AC elektroměr a modifikovaný sinus
Diskuze se věnuje problematice měření elektrické energie pomocí elektroměrů při modifikovaném sinusovém průběhu napětí, který je typický pro některé regulátory solárních systémů. Uživatelé sdílejí zkušenosti s poškozením elektroměrů kvůli vyššímu proudu přes napájecí kondenzátor a nesprávnému měření při frekvencích odlišných od standardních 50 Hz. Doporučují se alternativní metody měření, například přímé měření napětí a proudu nebo použití speciálních regulátorů s vestavěným měřením.
JiříK
- Reputace: 72
Re: AC elektroměr a modifikovaný sinus
Křižík. Mručí, bzučí, ale měří a neshoří.
vasut
Co vím, tak na výstupu regulátoru je obdélníkové napětí s kmitočtem 122 Hz se střídou 0 až 100 %. Amplituda je dána osvitem panelů, jeho rovnoměrností a okolní teplotou a pracovním MPPT bodem a může být od 60 V do 280 V.
- Reputace: 1051
Taky jsem se na to díval, pokud měříte výstup 50Hz, (modifikovanej sinus je jiným slovem trapéz, prostě obdélník obou polarit s mezerama). Proud přes kondenzátor v napájení elektroměru je vyšší než při sinusu, o kolik netuším, ale dalo by se to spočítat.
Pro regulátor BEL je elektroměr k ničemu, protože výstup má 122Hz (nevím proč, asi to bylo jednodušší naprogramovat) takže elektroměr 1.) shoří, kvůli několikanásobně vyššímu proudu přes napájecí kondenzátor
2.) pravděpodobně ukazuje nesmysly, protože je dělanej na 50/60Hz, sinus.
Řešení je:
1.) nic neměřit
2.) měřit napětí a proud na vstupu, a z toho počítat výkon, ztráty měniče asi nestojí za řeč.
3.) pořídídit si regulátor, co má měření v sobě, jede na 50Hz a možná je i levnější:http://tnweb.tode.cz/fotovoltaicky-mppt ... siton-210/
Řešení je:
1.) nic neměřit
skybor
- Reputace: 231
Po jaké době u vás došlo k destrukci elektroměru? Mám trochu obavy o ten můj. Zatím najeto 26 kWh a v poho ...
