Čo používate na incializáciu LIFEPO4 3,2V článkov?
Diskuze se zaměřuje na ověřené metody inicializace LiFePO4 3,2V článků, včetně zapojení do série a paralelně, použití BMS a modelářských nabíječek. Uživatelé sdílejí zkušenosti s nabíjením různých kapacit článků, vyrovnáváním napětí a bezpečnostními postupy, aby předešli přebití. Doporučují také vhodné zdroje a nastavení nabíjecích parametrů pro efektivní a bezpečnou inicializaci baterií.
slavo
Čo máte overene na inicializáciu týchto článkov?
Mivvy 202Ah LiFEPO4 batéria - 24V, panely 8x455Wp - 4s2p, Axpert king II - 24V
- Reputace: 730
Re: Čo používate na incializáciu LIFEPO4 3,2V článkov?
pibi
- Reputace: 330
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Já použil tohle:
https://www.rotorama.cz/nabijeni/isdt-k1-2x250w
Za 3 týdny jsem měl 16 x 280Ah nabito.
thomas.007
- Reputace: 61
Uvažoval jsem o tom, že (opět) předělám AT zdroj 200W na 3,5V+, což by mělo hodit proud okolo 60A...jenže nemám čas se v tom hrabat, tak jsem jej nechal jako 12V zdroj.
Nakonec jsem využil příplatek za inicializaci nových článků u Mikela
- Reputace: 730
Ten ATX zdroj by sa ti vypol na overcurrent... Potrebuješ zdroj ktorý vie limitovať napätie aj prúd.thomas.007 píše:Uvažoval jsem o tom, že (opět) předělám AT zdroj 200W na 3,5V+, což by mělo hodit proud okolo 60A...jenže nemám čas se v tom hrabat, tak jsem jej nechal jako 12V zdroj.
Teraz by som to už robil inak. Zapojil by som články do série, zapojil BMS a nabíjal na 3.4V/článok. Potom by tom ich zapojil paralelne a nabíjal na 3.65V, pri poklese prúdu na 0.05C odpojiť a nechať dva dni vyrovnať. Výhodou je kratší čas, v sérii sa dajú nabiť aj priamo meničom hoci aj zo siete, kľudne aj 30A.
- Reputace: 879
Používám nějaký 3.65 V / 15 A WATE-240W https://vi.aliexpress.com/item/32873459297.html. Ale obešel bych se i bez něj a dělám to bez inicializace jak zmíněno nad mnou - BMS s balancováním to časem srovná.
- Reputace: 1022
já je obvykle pospojuju paralelně a historickým zdrojem Mesit 40V/40A to tam během nějaké doby natlačím. I při 40A trvá nabíjení 200Ah 16x paralelně celkem dost dlouhou dobu - 3200Ah proudem 30A je 100 hodin, a obvykle nabíjím přímo ze slunka, tak to trvalo přes týden. Nad 3.4V už to obvykle jde ráz naráz.
- Reputace: 235
poslední jsem normálně zapojil za sebou,přez malý odpor připojil vedle stávajícího paku,při stálém měření proudu aby nedošlo k překročení 0,3c,s měřením jednotlivých článků aby nedošlo k překročení napětí,když se napětí srovnají,odpojím starý pak a nastavím na nabíječi vyšší napětí a až dosáhne napětí na prvním článku skoro cílové napětí vypnu nabíječ,články spojím vedle sebe a připojím na modelářskou nabíječku,kde nastavím cílové napětí a maximální proud nabíječky,protože napětí je velmi blízko cílového,trvá nabití maximálně několik hodin.Chce to ale trvalý dohled aby nedošlo při nabíjení za sebou k přebytí několika článků,při připojení na modelářskou už je to v pohodě,ta nabíjení ukončí sama.
havran2
- Reputace: 2
Ted o víkendu jsem nabíjel 9článků 302Ah zapojil jsem je do serie přihodil JK BMS, jeden string jsem připojil na samostatný MPPT a natlačil za sobotu 7,15kWh přímo z panelů. Celou dobu to šlo napětově krásně spolu jen u konce se to rozjelo, ale nechal jsem přes noc fungovat balancování a JK je srovnalo na 1-2mV. Ted jsem rozházel propojky oddělal BMS a propojil baterky cik-cak 2,5CY s očkama a doprotivky připojil modelářskou nabíječku - dá 10A, ale na to doklepnutí ze 3,47V to bude do rána hotové. Články už mám stažené a nemusím je mezitím už rozebírat.
Ještě jsem zjistil docela příjemnou vlastnost JK BMS, že odpojuje samostatně charge a discharge. Jak se to rozjelo tak jeden článek vyjel na 3,7 BMS to odpojí, ale pouze charge a tak neodřízne MPPT od baterie pouze nepustí proud do bat a MPPT padne do float. Nechal jsem to vyrovnat BMS a pak nastavil v MPPT max proud 2A a tím to nechal doťuknout na 3,47V/čl.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], MaJestic-12 [Bot] a 0 hostů
