Signálový generátor, převodník napětí, logger, SPI atd.
vanilka
Lokalita: Beroun, Příbram
Příspěvek od vanilka »
Třeba by se někomu mohlo pro domácí bastlení hodit ;) . Já využívám hlavně pro testování různých aktuátorů v automotive pomocí PWM. Možnosti tohohle udělátoru jsou ale podstatně větší.
https://7-tech.net/czech-republic/cs-CZ ... /easyterm/
4512kg VRLA GEL / 20kWp+
Re: Signálový generátor, převodník napětí, logger, SPI atd.
Příspěvek od kodl69 »
pěkná hračka. Nezkoušel jsi ty I2C nebo SPI? kolikrát se mi něco dostane do ruky, a než to programovat v arduinu, tak nějaký prostý nastavení registrů a pak výpis dat by se hodil... I když ESPhome je taky poměrně rychlý řešení tohohle problému, pokud je daný zařízení v nabídce podporovaných...
vanilka
Nezkoušel, používám jako generátor průběhů, především pak PWM s nastavitelnou střídou.
