Signálový generátor, převodník napětí, logger, SPI atd.
Diskuze se zaměřuje na využití signálového generátoru, převodníku napětí a loggeru zejména pro domácí bastlení a testování aktuátorů v automotive. Uživatelé sdílejí zkušenosti s generováním PWM signálů, nastavením registrů a komunikací přes SPI či I2C. Výhodou je jednoduché ovládání a možnost rychlého výpisu dat, což usnadňuje práci s různými elektronickými zařízeními a moduly.
vanilka
- Reputace: 119
- Lokalita: Beroun, Příbram
Třeba by se někomu mohlo pro domácí bastlení hodit
. Já využívám hlavně pro testování různých aktuátorů v automotive pomocí PWM. Možnosti tohohle udělátoru jsou ale podstatně větší.
https://7-tech.net/czech-republic/cs-CZ ... /easyterm/
- Reputace: 1042
Re: Signálový generátor, převodník napětí, logger, SPI atd.
pěkná hračka. Nezkoušel jsi ty I2C nebo SPI? kolikrát se mi něco dostane do ruky, a než to programovat v arduinu, tak nějaký prostý nastavení registrů a pak výpis dat by se hodil... I když ESPhome je taky poměrně rychlý řešení tohohle problému, pokud je daný zařízení v nabídce podporovaných...
vanilka
- Reputace: 119
Nezkoušel, používám jako generátor průběhů, především pak PWM s nastavitelnou střídou.
