Problem obsah LiFePO4
Uživatelé diskutují o problému s tekutým obsahem elektrolytu uvnitř LiFePO4 článků CATL 3,2V 280Ah, který při otočení článku slyšitelně přelívá. Napětí a odpor článků jsou v normě, a podle zkušeností ostatních uživatelů tento jev často souvisí s prvotní iniciací článků a nemá negativní vliv na jejich funkčnost. Doporučuje se neřešit tento jev, pokud baterie správně funguje, případně kontaktovat prodejce v případě pochybností.
soraj
Zdravim, ak sa uz niekto tu na fore pytal ,tak sa ospravedlnujem. Mam dilemu co je s clankami CATL 3,2v 280 Ah. Ked clanok otocim tak sa vo vnutri prelieva tekuty obsah az to zblnka. Tak neviem ci je to ok. Inak napatie je ok odpor 0,21-,23 ohmu.QR kod som este nepozeral.
Dakujem za rady.
Dakujem za rady.
Atman
- Reputace: 51
- Lokalita: Śenkvice
- Výkon panelů [Wp]: 16100
Re: Problem obsah LiFePO4
Tak to má byť.
PetrDubi
- Reputace: 323
Je to elektrolyt, neřeš to
soraj
Neriesil by som to , keby som nemal suseda co ma EVE 280Ah a tam sa mu nic po otoceni neprelieva. Dakujem.
- Reputace: 791
Nech to ide reklamovať, že tam nemá elektrolyt
jahodovák
- Reputace: 235
Pokud si dobře pamatuji,toto může být u článků,u kterých nebyla provedena řádná iniciace,to je první nabití na stanovené napětí pro tento účel...
Dagus
- Reputace: 227
Jojo přesně jak píše jahodovák. Moje to taky dělali do prvního nabití, tak již jsem tento jev nepozoroval.
ElektroEzs
- Reputace: 99
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Ja mam pripraveny v garazi na sestaveni EVE byli nabite na 3,65V pak vybite na 2,6V a znovu nabite a spojene cca mesic a elektrolyt v nich jde slyset porad, druhou sadu co mam v provozu tam jsem to nezkousel vsiml jsem si toho az u druhe sady. Udajne to nicemu nevadi.
