Paralene zapojenie stringov roznej orientacie
Diskuze se věnuje paralelnímu zapojení stringů solárních panelů s různou orientací, přičemž klíčovým faktorem je shoda napětí Vmpp. Uživatelé sdílejí zkušenosti s provozem bez diod, měření zpětných proudů a doporučení ohledně použití MPPT regulátorů. Zároveň se řeší problémy s přehříváním diod a možnosti využití stringů pro různé spotřebiče, například ohřev bojleru.
- Juras66
- Reputace: 1
Re: Paralene zapojenie stringov roznej orientacie
Mám takúto orientáciu panelov 9ks JV rovnakých 9ks JZ, žiadne diody a funguje to k spokojnosti.
FVE pre dom na Záhorí pod Karpatami. JZ 3330 Wp + JV 3330 Wp Viessmann Vitovolt 300 M370 AG (9Sx2P), Axpert King II 5kW, 16 x 280Ah LiFePo4 bateria s JK BMS. Vzdialeny dohlad cez Solar Asistent na Orange Pi LTS. Vytazovanie do bojlera 250l + klimatizacia.
- Reputace: 479
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Vetsinou to potreba neniForrest píše:Teď jsem z toho všeho jelen... Měl jsem za to, že když budu mít ku příkladu: dva totožné, stejné panely paralelně, jeden bude mít orientaci JV a druhý JZ, diody tam být musí ...
- Reputace: 1044
Komu teče zpětnej proud? Já to tři roky měřil a logoval, panely na různý strany, 5ks 3s stringů polykrystal. Leckdy půlka pole pod sněhem, a nikdy nic.
Doporučuju se podívat na mezní napětí křemíkovýho přechodu PN, pak na parametry panelu( Voca Vmp) a po několika jednoduchejch výpočtech vyjde to, že pokud jsou panely v pořádku, a nemají zkratovanejch víc než snad čtvrtinu článků, tak k žádnýmu zpětnýmu proudu NEMǓŽE DOJÍT. Pokud bude zájem, tak tu vysokou matematiku vytvořím znovu, už nevím po kolikátý...
- Reputace: 799
Jeden graf namiesto tisíc slov - východný string 2S2P a južný string 2S4P - priebeh výkonu od východu slnka až do západu. Výkon z južného stringu je vydelený dvoma, aby sa dalo priamo porovnať kW/kWp. Spodný graf je elevácia slnka nad horizontom... Východ je ráno trochu zakrytý kopcom.
