Solar Assistant
Uživatelé sdílejí zkušenosti se Solar Assistant, zejména problémy s připojením přes aplikaci, kdy se objevuje bílá obrazovka a nelze se přihlásit. Diskutuje se o možných příčinách, jako je poškozená SD karta nebo problémy s bootováním na Raspberry Pi. Doporučuje se výměna SD karty a instalace systému znovu, aby Solar Assistant opět fungoval bez výpadků.
rikolami
- Reputace: 18
- Lokalita: Přerovsko
Re: Solar Assistant
MUST pv1800 5,2 kW pro (48V)
JV+V 8xJASolar 455Wp Must 48V 5200W pro J 5x JA Solar 545Wp Must 48V 5200W pro
baterie 40kw
baterie 40kw
ZdZ
- Reputace: 6
Re: Solar Assistant
co to je za hadice vedoucí z toho měniče ?
vlevo dusík, vpravo helium ?
rikolami
- Reputace: 18
Re: Solar Assistant
Co takhle chráničky
baterie 40kw
baterie 40kw
- sindyk
- Reputace: 72
Re: Solar Assistant
Tak podle všeho to RS232 nemá, lze použít jen USB. Jestli přes USB jsou výpadky, zkusil bych nějaký kvalitnější nebo kratší USB kabel. Nebo ten kabel zamotat do alobalu a alobal spojit z kostrou měniče (to už je ale nápad z nouze).
rikolami
- Reputace: 18
Re: Solar Assistant
Podle vyjádření Solar assistant o těchto výpadcích vědí a proto doporučují připojení přes COM port.
baterie 40kw
baterie 40kw
- Lubik
- Reputace: 31
Re: Solar Assistant
Měl jsem také problémy s komunikací. Pomohla výměna RP za jiný model a převod licence.
rikolami
- Reputace: 18
Re: Solar Assistant
Podle Solarassistant jsou výpadky způsobené napěťovými špičkami na USB, které se objevují u invertorů Voltronic běžně. Doporučily jiné řešení. Připojit oba měniče pře USB/RS485 ftdi převodník. Objednal jsem ho a uvidím.
baterie 40kw
baterie 40kw
PetrDubi
- Reputace: 320
Re: Solar Assistant
Možná by pomohlo použít nějaký lepší USB kabel s feritovým filtrem, v práci jsem už pár takových viděl a nejspíš se dají koupit i samostatně, akorát nebudou asi zrovna levný..
ZdZ
- Reputace: 6
Re: Solar Assistant
k čemu chráničky ?rikolami píše:Co takhle chráničky
rikolami
- Reputace: 18
Re: Solar Assistant
Neříkám, že tam musí být. Žlab mám pod měničema a vypadá to líp než viditelné kabely.
Starší fotka, teď je vše zaklopené.
- Výstřižek.JPG (44.95 KiB) Zobrazeno 1303 x
baterie 40kw
baterie 40kw
ZdZ
- Reputace: 6
Re: Solar Assistant
takže tuning a dizajn, tomu rozumím
já nic nekrytuju, aby to bylo vidět a dalo se to pohledem kontrolovat
rikolami
- Reputace: 18
Re: Solar Assistant
Těžko říct, jestli se něco může stát s kabely, které jsou izolované. Možná má někdo špatnou zkušenost se zakrytováním. Kontrolu spíš vidím v prostoru rozvodných krabic a připojením k jednotlivým spojovacím a jistícím prvkům. Občas dotáhnout spoje . . .
baterie 40kw
baterie 40kw
- Reputace: 1022
Re: Solar Assistant
K tomu rušení: feritový návlečky jsou zoufalá poslední možnost. Systémový řešení je galvanický oddělení USB, a samozřejmě nedělat zbytečně dlouhý dráty , navíc v souběhu se silovkou.
rikolami
- Reputace: 18
Re: Solar Assistant
Takže řešením tohoto problému je USB/RS485 ftdi převodník. Použil jsem WaveShare 17286 - průmyslový převodník a komunikace funguje bez chyb.
baterie 40kw
baterie 40kw
ZdZ
- Reputace: 6
Re: Solar Assistant
nemáte někdo připojený a vyzkoušený na solar assistant MUST mpp měnič PC1800F
mám tam jen rj45 konektor jako na internet, ale píšou k tomu usb, takže asi nějaký převodník nebo redukci ?
ZdZ
- Reputace: 6
Re: Solar Assistant
A neumožňuje připojit teploměr třeba pt1000 nebo ds18b20, chtěl bych monitorovat teplotu v solárním chlívě. Zatím to mám jen na LK3.
Dagus
- Reputace: 222
Re: Solar Assistant
Je tam oboje
ZdZ
- Reputace: 6
Re: Solar Assistant
na mým usb právě není
je tam rem a bts
je tam rem a bts
Adrianb
- Reputace: 13
- Lokalita: Slovensko, TR
- Výkon panelů [Wp]: 18kwp
Re: Solar Assistant
z rs485 spravíš usb prevodníkom.
Ale solar assistant zatiaľ tie chargery nepodporuje. Takisto nepodporuje pripojenie rôznych meničov / nabíjačov zároveň.
PetrDubi
- Reputace: 320
Re: Solar Assistant
A nebylo by teda jednodušší tam dát Home Assistant? Podporuje (přes doplňky nebo ESPhome) různý měniče i baterie, teploměry a další věci, je mu jedno jakou kombinaci máš připojenou a není problém z něj ovládat jakýkoliv věci nebo dělat automatizace podle vlastní potřeby (buď přímo v HA nebo v NodeRED) a i grafy nebo historii je požný dělat.
