Signálový generátor, převodník napětí, logger, SPI atd.
Signálový generátor umožňuje vytvářet PWM průběhy s nastavitelnou střídou, vhodné pro testování aktuátorů v automotive. Převodník napětí a logger doplňují funkce zařízení, které podporuje také komunikaci přes SPI a I2C. Díky jednoduchému nastavení registrů lze snadno získávat a analyzovat data bez nutnosti složitého programování.
- vanilka
- Reputace:133
- Lokalita: Beroun, Příbram
Třeba by se někomu mohlo pro domácí bastlení hodit
. Já využívám hlavně pro testování různých aktuátorů v automotive pomocí PWM. Možnosti tohohle udělátoru jsou ale podstatně větší.
https://7-tech.net/czech-republic/cs-CZ ... /easyterm/
- Reputace:1101
Re: Signálový generátor, převodník napětí, logger, SPI atd.
pěkná hračka. Nezkoušel jsi ty I2C nebo SPI? kolikrát se mi něco dostane do ruky, a než to programovat v arduinu, tak nějaký prostý nastavení registrů a pak výpis dat by se hodil... I když ESPhome je taky poměrně rychlý řešení tohohle problému, pokud je daný zařízení v nabídce podporovaných...
- vanilka
- Reputace:133
Nezkoušel, používám jako generátor průběhů, především pak PWM s nastavitelnou střídou.
