MUST 5kW/48v
bokser01
Reputace: 121
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 10120
Re: MUST 5kW/48v
Nový příspěvek od bokser01 »
Já ho budu sundávat ze zdi stejně kvůli úpravám, tak ho asi vezmu do práce na profuk vzduchem. Ten sprej jsem četl že opravdu umí prskat a to by nebylo dobrý...
Dagus
Reputace: 220
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Re: MUST 5kW/48v
Nový příspěvek od Dagus »
Jj s tím sprejem již nemám odvahu pracovat u elektroniky.
Reputace: 646
Re: MUST 5kW/48v
Tak dnes gazdiná poslala MUST do error 7 - pračka, sušička, kura v rúre a do toho rýchlovarná konvica :yes: Prepol sa do bypassu a musel som ho vypínačom vypnúť a zapnúť aby sa prepol na off-grid.
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér ===> podporte ma ak som pomohol!
vejvik
Lokalita: Třeboň
Výkon panelů [Wp]: 5400
Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Re: MUST 5kW/48v
Nový příspěvek od vejvik »
Mám v HA automatizaci, aby napr. odstavila bojler, když přesáhne zatížení měniče 93%, už 2x automatizace pomohla, střídač to vteřinku dvě vydržel a odpojením bojleru bylo hned vše ok
Takže když se přepl na bypas, tak jsi za chodu vypínačem menič vypnul a zapnul? a proud do baraku při tom normálně šel? odstavoval jsi panely?, dík za postup
1. MUST PV1800 VHM 5kW, 150Ah Li-ion, 8x450Wp (2s4p) Jih, 4x450Wp (2s2p) Východ - panely Phono Solar PS450M4-24/TH
2. DEYE 12kW, 560Ah Lifepo4, 15,3kWp 3x 9s CS6W-570T vše Jih 33° - off grid
3. pro známého MUST PV1800 VHM 5,5kW, 150Ah Li-ion, 8x570Wp CS6W-570T (2s4p) Jih 35°
2x DEYE 12kw paralelní provoz, offgrid, 30kWh LiFePo4, 19kWp
Reputace: 646
Re: MUST 5kW/48v
vejvik píše:
Jasné, na bojler som zabudol, aj ten ohrieval :) Ja mám tiež odľahčenie meniča, vypne bojler, rebríkový radiátor, klimatizácie (je mu jedno či je to zapnuté, pošle príkaz na vypnutie), pri záťaži nad 5 kW. Z grafu vidieť, že bez rýchlovarky sa to držalo na cca 4.8 kW, plus potom kanvica 2.4 kW, ale dáta z meniča mi ESPhome číta v 2s či 3s intervaloch, takže to zrejme nestihol vypnúť načas. Preto pripravujem aj HW riešenie na odpojenie bojlera, aby to odľahčenie fungovalo, aj keď je HA nedostupné.
Čakal som, kedy sa menič prepne na off-grid, ale nejako nič nerobil, tak som išiel pozrieť do garáže a blikal na červeno s tou chybou, tak som ho vypol a zapol vypínačom, výstup stále išiel, lebo bol v bypasse, takže výpadok žiadny. Po tom vyp/zap pípol a chyba zmizla. Ale baterku dobíjal celý čas.
bokser01
Reputace: 121
Re: MUST 5kW/48v
Je to tak no, mě posledně dělal vůbec zajímavé věci. Mamka zapnula k bojleru pračku. a pračka spustila ohřev tím vyletěl odběr na 4,5kw měnič spadl do chyby a přepl na bypass. Na měniči se choval divně i displej byly vidět jen části obrázků a znaků tak jsem si říkal a je po něm... :D Ale stačilo jak říkáš cvaknout vypínačem dole, chyba zmizela a jelo se dál.
Reputace: 646
Re: MUST 5kW/48v
Už tretí krát sa mi stalo, že BMS odpojila batériu, lebo MUST sa rozhodol prepnúť na Absorb pri dostatočne nabitej batérii, takže sa články rozbehli a BMS to odpálila na cell overvoltage... :?
Je nejaký spôsob ako donútiť menič prepnúť sa do floatu? Ideálne na diaľku. Dalo by sa zrejme automatizovať zmenu absorb/float napätia ak sa dosiahne napr. 90% SoC, ale do toho sa mi zatiaľ nechce. Alebo keby to konečne opravili vo firmware.
PavlikT
Reputace: 1
Re: MUST 5kW/48v
Nový příspěvek od PavlikT »
Nemas je spatne vybalancovane? Koukam, ze mas HomeAssistant. Ja to mam tak, ze sleduji na BMS nejvyšší napeti na clancich a kdyz je na nakym 3.45, tak HA zmeni pres Solar-assistant (MQTT) Float a Abs voltage na nejakou nizsi. Az klesne SOC na treba 95%, tak zase vrati hodnoty zpatky. Funguje to hezky, i kdyz to neni asi uplne robustni reseni.
Reputace: 646
Re: MUST 5kW/48v
PavlikT píše:
Vybalancované sú dobre, problém je to, že je menič v absorb charge a nie vo float, kde by mal byť. No a pri tom absorb a 100% SoC sa už niektoré články rozbehnú hore, jednoducho zo samotnej povahy LiFePO4.
Možno by ešte páliče pomohli...
vejvik
Lokalita: Třeboň
Re: MUST 5kW/48v
Ja jsem zjistil že měnič oproti bms při nabíjení ukazuje o 0,4V míň než bms a při vybíjení ukazuje o 0,5V víc než bms. Tak jsem musel na stridaci uprvait napeti aby to šlo dle bms
HenryCold
Lokalita: Tišnov
Výkon panelů [Wp]: 2980
Kapacita baterie [kWh]: 7920
Re: MUST 5kW/48v
Nový příspěvek od HenryCold »
Pozoruji podobné problémy s nabíjením z PV a režimem SBU. Mám dva MUST měniče a každý se chová jinak:
1. PV1800 VPM 3kW 24V s AGM 7,9kW a 3kWp
2. PV1800 VHM 5kW 48V s LiFePO4 6kW a 5,4kWp
Ten první 24V se chová perfektně, maximální spokojenost. Ale ten 48V už ne.
U nabíjecího napětí je offset ca 0,5V jak float tak bulk. Nastavím např. 54,9V a skutečné nabíjecí napětí je 54,4V a je také takto měřené měničem. Na displeji lze zobrazit BATT a PV OUTPUT. Napětí BATT vždy odpovídá skutečnému napětí baterie. A napětí PV OUTPUT vždy odpovídá float nebo bulk (pokud je tedy baterie dostatečně nabita). A rozdíl je někdy až 0,7V
Nabíjecí proud (a taky napětí) je nestabilní, hlavně když už je baterie nabitá. Výkon PV nabíjení kolísá +-300W v cyklech ca 30sec, tedy 30sec to dobíjí 300W a 30sec vybíjí 300W. A to svítí slunce naplno, přitom je PV energie je nadbytek.
Má na to velký vliv nastavení parametru 21, pokud ho nastavím pod float, je kolísání mnohem horší
V režimu SBU se chová jako grid tie, výstupní napětí je vždy identické se vstupním. U nízké zátěže <30W si to bere 100% ze sítě a u vyšší zátěže >1000W si ze sítě bere 100W
A ještě pozoruji offset proudu baterie. Pokud je baterie už nabitá, měnič stále indikuje vybíjecí proud 3A, přitom fyzicky je nulový
Vyzkoušel jsem už snad všechny kombinace, hlavně 05 BLU/LBU a 28 SBE/SBD a nedostal jsem se na lepší výsledek.
Zde jsou ještě verze obou měničů. Problémový měnič má zdá se starší verze SW, přitom je kupovaný o 1/2roku později. Ale nevím zda je lze porovnávat protože jde o jiný model
Tak jsetli si můžeme porovnat verze
PV1800 VPM 3kW 24V (bez problémů)
Protocol version 1.04.14
Inverter hardware version 1.01.01
Inverter software version 2.25.35
Charger hardware version 1.01.02
Charger software version 1.01.09
PV1800 VHM 5kW 48V (problémový)
Inverter software version 2.17.07
Charger hardware version 1.02.02
Charger software version 1.16.30
Naposledy upravil(a) HenryCold dne čtv čer 22, 2023 4:32 pm, celkem upraveno 1 x.
Reputace: 646
Re: MUST 5kW/48v
Ja používam iba režim SOL, len pre info.
HenryCold
Lokalita: Tišnov
Re: MUST 5kW/48v
TomHC píše:
Ano, SOL je oproti SBU v pohodě co se týká odběru ze sítě, není to grid-tie. Ale tluče se mi to se SolarAssistant který přepíná jen mezi SBU a UTI při poklesu SOC pod nastavenou úroveň. Takže já si nastavím SOL, ale jakmile SOC poklesne, přepne se to na UTI a jakmile SOC naroste, přepne se to na SBU. Teď v létě je to OK, přepne se to jen vyjímečně. Ale na podzim/zima je to horší
HenryCold
Lokalita: Tišnov
Re: MUST 5kW/48v
TomHC píše:
PavlikT píše:
Páliče jsou na prd, ty se aktivují až při 3,65V (alespoň ty co jsem měl já od GWL) a to je už pozdě, tam to odstřelí BMSka. Potřebujete BMSku s vyšším balančním proudem, alespoň 1A. Nebo si kupte si HAKZOR aktivní ekvalizer, ten funguje perfektně, umí i 6A.
Reputace: 646
Re: MUST 5kW/48v
Solar assistant komunikuje cez čo? RS485 alebo canbus? Dík
HenryCold
Lokalita: Tišnov
Re: MUST 5kW/48v
TomHC píše:
To už skouzáváme k jinému tématu. Mám ho přes USB, ale umí i RS232, RS485 třeba pro BMS JK, DALY apod.
Reputace: 297
Re: MUST 5kW/48v
Nový příspěvek od Soban »
No a máš tam nastaven typ baterie Li?
Nastav tam Li jako float dej 3.4V na článek a jako bulk/absorp dej 3.45V nebo na jaké max napětí nabíjíš a vyzkoušej.
Prostě float napětí kdy se články nerozjíždí, bulk/absorp max na jaké nabíjíš napětí.
U li je pouze stoupající křivka takže do 3.4 to bude nabíjet co to dá, pak bude čekat jak klesne proud a dotáhne to na 3.45 takže by se to nemělo tak rychle rozjíždět.
tRp
Reputace: 14
Re: MUST 5kW/48v
Nový příspěvek od tRp »
TomHC píše:
Nejsnažší asi budeš mít rozběhat ten CAN bus, pak už si s ním můžeš "dělat co chceš" (ale přepínání absorb / float nevím jestli umožňuje).
Při dosažení definovaného SOC (tady lze zvolit jakoukoliv podmínku) snížím nabíjecí napětí + omezím nabíjecí proud.
Reputace: 297
Re: MUST 5kW/48v
Absob, float nelze změnit.
Ale přes modbus můžeš změnit max proud, a napětí, jak float, tak absorp, případně typ baterie.
Taky se tam dá zadat kapacita baterie v Ah - nevím jak velký vliv to má u sebe jsem rozdíl nepostřehl.
Reputace: 646
Re: MUST 5kW/48v
HenryCold píše:
TomHC píše:
Ide mi o to, že ak máš SA pripojené cez USB, tak cez USB lezie len UART a cez ten, pokiaľ viem, sa nedajú meniť parametre meniča, iba cez RJ45 a canbus. Ale rád sa nechám vyviesť z omylu. Aký adaptér do USB používaš? Dík za info.
Inak keď tak rozmýšľam, ten USB-B port na MUSTe je vnútri pripojený na CH341 USB/UART prevodník a originál SW SolarPowerMonitor dokáže parametre aj meniť - keby som odchytil sériovú komunikáciu a dekódoval, tak by sa potom podľa mňa dali meniť parametre meniča aj cez RS485, lebo to je len fyzické rozhranie, prevodník RS485-UART...
