Jak nepostavit FVE (Zlaté Hory)
Autor sdílí své zkušenosti s budováním domácí fotovoltaické elektrárny (FVE) v Zlatých Horách, včetně výběru měničů, baterií a solárních panelů. Popisuje problémy s přetížením měniče při běžných spotřebičích a řešení výměnou za výkonnější zařízení. Příspěvek slouží jako inspirace a varování pro ty, kteří chtějí postavit FVE pro zálohování a soběstačnost v oblasti s častými výpadky elektřiny.
Reputace: 713
Výkon panelů [Wp]: 8820
Re: Jak nepostavit FVE (Zlaté Hory)
Nový příspěvek od TomHC »
Aj ja mám výpadky, z čoho máš tie ferity?
bokser01
Reputace: 121
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 10120
Nový příspěvek od bokser01 »
TomHC píše:
Ze starých kabelů které jsem měl doma, Některé jsem vzal od kabelu k monitoru a ty nacvakávací jsem našel na starém audio kabelu od domácího kina. Je dobré udělat přes ten "váleček" alespoň 2 smyčky. Nasazoval jsem je za provozu, po té komunikace klekla - restart raspberry nepomohl, musel jsem resetnout i oba měniče. Následně zapnout raspberry a komunikace frčí od té doby bez problémů.
Doporučuji ten kabel do 5M (2m je málo) A dát zařízení co čte data dále od měničů, na něj jak u měniče tak u zařízení co vyčítá data feritový kroužek a mělo by to šlapat, alespoň mě to takto funguje skvěle.
Hrál jsem si i stou RS485 žil jsem v tom, že bude odolnější na nějaké vlivy ale vypadávala taky, takže jsem laboroval s USB až se to zdařilo.
Reputace: 713
Dík, a ako často to vypadávalo? Mne tak 2-3 hodiny, pri vysokom odbere aj častejšie.
bokser01
Reputace: 121
Green cell což je kopie MUSTU vypadával každou chvíli a vždy byl nutný reset měniče jinak to nešlo nahodit. U MUSTU se nikdy nestalo, že by komunikace vypadla a už nenaběhla. Projevovalo se to tak, že první MUST co jsem koupil vypadával nahodile ať už při větší odběru, tak třeba v noci v podstatě v klidovém režimu. Druhý MUST stejná verze zase dělal to, že jakmile vylítl výkon z panelů cca nad 1kw nebo odběr AC cca nad 2kw komunikace klekla nahodile naskočila a nebo vypadla po dobu toho stavu. Když výkon a odběr byl malý tak to vždy samo naskočilo.
Reputace: 299
Tak jsem koupil 3m USB přímo s feritem který je u konektoru mustu.
Po výměně a přesunu RPI to nevypadá že by to bylo lepší, ale pro prozkoumání parametrů spojení a přenastavení parametrů to už 1h běží bez výpadku.
Přidal jsem si tam mppt od victronu, ale došly USB na RPI :-( budu muset pořídit nějaky USB switch, abych tam mohl sledovat i revo a BMV 712ku.
SW 1.31
SW 1.31
bokser01
Reputace: 121
Jak daleko máš to RPI od měniče? Máš ten ferit i na druhém konci u RPI?
Reputace: 299
Ferit je jenom u mustu kabel 3m, ovšem RPI je asi 30cm od jiného měniče (REVO) kabel vede asi 2m u kabelů 230V.
Zatím je to vše provizorně položené. (RPI je na poličce u baterek)
Uvidíme jak to bude časem zlobit nebo ne.
Kabel jsem bral tento: https://www.comfor.cz/periferie/tiskarn ... vym-jadrem
bokser01
Reputace: 121
Obávám se, že ti to ruší to revo. Já mám raspberry na poličce pod stropem cca 2m od měničů a ještě za rohem. Když jsem ho měl kousek od měničů, tak mi to taky zlobilo. Zkusil bych dát ještě ferit k raspberry. Ideálně ale dát raspberry z dosahu měničů to rušení z nich bohužel dělá neplechu.
Reputace: 299
Zatím to nic neruší....od
Kód: Vybrat vše
28 Apr 17:55:31 - [error] [modbus-flex-getter:c70343c774b9b99c] Error: Timed out
Uvidíme zítra jak bojler to revo zatíží, ale nepředpokládám rušení od reva.
Reputace: 299
Tak rušení se nekoná a kabel funguje OK.
Ale potřebuji připojit další USB k revu, a victronu mppt a bmv712.
Tak jsem koupil USB hub se 4 portama a další převodník RS232 pro BMV712 (neoriginál - originál za 800kč neberu neoriginál 159kč + kablík s konektorem za 19kč.)
Takže zapojeno a začalo se to kousat chyby na USB, prostě 3 zařízení OK jak jsem připojil 4 tak chyby.
Tak mi to nedalo a rozdělal jsem ten USB hub a potvory zase šetřily na plošném spoji jsou místa pro 4 kusy kondenzátorů na odrušení u USB konektorů a na napájení pro elektrolit které nejsou osazené.
Elektrolit jsem žádný neměl - nebo lépe řečeno pouze velké co se tam nevlezly, tak jsem tam dal pouze nějaké 100n a 470n co jsem našel a světe div se je po problému a zase to chodí když tam vše napojím.
Podle mě rušení na napájení toho hubu....
Pokud někdo potřebuje tak převodník tento: https://rpishop.cz/datove-redukce/1956- ... 303hx.html
A k tomu káblík: https://rpishop.cz/propojky/2171-propoj ... aleni.html ten jsem musel akorát nožíkem upravit aby vlezl do protikusu, ale aspoň tam drží a nevypadne.
V SW si povolíme posílání dat a pak u victronu stačí na tom USB poslouchat a zobrazovat data.
Reputace: 299
Tak teď mi tady uhodil blesk a je to v p***li.
Takže škody:
Odešel měnič REVO - po rozdělání to vypadá že odešla pouze ovládací část s displejem na několika místech proražená deska na displeji, ostatní vypadá nezasaženě.
Odešel RPI přitom zdroj je OK ale všechny USB věci odešly - převodníky, USB disk je OK.
Na MUSTU odešlo USB, jinak je funkční. (Budu s mikelem muset probrat kolik stojí ta komunikační deska.)
Odešlo BMV712.
A zajímavě odešel napájecí zdroj od modemu na internet. (Napájen ze stejného rozvodu jak to RPI z mustu.)
Přepálené pojistky k panelům na skleníku, na panelu vyražené víčko od té krabice a bylo vidět že tam byl výboj od kabelu na rám, jinak se zdají panely OK.
MPPT od victronu 250/60 se zdá to ustál.
Lifepo4 baterky se obě vypnuly na údajný skrat, pojistky se nepřepálily 125A.
Prostě přepětí se dostalo na ty USB, ale kudy netuším když to zdroj přežil. :-(
PS. Jdu zjišťovat zda pro to revo se dá ten LCD sehnat....
Reputace: 713
Úf, tak to ma mrzí. Keď to rozdýchaš, napíš ako si to mal ošetrené - bleskozvod, prepäťovky, zemnenie...
mikiki
Reputace: 40
Lokalita: Pelhřimov
Výkon panelů [Wp]: 3690
Kapacita baterie [kWh]: 19
Nový příspěvek od mikiki »
A když začalo bouřit, vypnul jsi FE?
Když se u nás blížila bouřka, tak jsem nic nevypnul a srabácky vyčkával a doufal, že se mi to vyhne a měl jsem štěstí.
Držím Ti palce aby oprava nebyla moc finančně náročná.
lzahradil
Site Admin
Reputace: 387
Lokalita: blízko Plzně
Výkon panelů [Wp]: 5840
Nový příspěvek od lzahradil »
Držím palce ať se podaří opravit. Jaké RPi to bylo?
Mě se bouřka naštěstí vyhýbá. Slyším ji že to mlátí slušně ale když koukám na meteor tak jsem v lajně kde je klid.
Reputace: 299
Přepěťovky jsou pouze na DS.
Ten MPPT od victronu to přestál zdá se bez úhony, panely se zdá taky, budu je muset sledovat....
Prostě odešlo všechno USB i s tím RPI4 jediné co přežilo tak USB disk v tom RPI.
Na REVU vyhořel LCD jsou tam vidět na té LCD desce výboje a část spoje pod LCD se vypařila :-)
Jak a proč se tam dostalo napětí netuším.
A jak říkám odešel napájecí zdroj modemu který byl na stejném zásuvkovém okruhu jak to RPI4.
A jinak taková zajímavost to REVO co vyhořelo tak bylo používáno pouze jako měnič čili připojené pouze k DS, Baterce a na zásuvky v koupelně + bojler.
Podle mě to nepřišlo po drátech, ale se to do nich naindukovalo, na ty USB jinak to nevidím....
Dagus
Reputace: 224
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od Dagus »
No a nemohlo to přijít přes modem, kde to je na dsl co vede horem častý jev? Přepěťovou na dsl vstup nemáš předpokládám. Pak se to mohlo prorazit buď ethernetem, nebo přes zdroj. Ono to může být hned.
Výboj od kabelu na rám? Jakože víčko na panelu vyletělo? To už nezní jako přepětí, ale jako přímý zásah i kdyby vedlejšího blesku. Zažil jsem přímý úder vedlejšího blesku do všesměrové antény a většina wifikaret v rb se odmlčela, ale jedna žila dál, eth jeli taky, anténa byla rošklebená jako koště.
Reputace: 299
Přes modem ne protože s tím RPI4 nebyl spojen kabelem, pouze wifi - jinak taky mě to napadlo.
Ale kdyby to fláklo do panelů, neodešel by ten mppt? Že by to přežil a šlo to přes to rozhraní VE.Direct na USB a odrovnalo všechny USB.
Ale jak se to dostalo na displej toho REVA?
Jdu vyfotit ten panel.......
Poškozeny panel 1
Poškozeny panel 1
Poškozený panel 2
Poškozený panel 2
Naposledy upravil(a) Soban dne sob čer 10, 2023 9:10 pm, celkem upraveno 1 x.
ACDC
Reputace: 9
Lokalita: Litomyšlsko
Výkon panelů [Wp]: 5,600
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Nový příspěvek od ACDC »
Cesty blesku a přepětí jsou nevyzpytatelné. Hlavně že to nebylo vše. Já jako správný posera FTV vypnu a bouřka odejde. Nebo manželka vypne jistič na indukci a taky zmizí. Funguje to, ale asi s tím už nemůžem přestat, protože by si to všimla (bouřka):-)
bokser01
Reputace: 121
Fuha držím ti palce. Tady byla včera bouřka a třískalo to všude okolo řachy jako prase. Mám před oběma měniči Přepěťovku a příští týden budu montovat ještě další na AC výstupy měničů aby to případně nešlo až do domu. Při každé bouřce když to není něco random nečekaného když nejsem doma tak shodím alespoň DC jističe od panelů k měničům.
Reputace: 713
Čo na viem, myslíš že ten DC odpájač to nepustí ďalej?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], alextccz, Claudebot [Bot], dipos, JirkaE, kiksa, kuba47, Mogul, Semrush [Bot], soami, TomHC a 7 hostů
