Jak propojit měnič s baterií
Diskuze ohledně rozvodů, kabeláže, způsobů využití stávajících rozvodů, vhodných průřezů dle potřebného výkonu, plánování rozvodů, atd.
Ahoj,
prosím o radu jak propojit měnič s baterkou.
Měnič mam Carspa 12/230V, 700W a baterku Banner energy bull 12V, 180 Ah. K měniči byly dodane kabely, kdy na obou stranach kabelů jsou očka s dirou průměr 7 mm. Na baterku připojím kabel se svorkami od regulatoru...jak a kde mam připojit kabel od měniče k baterce, ktery má konci očko s dírou?
Díky za odpověď a pochopeni, jsem v teto oblasti a elektrice naprosty laik.
Re: Jak propojit měnič s baterií
http://www.obchodsolar.cz/fotky13919/fo ... svorka.jpg
A v rámci zachování Tvého života, se prosím tě v této oblasti vzdělej. Elektřina není p.... .
Ještě si dokup voltmetr, který připojíš na baterii aby jsi měl přehled kolik toho v akumulátoru máš. Na netu si jistě najdeš závislost kapacity/napětí.
Díky za odpověď.
Těmito svorkami mám ukončeny kabely od regulátoru k baterii.
Jde mi o připojení kabelů od měniče napětí 12/230V k baterii,...
balení k měniči obsahovalo kabely s očkem jak je vidět na tomto obrázku pod měničem:
http://www.jiranek.cz/foto/menic-napeti-1500-jpg/
A také tuto autopojistku
http://www.gme.cz/proudove-pojistky/aut ... -p633-444/
Budu zapojovat pouze 1 baterii.
Dá sa aj tak jeden kábel k reglu a druhý modrý k meniču,podobne kontakt plus
poistka je v prípade prepolovania na vstupe vymieňa sa po odkrytovaní meniča,
Super rada a obrázek! To jsem přesně potřeboval vidět! Díky!
Může to být zapojené i opačně?
Tzn., že jak máš zapojený modrý kabel od měniče ke svorce, tak na jeho místě by byl kabel od regulátoru a na místo černého kabelu by přišlo očko co mám na kabelech k měniči?
Re: Jak propojit měnič s baterí
Ten modrý na fotke vyzerá, že sa opaľuje. Odporúčam poriadne dotiahnuť! Ak je to náhodou opálené od pocínovania, tiež to nie je moc šťastné, lebo cín zvykne povolovať skoro ako hliník.luge píše:Dá sa aj tak jeden kábel k reglu a druhý modrý k meniču,podobne kontakt plus
Prajem všetkým veľa slnka.
Ten kablik na fotke ma asi desat centimetrov a bol len na volno prilozeny kvoli fotke pre noveho kolegu na forebert píše:Ten modrý na fotke vyzerá, že sa opaľuje. Odporúčam poriadne dotiahnuť! Ak je to náhodou opálené od pocínovania, tiež to nie je moc šťastné, lebo cín zvykne povolovať skoro ako hliník.luge píše:Dá sa aj tak jeden kábel k reglu a druhý modrý k meniču,podobne kontakt plus
- Lokalita: Blansko
Když už se ru řeší tyhle "hodně silové" propoje, přidám se s dotazem.
Mám asi třetí den zprovozněný systém, viz: https://forum.mypower.cz/download/file. ... &mode=view
Dneska tam místo startovacích kabelů mám už na tvrdo 35mm2 měď. Zatím ale bez jištění.
Koupil jsem ale směrem k měniči 150A šroubovací pojistku http://shop.mypower.cz/pojistka-plocha-pod-sroubky-11
Můj dotaz- nemátě k tomu někdo i držák?
Nechce se mi to jen tak na jedné straně hodit na +pól accu a na drohé straně na šroubovací očko M8/35.
Na to mi ta pojistka příjde příliš subtilní.
Další dotaz, máte pojistu i mezi regulátorem a accu?
Díky,
Díky,
Marek Svoboda
___________________________
- Lokalita: Senec
Ja napríklad mám aj medzi panelom a regulátormi....aj medzi regulátorom a baterkou....kedže mám viacej baterok paralelne....tak ku každému packu dalšiu poistku samostatne (plus aj mínus).....a kedže istota je istota.....tak mám ešte pri každom samostatnom packu aj jednu poistku medzi článkami....Marek_Kuřim píše:Další dotaz, máte pojistu i mezi regulátorem a accu?
Mám sejnou pojistku jen mezi bloky baterií. Na každém stringu panelů mám pak pojistky 16A jak na plus tak i na minus. Videl jsem to na profi výkresech, tak to dělám taky.Marek_Kuřim píše:Když už se ru řeší tyhle "hodně silové" propoje, přidám se s dotazem.
Díky,
18x 550Wp, 16xLiFePO 780Ah (stáří 0, 1, 2, 10 let), STUDER: 3x MPPT VT65; 3x Xtender 4000-48. PLC TECO2091
Já mám pojistku mazi reglem a baterií. DC odpojovač s pojistkou 50A klasiku trubičkovou 14x51. Ale tu tvoji pojistku používám mezi baterií a měničem:
Je to Littelfuse držák řady 0298, prodává Farnell, ale draho, levnější má Enika.
- Lokalita: Blansko
Wagoneer píše:Já mám pojistku mazi reglem a baterií. DC odpojovač s pojistkou 50A klasiku trubičkovou 14x51. Ale tu tvoji pojistku používám mezi baterií a měničem:
Jojo, to je ono.
Díky moc za tip.
Hned v pondělí to objednám.
Marek Svoboda
Jenom se mrkni do datasheetu toho držáku, zda rozměrově pasuje na ty tvoje pojistky. Já kupoval i poj Littelfuse, tam to pasuje přesně.
Opravdu se měnič zapojuje přímo na baterii?
od martinm » » v Ostrovní elektrárny
- 4 Odpovědi
- 1514 Zobrazení
Poslední příspěvek od mmv
Studer Xtender - 3f nabíječka baterií a 3p 1f měnič?
od marsal64 » » v Studer
- 16 Odpovědi
- 1661 Zobrazení
Poslední příspěvek od beethowen
DC-DC měnič, nebo baterii a trvalé dobíjení.
od SAKO » » v DC-DC měniče a stabilizátory napětí
- 6 Odpovědi
- 2373 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
Hybridní měnič dobíjí baterií že sítě (REVO VM II)
od OakLD » » v Hybridní elektrárny
- 7 Odpovědi
- 3830 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
Jeden hybridní měnič s baterií a jeden pro ohřev vody
od Vanous01 » » v Boilery, ohřev TUV, vytápění, klimatizace
- 8 Odpovědi
- 1090 Zobrazení
Poslední příspěvek od thomas.007
