FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Lenze ten pripravok, co rezes vodorovne, ma velmi vela nevyhod, musis mat tenku
ale vykonnu retaz a aspon 4 kW / 6 konovu pilu, robis nie struzliny, ale prach
a o par minut musis cistit filter, zle sa s tym robi.
Takto, staci cvik a aj 1.5 - 2 kW pila s pod vhodnym uhlom si regulujes vykon aj piliny.
Tie pripravky + vodiaca lista z kovu alebo rebrika z Al su vyhodene peniaze.
Ja si zas nemuslim, ze ak mam suciastky a meraciu techniku, ze na to treba
viac ako 3 x 16 hod makacky alebo 12 x 4 hod. beznej prace za PC a mas hotovy
MPPT parametrovo lepsi ako Victron, lebo sa o 15 *C menej hreje a pri zamracenej
oblohe alebo striedani mrakov dava o 2 - 8 % vacsi vykon.
NO pozri aku tam ma listu a aku retaz a pilu minimalne Husky 565 XP 3.7 kW / 6.5 kg
alebo nejaku Stihl 362 3.5 kW / 3/8 RSC retaz 1.6 mm hrubka, takze kopu odpadu.
Ked vidim, ake veci tu ludia riesia za 9 - 10 r., ze firmy, kde ludia zarabaju 6000 €
produkuju nepodarky, ktore ani po 20-tich updejtoch nefunguju, potom sa necudujem,
ze nejaky Ukrajinec alebo Rus na kolene so sustruhom a pajkovackou, urobi
spickovy generator alebo menic ci MPPT, na ktory sa nechytaju ani najvacsie
Cinske firmy, produkujuce najvacsiu kvantitu na svete, lebo maju najvacsie fot. elektrarne.
https://www.youtube.com/watch?v=8qz64ELkxdA
ChlapeczDediny
Reputace: 128
Lokalita: Juh BBSK
Výkon panelů [Wp]: 3100
Ľudia furt nemajú čas, sú takí zaneprázdnení, že nemajú čas všímať si, čo sa okolo nich deje. A keď jedného dňa budú mať zrazu času kopu, nebudú vedieť nič iné, len tu svoju úzku špecializáciu, ktorú zrazu nebude nikto potrebovať. A použiteľnosť pre praktický každodenný život minimálna. Kúpiť nebude čo alebo za čo. Čo človek nebude vedieť urobiť svojimi rukami, to nebude mať alebo nebude čo mať na výmenu.
Ale väčšina z nich si myslí, že so svetom vydrbe.
Reputace: 616
No jo, Victron sú asi úplní úbožiaci, keď s tým rozpočtom, inžiniermi a technikou nedokážu za dva týždne navrhnúť, vyrobiť a dať do predaja nový super duper MPPT :)
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Victron nie su uboziaci, len nemaju cas prestudovat pdf a implementovat nove algoritmy.
Maju dost problemov s nekompatibilitou roznych komponentov a uz vobec nemaju
cas riesit nejake veci, co sa tykaju len malej skupiny uzivatelov.
Asi keby to stihali, tak by ich MPPT fungovali inac a efektivnejsie. Staci si zmerat
vystup energie za casovy interval z Victronu a dalsich 15 - 20 MPPT a zistis,
ze nie vo vsetkych svetlenych podmienkach Victron dominuje, ale to si najprv veci treba
nastudovat, a az potom nieco pisat.
Ak niekto nestuduje rychlo, efektivne a dlho, asi tazko bude vediet porovnat systemy.
Treba viac casu venovat komponentom elektrarne, aby som mohol kvalifikovane posudit
co ako realne funguje, najma ak nemam cas urobit si menic, BMS a MPPT, lebo
som zelenac, a nemam na to vedomosti ani skusenosti.
Reputace: 855
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Tak třeba v horších světelných podmínkách je epever lepší jak victron. Až když svítí jak kráva, tak to přetlačí victron. Teď jsem pokusně na epeveru nastavil boost i float stejné, no a najednou zdatně victronu sekunduje.
Diablo1st
Reputace: 191
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Nový příspěvek od Diablo1st »
Čo som pozeral videá, tam vo výkone samostatných mppt moc veľký rozdiel nebol. Pokiaľ si dobre pamätám najlepší bol Midnite.
Hlavný výhoda Victronu je v celom ekosystéme, ktorý neviem či niekto iný má v porovnateľnej kvalite.
kyocera
Reputace: 351
Nový příspěvek od kyocera »
TomHC píše:
Nedá se napsat, že za 2 týdny kiwi předběhl Victron. Kiwi je s vývojem teprve na počátku. Nemá hotový list
technických parametrů nemá schválené měření EMC a ani nenapsal učinnost. Vím, že první modely Victrom MPPT dosahují
účinnosti 99%. Podle toho jak kiwi dával termosnímky svého horkého bastlu, nebude účinnost kiwi výrobku nejlepší.
Ale už v minulosti jsem psal, že do 3 roků nejpozději do 5ti roku, bude mít kiwi srovnatelný výrobek s Victronem. odkaz zde
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 40#p191560
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Teraz som meral ucinnost Victronu pri 17 A, ma uc. 95.8 % a hreje sa na 34 *C
Moj pri 46 A sa teraz hreje na 28.5 *C. Nedokazem spocitat uc., lebo nemam original
senzory prudu ale FAKE.
Reputace: 402
kyocera píše:
TomHC píše:
Účinnost 99%,papír snese vše:)))Říká se tomu úspěšný marketing,když tomu zákazníci věří.
Reputace: 402
Na YouTube je měření Mppt dost.Levné čínské i v Axpertech,Easunech mají účinnost 90% a drahé Victron,Studer,Eveper mají 95%.Rozdíl v ceně ty drahé málokdy zaplatí:)))
kyocera
Reputace: 351
Pro Frantu 2776
Victron 150/70 první generace má opravdu skutečných reálných 99% učinnost pro systémové napětí aku 48V
Pro napětí 24V nebo 12V už to není 99%.
V příloze je fotografie také referenční konvertor 10kW firmy CREE POWER , má účinnost 99.2%
Reputace: 402
Marketingové kecy:
https://www.youtube.com/watch?v=kF_cVEYxj3E&t=1036s
Pusť si to od 17:00 rozdíl 2W
Reputace: 402
Nebo tady čas 11:22 rozdíl je do 1% od ostatních 4 regulátorů do 48V:
https://www.youtube.com/watch?v=2O5l1ecUpzM
Reputace: 616
kyocera píše:
Nedá se napsat, že za 2 týdny kiwi předběhl Victron. Kiwi je s vývojem teprve na počátku. Nemá hotový list technických parametrů nemá schválené měření EMC a ani nenapsal učinnost. Vím, že první modely Victrom MPPT dosahují účinnosti 99%. Podle toho jak kiwi dával termosnímky svého horkého bastlu, nebude účinnost kiwi výrobku nejlepší.
Ale už v minulosti jsem psal, že do 3 roků nejpozději do 5ti roku, bude mít kiwi srovnatelný výrobek s Victronem. odkaz zde https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 40#p191560
3-5 rokov, za tú dobu sa mi vráti polovina existujúcej investície do FVE... :sm1:
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Vykon sa stanovuje v clovekorokoch, ergo ak to 50 ludi robi rok, tak to jeden
bude robit 50 r., ak vsak ma napady a vie kde hladat, tak to mozno zvladne
za 2 roky, ak jeho vykon je vyssi ako 25-nasobok tych 50-tich.
JA to viem urobit za tyzden, len treba na to suciastky a meraciu techniku,
vedomosti ako to urobit lepsie ako Studer ci Victron mam dost.
To je ako porovnavat NASA a Muska, Musk to vie urobit lepsie, za 50x nizsi rozpocet.
A Rusi ci Cinania ci Indovia to vedia urobit este lacnejsie.
Indicky prof. ma viac vedomosti, ako ludia v EU, ale robi diplomovky
pre MD ci PhD u nas, za 300 USD, lebo nasi ludia su pohodlni
a nevedia pracovat 16 - 20 hod denne 40 r.
A preto u nas nemame verejnu spavu digitalizovanu, zdrav., system digitalizovany,
volby a referenda bez chodenia do volebnych miestnosti, nemame drony ci rakety
na \vypustenie druzic ci satelitov do Lgrangeovych bodov, nemame chemiu na urovni
aby sme robili lepsie baterky ako CALB, BYD, Panasonic ci LG, nemame heterojunction
ci multijunction panely, nemame vlastnu automobilku na BEV, nemame nic,
lebo ludia nic nevedia robit za 20 € mesacne, ako robim ja.
Niekedy sa cudujem, akych ludi mame na Slovensku, co namiesto podpory a pomoci
choremu, co chce studovat a pracovat, nevedia ani pomoct, ani vyliecit cloveka,
a este vdaka svojej neschopnosti kritizuju, ale nie su schopni prezentovat nieco
lepsie, hoci maju prijem 5000 € a maju aj pristup k meracej a vypoctovej technike.
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Viete mi niekto povedat, ktore z nasich bezne uzivanych menicov a reglov
maju suciastky testovane na time-dependent dielectric breakdown (TDDB)
Time Dependent Dielectric Breakdown (TDDB)
https://www.youtube.com/watch?v=hkjxfbwcpsU
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Maj statistika, idem 100 % off-grid,
FVE - 48 V : 351.88 kWh
FVE - 24 V : 510.76 kWh,
DS ---------- : 0.0 kWh
SUMA ----- : 862.640 kWh, priemer na den: 27.83 kWh.
Reputace: 157
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
rottenkiwi píše:
https://core.ac.uk/download/pdf/56654828.pdf
Asi bych řekl, že celé testování se odehrává a je ve fabrikách při lisování elektrodové hmoty a nástřiku dielektrika. Nějaká šarže se povede lépe, nějaká se povede hůře, ale nějakou dobu funguje.
V praxi to chápu tak, že výrobce HW do řídícího SW zabuduje ochraný protokoly, kdy při porušení takových a makových hodnot, se stroj zastaví. Samotné selhání časem je otázkou té šarže a metod, kterou fabrika kontroluje nákup a čistí případně dočišťuje ty základní komponenty pro výrobu. Bude vtom hodně patentů, protože způsobů provedení a výroby bude nezpočet. Třeba bych řekl že i rezistence samotných pájených spojů, propojů a káblů a přechodových odporů ve spínacích prvcích typu relé bude mít na takovou trvanlivost dielektrika MOSFETu vliv.
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Pekne video ako funguje fotovolticky clanok:
https://www.youtube.com/watch?v=IiOMMQYAlxY
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
A ja som sa dnes dostal na jednom z Victronov nad 11 000 000 Wh. :)
Nemam Krizika ani rucickovy ampermeter.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: cipis, Claudebot [Bot], DataForSeo [Bot] a 1 host
