.007 píše:Uvažoval jsem o tom, že (opět) předělám AT zdroj 200W na 3,5V+, což by mělo hodit proud okolo 60A...jenže nemám čas se v tom hrabat, tak jsem jej nechal jako 12V zdroj.
Teraz by som to už robil inak. Zapojil by som články do série, zapojil BMS a nabíjal na 3.4V/článok. Potom by tom ich zapojil paralelne a nabíjal na 3.65V, pri poklese prúdu na 0.05C odpojiť a nechať dva dni vyrovnať. Výhodou je kratší čas, v sérii sa dajú nabiť aj priamo meničom hoci aj zo siete, kľudne aj 30A.
Používám nějaký 3.65 V / 15 A WATE-240W https://vi.aliexpress.com/item/32873459297.html. Ale obešel bych se i bez něj a dělám to bez inicializace jak zmíněno nad mnou - BMS s balancováním to časem srovná.
já je obvykle pospojuju paralelně a historickým zdrojem Mesit 40V/40A to tam během nějaké doby natlačím. I při 40A trvá nabíjení 200Ah 16x paralelně celkem dost dlouhou dobu - 3200Ah proudem 30A je 100 hodin, a obvykle nabíjím přímo ze slunka, tak to trvalo přes týden. Nad 3.4V už to obvykle jde ráz naráz.
poslední jsem normálně zapojil za sebou,přez malý odpor připojil vedle stávajícího paku,při stálém měření proudu aby nedošlo k překročení 0,3c,s měřením jednotlivých článků aby nedošlo k překročení napětí,když se napětí srovnají,odpojím starý pak a nastavím na nabíječi vyšší napětí a až dosáhne napětí na prvním článku skoro cílové napětí vypnu nabíječ,články spojím vedle sebe a připojím na modelářskou nabíječku,kde nastavím cílové napětí a maximální proud nabíječky,protože napětí je velmi blízko cílového,trvá nabití maximálně několik hodin.Chce to ale trvalý dohled aby nedošlo při nabíjení za sebou k přebytí několika článků,při připojení na modelářskou už je to v pohodě,ta nabíjení ukončí sama.
Ted o víkendu jsem nabíjel 9článků 302Ah zapojil jsem je do serie přihodil JK BMS, jeden string jsem připojil na samostatný MPPT a natlačil za sobotu 7,15kWh přímo z panelů. Celou dobu to šlo napětově krásně spolu jen u konce se to rozjelo, ale nechal jsem přes noc fungovat balancování a JK je srovnalo na 1-2mV. Ted jsem rozházel propojky oddělal BMS a propojil baterky cik-cak 2,5CY s očkama a doprotivky připojil modelářskou nabíječku - dá 10A, ale na to doklepnutí ze 3,47V to bude do rána hotové. Články už mám stažené a nemusím je mezitím už rozebírat.
Ještě jsem zjistil docela příjemnou vlastnost JK BMS, že odpojuje samostatně charge a discharge. Jak se to rozjelo tak jeden článek vyjel na 3,7 BMS to odpojí, ale pouze charge a tak neodřízne MPPT od baterie pouze nepustí proud do bat a MPPT padne do float. Nechal jsem to vyrovnat BMS a pak nastavil v MPPT max proud 2A a tím to nechal doťuknout na 3,47V/čl.
- 4 Odpovědi
- 666 Zobrazení
Poslední příspěvek od StefanK
- 11 Odpovědi
- 867 Zobrazení
Poslední příspěvek od mihlit
Paralelne pospojovanie clankov v paralelnych bateriach
od michald » » v LiFe*
- 4 Odpovědi
- 553 Zobrazení
Poslední příspěvek od michald
- 0 Odpovědi
- 361 Zobrazení
Poslední příspěvek od rottenkiwi
od trud » » v LiFe*
- 1836 Odpovědi
- 100117 Zobrazení
Poslední příspěvek od stanekl
