Victron a navyšování příkonu přes nabíječku
Diskuze se věnuje možnosti navyšování příkonu přes nabíječku u Victron systémů bez použití režimu ESS. Uživatelé sdílejí zkušenosti s nastavením nabíjecího proudu a automatickým spínáním nabíječky podle napětí baterií, aby se zabránilo vybíjení baterií při nedostatku výkonu solárních panelů. Řešení zahrnuje jednoduché zapojení s MPPT regulátory a využití dry contactu pro efektivní řízení nabíjení a spotřeby v ostrovních fotovoltaických systémech.
eman
- Reputace: 308
Ahoj,
po delší úvaze jsem se rozhodl, postavit si na Victronu ostrov....2xMPPT+MP2 5000+Smartshunt na baterie, kvůli regulaci nabíjecího proudu.
Nicméně, nechci používat režim ESS a řešit přetoky a hádky s distribucí. Napadlo mě, jestli je možné u Victronu dosáhnout stavu, kdy si při nedostatečném výkonu panelů, "přicucne" připojením síťové nabíječky...aby nejel z baterií.
Abych to nějak smysluplně vyjádřil...Chci tou nabíječkou nahradit plné přepínání na síť. V situaci, kdy by panely dávali 1kW a rychlovarka bere 3kW, tak by střídač buď přepnul natvrdo na DS nebo by ty 2kW tahal z baterek a tomu se chci u zamračených dnů vyhnout.Chci, aby ty 2kW navíc tahal přes tu nabíječku.
Je to fantasmagorie nebo ne?
Díky
Díky
- Reputace: 287
Re: Victron a navyšování příkonu přes nabíječku
Ale to uz nie je ostrov a budu pretoky. Ked je zmluva, tak to asi nebude problem
aby PowerAssist docucol do urovne max. nastaveneho prudu.
Lenze tam pojde nastavit, len aby napr. od 2000 W hore zacal docucavat
ale ze by to robil aj pod tuto uroven a pri kazdom mraciku, tak to asi bez
nejakej automatizacie nepojde.
eman
- Reputace: 308
Jak není ostrov? Na DS bude jenom ta nabíječka a to je spotřebič.
- Reputace: 287
Nabijaka u Victronu + AC ignore cez VS je nieco ine ako PowerAsist.
Nabijacka pojde zapnut za definovanych podmienok, ale docucavanie
nad urcity vykon uz nebude bezpretokove.
https://community.victronenergy.com/que ... ction.html
eman
- Reputace: 308
Trochu mě mateš. Ten MP2 nebude mít na ACin nic, bude připojený pouze na busbar se 48V, kam budou připojeny MPPT + Aku. Na stejný busbar bych připojil DS nabíječku a nabíječka přece nemůže dělat přetok, neprovádí konverzi na 230V.
MP2 bude napájet jenom okruh odpojený od DS, připojené zůstanou jenom 3F spotřebiče.
- Reputace: 287
Aha, sitove nabijacky mimo MP II, tak potom nieco na detekciu napatia a prudu
a zapnut a vypnut, ESP32 + ADS1115 + nejaky current senzor
a na zaklade bud napatia / baterky / a lebo prudu to zapnut.
Alebo to urobit cez to rele v MP II, len ci tam taky asiistent bude,
drive aux. relay alebo drive multifunctional aux. realy.
Ja nemam WIN tak neviem co sa tam da a co nie nastavit.
https://www.victronenergy.com/media/pg/ ... witch.html
- Reputace: 163
Na co máš rychlovarku 3Kw ? nechápu. Ale výstup MPII si dej přes proudové relé, nastav si na něm výkon kdy přepnout a tím relé spínej tu nabíječku. Do série s proudovým relé si ještě zapoj relé z MPPT na kterém si nastav napětí při kterém má pomáhat-sepnout tu nabíječku (relé má přepínací kontakty). Tak by to snad mohlo taky fungovat.eman píše:Ahoj,
Díky
K 22.10.2025 16550kWh
eman
- Reputace: 308
3kW asi nemá, byl to jen příklad. Ty relé jsou zajímavý nápad. Dík
ElektroEzs
- Reputace: 99
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Neni lepsi prepinat pres VS nebo asistenty na DS pri vybite baterce? Kdyz je potreba vetsi vykon nez je na panelech od toho tam je baterka. Pres nabijecku tam budou zbytecene ztraty:)
Dagus
- Reputace: 227
Hele na tohle se přesně hodí mód generator. Můžeš tam definovat spínání dle soc, dle napětí, dle zatížení, proud atd. Vše definovatelné a na relé cerba ti sepne tu nabíječku.eman píše:Ahoj,
Díky
eman
- Reputace: 308
Tak to je geniální. Hele a nečeká u toho generátoru napětí 230V na vstupu měniče místo 48V na busbaru?
Atman
- Reputace: 51
- Lokalita: Śenkvice
- Výkon panelů [Wp]: 16100
Nie, to je len ovládanie relé. Zvyšok si dobastlíš. Ako už písal Dagus:eman píše:Tak to je geniální. Hele a nečeká u toho generátoru napětí 230V na vstupu měniče místo 48V na busbaru?
Dagus píše:Vše definovatelné a na relé cerba ti sepne tu nabíječku.
skybor
- Reputace: 222
@eman
Jak to dopadlo? Podařilo se to nějak rozumně takhle provozovat? Napadla mne totiž stejná myšlenka ...
Dagus
- Reputace: 227
Jo já tak jedu už celou zimu. Chce to s malou nabíječkou větší aku. Protože když to spínán na 40% tak aby mi to rozvášněná manželka nevybila do 0. Ale já mám jen pasivní 600W nabíječku, ale ono to u mě stačí na "ostrovní provoz". Jen to nepomáhá na AC in, což by se někdy hodilo
skybor
- Reputace: 222
@Dagus
A můžeš naznačit zapojení? Máš zapojenou nabíječku normálně paralelně s nabíječkou z FVE? A jak máš pořešeno spínání, popřípadě řízení nabíjení?
Dagus
- Reputace: 227
Viz můj příspěvek výše. Mám normálně nabíječku (dc cv cc zdroj meanwell na ledky) a ten má na sobě dry contakt na spínání. Takže pomocí funkce start/stop generátoru na cerbu spínám relé1 cerba a na něj mám připojen dry contakt toho zdroje.
Když Victron řekne nabíjej, tak se sepne relé1 a ten sepne nabíječku. Tam je nastaveno 9A 55V(17S aku) má regulaci jak napětí, tak proudu. Victron pak řekne už stačilo a relé1 se rozpojí a tím se zas vypne zdroj.
Na DC sběrnici je to připojeno přes 2.5mm2 kablík a 10A skleněnou pojistku v pouzdru na DINku.
Škálovat by se to dalo, ale nepotřebuji. Zdroje se dají sehnat i jiné, třeba z bts s výkonem 2kW, ale není důvod. On Victron ve formě UPS pretoky nedělá, to dělá až s ESS.
Já šel do tohoto setupu, protože kdyby přišla návštěva, tak ukážu max jak na ac in mám udělanou přípravu na centrálu a víc se s nikým nehodlám bavit. Respektive i to ukazování bude max pod nátlakem nějakých paragrafů a ne jen tak kde jakému potupnému odčítači.
skybor
- Reputace: 222
OK. Díky za info. Nemám Victron ale na EASunu jsem to asi schopen nastavit podobně (má taky jeden zatím nevyužitý výstup kde je spínaní nastavitelné dle stavu baterie).
Dagus
- Reputace: 227
No vidíš to, tak nejlepší je sehnat nabíječku s dry contactem. Výkon podle spotřeby domu. Když víš že ti bude chybět 10kWh/den tak na to stačí jet 24hodin 416W
tak jsem k tomu přistoupil já.
JVB
- Lokalita: Brno - venkov
- Výkon panelů [Wp]: 4600
A proč tam nedát rovnou Kinga?
Must 5,5Kw, paleta 10x460Wp JJV
Historie: 1997 vrtulka s dynamem 12V 2009 termika 10m2+500L bojler FV ohřev TUV BEL
pibi
- Reputace: 371
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Já tam strčil druhý MP2 5000, přes léto pojede sériově jako výpomoc při velkém zatížení, v zimě jako nabíječka.
