Vadí bojleru dražice, když se v něm ohřívá voda na 95° ?
- Reputace: 6
Podle mě by to vadit nemělo, ale po čtení fóra vím, že vadí skoro všechno
Takže když zahřeju klasický kombinovaný bojler se spirálou na 95°, uškodím mu nějak ? On se dá nahřát i na 105 kvůli přetlaku, ale pak při výtoku z kohoutku přechází voda v páru a děsně to prská a kouří
(To byl jen pokus co to udělá a neosvědčilo se to)
- fugas
- Reputace: 383
Re: Vadí bojleru dražice, když se v něm ohřívá voda na 95° ?
Jednou mi to asi nevadí. Ale po 2. 5. 152. už možná začne vadit. Ten můj nespokojenost s pouhým nastavením termostatu na max, projevil tak že po půl roce od koupě začal téct.
- Reputace: 6
to chceš říct, že někde prasknul svár ?
když nahřeju bojler na 95°tak se 3x vysprchuju, při 80°jen 2x
- fugas
- Reputace: 383
Někde asi prasknul. Fakt jsem to nekuchal. Je to dost plocha a když se to cykluje... Jestli to máš tak, tak prostě pořiď větší baterku. V mém případě je to 200l a nemusíš to pretapet.
- Reputace: 217
Zkrať sprchu, ušetříš tím i vodu. Já mám 45l a vysprchujeme se 2 dospelý +2 děti a to ho mám na 60°C. Každopádně nad 60°C se prej víc usazuje bordel uvnitř.ZdZ píše:to chceš říct, že někde prasknul svár ?
- Reputace: 6
jakej bordel se tam usazuje, z čeho ?
- sindyk
- Reputace: 65
Pokud se nesprchuješ destilovanou vodou, tak se běžně ve vodě vyskytují řádově desítky až stovky mg minerálů na litr.
- Reputace: 6
a ty minerály se budou usazovat na hadovi-výměníku od elektrokotle ? nebo i na stěnách
- Reputace: 56
Spíš bych to napsal takhle, výhoda vysoké teploty je samozřejmě ve větší akumulační schopnosti, dále pak bakterie nemají šanci přežít.ZdZ píše:Podle mě by to vadit nemělo, ale po čtení fóra vím, že vadí skoro všechno
Takže když zahřeju klasický kombinovaný bojler se spirálou na 95°, uškodím mu nějak ? On se dá nahřát i na 105 kvůli přetlaku, ale pak při výtoku z kohoutku přechází voda v páru a děsně to prská a kouří(To byl jen pokus co to udělá a neosvědčilo se to)
Nevýhody na vyšších teplotách, 95°C už bude trpět izolace ze stříkaného polyuretanu (rozdrolí se), když bude kvalitní izolace tak určitě je nutný termostatický směšovač...jinak 95°C bych bral fakt jako hraniční. Já vím že za zvýšeného tlaku může být v bojleru i víc jak 100°C, ale pokud vznikne prasklina tak je z toho malá bomba, protože se okamžitě posune bod varu třeba ze 105 na 100°C a přebylá energie rozfoukne páru i s obalem po okolí. Horkovodní potrubí se běžně projektují na 140°C a jaderné reaktory třeba v Temelíně má přívod vody do parogenerátoru 320°C, ovšem tam je bezpečnost na poněkud jiné úrovni, než bojler doma
Další věcí je cyklická únava tlakové nádoby, čím hlubší je cyklus (malý bojler), tím rychleji se materiál vyčerpá a bojler praskne. Když je bojler velký na nižší teplotě, tak klidně vydrží i 20 let.
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Anava_materi%C3%A1lu
Navíc nad 60°C se rychle začne usazovat vodní kámen a při pořádné vrstvě pomáhá "trhat" stěnu bojleru.
- Reputace: 6
takže nahříváním nad 65°nic neušetřím, protože se bojler zanese kamenem a navíc je docela reálné nebezpečí že praskne, spíš to je jistota
- Reputace: 118
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 10120
Já nahřívám na max oba bojlery, Dle ukazatele teploty na bojleru lehce vstoupím do červeného pole, dle měření DS18B20 v bojleru teplota max je 72°C
- Reputace: 47
- Lokalita: Śenkvice
- Výkon panelů [Wp]: 16100
V lete nahrievam bojler na E (economy) to je cca 65 stupňov a keď začnú každodenné prebytky klesať, nahrievam na MAX (čo dovolí termostat) aby som využil všetko. Podľa výrobcu je to okolo 85 stupňov. Samozrejmosťou je každé dva roky čistiť vnútro, lebo sa naozaj zvýšene vyzrážava vodný kameň. Všetky batérie mám termostatické, takže absolútny komfort. Keď som nemal deti mal som obyčajné, bez zmiešavacieho ventilu je to o držku, nikdy viac.
Pri ohreve elektrinou sa usadeniny usadzujú iba na dne v podobe vyzrážaného kalu a tvrdé na špirále, tú pri rozborke odvápňujem chémiou. Steny a had sú stále panenský smalt, hadom ohrievam v zime iba do nejakých 60 stupňov.
- Reputace: 234
Nemělo byto vadit,ale dříve ten boiler nebylo možno v jednom skoro unést jak byl těžký a dnes v klidu a to se nedá říct,že bych na tom byl s fizičkou lépe ale vypovídá to o tom,že ten materiál je poněkud slabší a kvalita asi taky dost utrpěla a výsledek je,že vše má zkrácenou dobu života,je to jak to pozoruju skoro u všeho,životnost nejlépe dva měsíce nad záruku a pak koupit nový,rozhoduje hlavně ekonomika anějaká ekologie je až na konci.Jinak boiler se mi podařilo ohřát i kotlem nad tuto teplotu i několikrát když jsem řádně naložil a zapoměl otevřenou klapku,jen je pak jak píší ostatní trochu víc obezřetnosti při sprchování a boiler jsem vyhodil ne kvůli poruše ale začal překážet v koupelně po 23 letech.
- Reputace: 3
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Myslím, že mu to vadit bude. Ono tepelná roztažnost materiálu je svinstvo. Zvlášť když je vevnitř směšná vrstva smaltu. Udělá pár cyklů, smalt popraská a ....
Hlavně se z toho neposrat.
- Reputace: 6
takže při vyšší teplotě, 85° zarůstá jenom elektrická spirála a jakýsi bordel se usazuje na dně, stěny jsou čisté ?
já jsem po 10 letech provozu a nahřívání pouze hadem na cca 65° neměl v bojleru ani kousek kamane, jen všechno pokrýval velmi jemný film bláta ze studny, hadrem to šlo ihned setřít na čistý smalt
zato úplně zmizela anodová tyčka, zbyl tam jen pahýlek se závitem
- Reputace: 234
To hlavně záleží na složení vstupní vody,jsou lokality,kde nepomáhá nic jiného než upravna vody...
- Reputace: 6
tak mám asi dobrou vodu, když tam topím hadem na 65 a kamení nula
třeba by to začalo při vyšších teplotách, ale to zase může prasknout bojler, tak nevím
- Reputace: 130
- Lokalita: Praha 6
Já zas nevím, proč by ten bojler měl prasknout.
Nemám rád tenhle stát.
- Reputace: 47
Ano, a anódu mením po 4 rokoch, dávam tam extra dlhú cca 600mm.ZdZ píše:takže při vyšší teplotě, 85° zarůstá jenom elektrická spirála a jakýsi bordel se usazuje na dně, stěny jsou čisté ?
Viac ako o bojler sa bojím o PPR rozvody, tie nemajú rady vysoké teploty.
- Reputace: 3
Spíš než o prasknutí půjde o zkrácení životnosti.vla píše:Já zas nevím, proč by ten bojler měl prasknout.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Applebot [Bot], Claudebot [Bot], GPTBot, Yandex [Bot] a 0 hostů
