Problem obsah LiFePO4
soraj
Nový příspěvek od soraj »
Zdravim, ak sa uz niekto tu na fore pytal ,tak sa ospravedlnujem. Mam dilemu co je s clankami CATL 3,2v 280 Ah. Ked clanok otocim tak sa vo vnutri prelieva tekuty obsah az to zblnka. Tak neviem ci je to ok. Inak napatie je ok odpor 0,21-,23 ohmu.QR kod som este nepozeral.
Dakujem za rady.
Atman
Reputace: 50
Lokalita: Śenkvice
Výkon panelů [Wp]: 16100
Re: Problem obsah LiFePO4
Nový příspěvek od Atman »
Tak to má byť.
PetrDubi
Reputace: 316
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
Je to elektrolyt, neřeš to :)
soraj
Neriesil by som to , keby som nemal suseda co ma EVE 280Ah a tam sa mu nic po otoceni neprelieva. Dakujem.
Reputace: 647
Nech to ide reklamovať, že tam nemá elektrolyt :)
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér ===> podporte ma ak som pomohol!
jahodovák
Reputace: 235
Výkon panelů [Wp]: 7500
Nový příspěvek od jahodovák »
Pokud si dobře pamatuji,toto může být u článků,u kterých nebyla provedena řádná iniciace,to je první nabití na stanovené napětí pro tento účel...
Dagus
Reputace: 220
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od Dagus »
Jojo přesně jak píše jahodovák. Moje to taky dělali do prvního nabití, tak již jsem tento jev nepozoroval.
ElektroEzs
Reputace: 80
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Ja mam pripraveny v garazi na sestaveni EVE byli nabite na 3,65V pak vybite na 2,6V a znovu nabite a spojene cca mesic a elektrolyt v nich jde slyset porad, druhou sadu co mam v provozu tam jsem to nezkousel vsiml jsem si toho az u druhe sady. Udajne to nicemu nevadi.
