Pomoc s navrhom 5kw
Diablo1st
Reputace: 195
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Re: Pomoc s navrhom 5kw
Nový příspěvek od Diablo1st »
áno môžu, ale treba mať dostatočnú kapacitu batérie alebo treba riešiť obmedzenie nabíjacieho prúdu, aby sa batérie nenabíjali veľkým prúdom.
Lock338
Nový příspěvek od Lock338 »
Zdravím ake su vzdialenosti hliníkových lišt od seba
Staci ale 50cm od kraja panela alebo sa to dava inak?
A kable z prveho si predĺžim napr +pol az k menicu
A potom idem 4 panely minus na plus až na poslednom zostane minus a ten predlzit k menicu?
Mam kúpenú sadu profilov na 12 panelov je tam vsetko na strechu skridla ale neviem co je co
Moze niekto pomôcť prosim
Raww
Reputace: 17
Lokalita: Jihlava
Výkon panelů [Wp]: 9840
Kapacita baterie [kWh]: 13,6
Nový příspěvek od Raww »
Lock338 píše:
Na stanovení správného rastru hliníkových profilů je třeba přečíst technický list ke konkrétnímu panelu. V technickým listě najdeš různé typy montáží panelů a vše co s tím souvisí - tady třeba pro Canadian Solar řadu BiHiKu6. Najdi dle svých panelů...
ESS v síti E.On
Reputace: 850
Výrobce doporučuje umístění profilů. Když to dáš jinam, tak panel třeba neunese tolik sněhu, nebo nevydrží takový vítr. Nebo to nebude vypadat tak pěkně. A je na každém, jak velké úsilí vyvine, aby to dodržoval. Sám mám dva panely vysunuté z řady a tedy téměř na kraji profilu, protože by jim stínila parabola satelitu.
A jak vše na střeše smontovat? To záleží na tom, jaký máš montážní materiál, třeba si dva profily hoď na zem a zkus na ně připevnit dva panely a dva háky ať to pochopíš. Na internetu je pro každý způsob uchycení zajisté rozkreslený obrázek.
Raww
Reputace: 17
Lokalita: Jihlava
Mě hodně pomohl tento konfigurátor https://www.krajiczech.cz/konfigurator/
ESS v síti E.On
Lock338
Ok este prosim vas ako na uzemnenie panelov v sade su iba nejake podlozky
Kazdy panel sa ma spojiť s podlozkou a kablom a ten zviesť do tech miestnosti k uzemneniu??
Lock338
pibi píše:
10 panelů s napětím naprázdno 50V asi moc rozumně nezapojíš, pokud použiješ 250V/100A MPPT regulátor, tak do jednoho stringu 4ks sériově, tak by to asi chtělo 2 panely přidat, pokud vejdou a udělat 4S3P.
Pojistkové odpínače od každého stringu +i-, pak spojit paralelně, přepěťovou ochranu, pokud je kabel do regulátoru delší než 10m, tak druhou ochranu před regulátor, za regulátorem pojistkový odpínač na DC sběrnu. Přes pojistky připojit akukostky, přes pojistku na + polu Multiplus.
Kabely od stringů klasické solar 4 nebo 6mm2, podle délky. Pokud použiješ 4S3P, tak z kombiboxu půjde max cca 33A, takže pokud to nebude nějaká velká dálka, tak do regulátoru 2x10mm2, z regulátoru do aku a na DC sběrnu půjde asi max těch 100A, tak by mohla vyhovět 35mm2. Multiplus podle výrobce 50-70mm2 podle délky vedení.
Zdravím tak panely su na streche kable v garazi
Panely su po štyroch zatial takze 2x4
Ale
Kable z panelov
Sú dlhšie ako 10m
Regulator je victron mppt 250 /100
Ake poistky dať zo zbernice na baterky
Ake pred regulator
Odpajac stačí 16A?
Reputace: 297
Nový příspěvek od Soban »
Lock338 píše:
Když tam může téct 100A do baterky tak 100A
Lock338 píše:
Ake pred regulator
Odpajac stačí 16A?
No od panelů zase na každý string podle toho jaký proud tam MAX poteče.
Většinou to máš na štítku na panelu napsáno tak pojistka musí být větší jak maximální zkratový proud panelu (Isc) a menší jako co je napsáno jako Maximum Series Fuse Rating na štítku.
Diablo1st
Reputace: 195
Lokalita: MY, SR
Podľa manuálu by mala ísť pred regulátor 125A poistka, pred menič 200A.
Ku 3x Pylontech US2000 by so dal 100A alebo 125A poistku.
Poistky pre jednotlivé stringy stačia 16A.
Otázka je prepäťovka, lebo výber záleží či je alebo nie je bleskozvod a či je alebo nie je dodržaná odstupová vzdialenosť.
