Jak propojit měnič s baterií
Uživatelé diskutují o správném propojení měniče Carspa 12/230V s baterií Banner Energy Bull 12V 180 Ah, včetně použití vhodných kabelů s očky a pojistek pro bezpečnost. Doporučuje se použití pojistek mezi baterií a měničem, často s držáky Littelfuse, a správné dimenzování kabelů pro bezpečný a spolehlivý provoz. Diskuze zahrnuje i zkušenosti s jištěním paralelních bateriových bloků a tipy na správné dotažení spojů.
nana
Nový příspěvek od nana »
prosím o radu jak propojit měnič s baterkou.
Měnič mam Carspa 12/230V, 700W a baterku Banner energy bull 12V, 180 Ah. K měniči byly dodane kabely, kdy na obou stranach kabelů jsou očka s dirou průměr 7 mm. Na baterku připojím kabel se svorkami od regulatoru...jak a kde mam připojit kabel od měniče k baterce, ktery má konci očko s dírou?
Díky za odpověď a pochopeni, jsem v teto oblasti a elektrice naprosty laik.
Jardat
Reputace: 3
Re: Jak propojit měnič s baterií
Nový příspěvek od Jardat »
http://www.obchodsolar.cz/fotky13919/fo ... svorka.jpg
A v rámci zachování Tvého života, se prosím tě v této oblasti vzdělej. Elektřina není p.... .
Ještě si dokup voltmetr, který připojíš na baterii aby jsi měl přehled kolik toho v akumulátoru máš. Na netu si jistě najdeš závislost kapacity/napětí.
nana
Díky za odpověď.
Těmito svorkami mám ukončeny kabely od regulátoru k baterii.
Jde mi o připojení kabelů od měniče napětí 12/230V k baterii,...
balení k měniči obsahovalo kabely s očkem jak je vidět na tomto obrázku pod měničem:
http://www.jiranek.cz/foto/menic-napeti-1500-jpg/
A také tuto autopojistku
http://www.gme.cz/proudove-pojistky/aut ... -p633-444/
Budu zapojovat pouze 1 baterii.
luge
Reputace: 38
Nový příspěvek od luge »
Dá sa aj tak jeden kábel k reglu a druhý modrý k meniču,podobne kontakt plus
poistka je v prípade prepolovania na vstupe vymieňa sa po odkrytovaní meniča, :!:
nana
Super rada a obrázek! To jsem přesně potřeboval vidět! Díky!
Může to být zapojené i opačně?
Tzn., že jak máš zapojený modrý kabel od měniče ke svorce, tak na jeho místě by byl kabel od regulátoru a na místo černého kabelu by přišlo očko co mám na kabelech k měniči?
bert
Reputace: 11
Re: Jak propojit měnič s baterí
Nový příspěvek od bert »
luge píše:
Ten modrý na fotke vyzerá, že sa opaľuje. Odporúčam poriadne dotiahnuť! Ak je to náhodou opálené od pocínovania, tiež to nie je moc šťastné, lebo cín zvykne povolovať skoro ako hliník.
Prajem všetkým veľa slnka. *sun*
luge
Reputace: 38
bert píše:
luge píše:
Ten kablik na fotke ma asi desat centimetrov a bol len na volno prilozeny kvoli fotke pre noveho kolegu na fore :D
Marek_Kuřim
Reputace: 19
Lokalita: Blansko
Když už se ru řeší tyhle "hodně silové" propoje, přidám se s dotazem.
Mám asi třetí den zprovozněný systém, viz: https://forum.mypower.cz/download/file. ... &mode=view
Dneska tam místo startovacích kabelů mám už na tvrdo 35mm2 měď. Zatím ale bez jištění.
Koupil jsem ale směrem k měniči 150A šroubovací pojistku https://shop.mypower.cz/pojistka-plocha-pod-sroubky-11
Můj dotaz- nemátě k tomu někdo i držák?
Nechce se mi to jen tak na jedné straně hodit na +pól accu a na drohé straně na šroubovací očko M8/35.
Na to mi ta pojistka příjde příliš subtilní.
Další dotaz, máte pojistu i mezi regulátorem a accu?
Díky,
Marek Svoboda
___________________________
Lui
Reputace: 148
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Nový příspěvek od Lui »
Marek_Kuřim píše:
Ja napríklad mám aj medzi panelom a regulátormi....aj medzi regulátorom a baterkou....kedže mám viacej baterok paralelne....tak ku každému packu dalšiu poistku samostatne (plus aj mínus).....a kedže istota je istota.....tak mám ešte pri každom samostatnom packu aj jednu poistku medzi článkami.... ;)
honzaL
Reputace: 18
Nový příspěvek od honzaL »
Marek_Kuřim píše:
Díky,
Mám sejnou pojistku jen mezi bloky baterií. Na každém stringu panelů mám pak pojistky 16A jak na plus tak i na minus. Videl jsem to na profi výkresech, tak to dělám taky.
Wagoneer
Reputace: 6
Nový příspěvek od Wagoneer »
Já mám pojistku mazi reglem a baterií. DC odpojovač s pojistkou 50A klasiku trubičkovou 14x51. Ale tu tvoji pojistku používám mezi baterií a měničem:
Je to Littelfuse držák řady 0298, prodává Farnell, ale draho, levnější má Enika.
Marek_Kuřim
Reputace: 19
Lokalita: Blansko
Wagoneer píše:
Jojo, to je ono. ;-)
Díky moc za tip.
Hned v pondělí to objednám.
Marek Svoboda
Wagoneer
Reputace: 6
Jenom se mrkni do datasheetu toho držáku, zda rozměrově pasuje na ty tvoje pojistky. Já kupoval i poj Littelfuse, tam to pasuje přesně.
