Pomoc s navrhom 5kw
Uživatel žádá o pomoc s návrhem 5kW solární elektrárny zahrnující Victron Multiplus měnič, Cerbo GX, baterie Pylontech US2000 a solární panely. Diskuze se věnuje správnému zapojení panelů, výběru MPPT regulátoru, dimenzování pojistek a kabelů, stejně jako správnému uzemnění a montáži panelů na střechu. Odborníci radí podle technických listů a doporučení výrobců, aby byla instalace bezpečná a efektivní.
Diablo1st
- Reputace: 214
Re: Pomoc s navrhom 5kw
áno môžu, ale treba mať dostatočnú kapacitu batérie alebo treba riešiť obmedzenie nabíjacieho prúdu, aby sa batérie nenabíjali veľkým prúdom.
Lock338
Zdravím ake su vzdialenosti hliníkových lišt od seba
Staci ale 50cm od kraja panela alebo sa to dava inak?
A kable z prveho si predĺžim napr +pol az k menicu
A potom idem 4 panely minus na plus až na poslednom zostane minus a ten predlzit k menicu?
Mam kúpenú sadu profilov na 12 panelov je tam vsetko na strechu skridla ale neviem co je co
Moze niekto pomôcť prosim
Raww
- Reputace: 17
- Lokalita: Jihlava
- Výkon panelů [Wp]: 9840
Na stanovení správného rastru hliníkových profilů je třeba přečíst technický list ke konkrétnímu panelu. V technickým listě najdeš různé typy montáží panelů a vše co s tím souvisí - tady třeba pro Canadian Solar řadu BiHiKu6. Najdi dle svých panelů...Lock338 píše:Zdravím ake su vzdialenosti hliníkových lišt od seba
ESS v síti E.On
ESS v síti E.On
- Reputace: 924
Výrobce doporučuje umístění profilů. Když to dáš jinam, tak panel třeba neunese tolik sněhu, nebo nevydrží takový vítr. Nebo to nebude vypadat tak pěkně. A je na každém, jak velké úsilí vyvine, aby to dodržoval. Sám mám dva panely vysunuté z řady a tedy téměř na kraji profilu, protože by jim stínila parabola satelitu.
A jak vše na střeše smontovat? To záleží na tom, jaký máš montážní materiál, třeba si dva profily hoď na zem a zkus na ně připevnit dva panely a dva háky ať to pochopíš. Na internetu je pro každý způsob uchycení zajisté rozkreslený obrázek.
Raww
- Reputace: 17
- Lokalita: Jihlava
Mě hodně pomohl tento konfigurátor https://www.krajiczech.cz/konfigurator/
ESS v síti E.On
ESS v síti E.On
Lock338
Ok este prosim vas ako na uzemnenie panelov v sade su iba nejake podlozky
Kazdy panel sa ma spojiť s podlozkou a kablom a ten zviesť do tech miestnosti k uzemneniu??
Lock338
Zdravím tak panely su na streche kable v garazipibi píše:10 panelů s napětím naprázdno 50V asi moc rozumně nezapojíš, pokud použiješ 250V/100A MPPT regulátor, tak do jednoho stringu 4ks sériově, tak by to asi chtělo 2 panely přidat, pokud vejdou a udělat 4S3P.
Pojistkové odpínače od každého stringu +i-, pak spojit paralelně, přepěťovou ochranu, pokud je kabel do regulátoru delší než 10m, tak druhou ochranu před regulátor, za regulátorem pojistkový odpínač na DC sběrnu. Přes pojistky připojit akukostky, přes pojistku na + polu Multiplus.
Kabely od stringů klasické solar 4 nebo 6mm2, podle délky. Pokud použiješ 4S3P, tak z kombiboxu půjde max cca 33A, takže pokud to nebude nějaká velká dálka, tak do regulátoru 2x10mm2, z regulátoru do aku a na DC sběrnu půjde asi max těch 100A, tak by mohla vyhovět 35mm2. Multiplus podle výrobce 50-70mm2 podle délky vedení.
Panely su po štyroch zatial takze 2x4
Ale
Kable z panelov
Sú dlhšie ako 10m
Regulator je victron mppt 250 /100
Ake poistky dať zo zbernice na baterky
Ake pred regulator
Odpajac stačí 16A?
- Reputace: 307
Když tam může téct 100A do baterky tak 100ALock338 píše:Regulator je victron mppt 250 /100
No od panelů zase na každý string podle toho jaký proud tam MAX poteče.Lock338 píše:Ake pred regulator
Odpajac stačí 16A?
Většinou to máš na štítku na panelu napsáno tak pojistka musí být větší jak maximální zkratový proud panelu (Isc) a menší jako co je napsáno jako Maximum Series Fuse Rating na štítku.
Diablo1st
- Reputace: 214
Podľa manuálu by mala ísť pred regulátor 125A poistka, pred menič 200A.
Ku 3x Pylontech US2000 by so dal 100A alebo 125A poistku.
Poistky pre jednotlivé stringy stačia 16A.
Otázka je prepäťovka, lebo výber záleží či je alebo nie je bleskozvod a či je alebo nie je dodržaná odstupová vzdialenosť.
