Zobrazení grafů v MSView
Uživatelé MSView řeší problém se zobrazením dvou křivek u jedné proměnné, kdy jedna křivka pokrývá větší časový úsek a druhá menší s odlišným měřítkem. Diskutuje se také o omezeních při zobrazování delších časových úseků a problémech s formátem CSV, který Excel často neumí správně zpracovat. Někteří doporučují používat starší verze softwaru kvůli stabilitě a lepší funkčnosti, zatímco jiní hledají způsoby, jak efektivně pracovat s exportovanými daty a přepínat mezi grafy v MSView.
- Reputace: 517
Zjistil už někdo, proč se při zobrazení grafů jedné proměnné v MSView zobrazují dvě křivky? Jedna křivka zobrazuje průběh na větší ploše a druhá na menší, s menším měřítkem v ose Y a větším v ose X. Napadá mne snad jen to, že ten menší graf je záložní pro případ, kdy zkolabuje vykreslování horního grafu (vykresluje potom jenom rovnou čáru) na větší ploše.
Pan Taum
- Reputace: 25
Re: Zobrazení grafů v MSView
Na spodní malé ose si můžeš myšítkem vybrat libovolný časový úsek, který se ti překreslí do horního grafu.
- Reputace: 517
Díky za promptní odpověď, která pomohla k hlubšímu poznání.
- Reputace: 517
Tak už jsem alespoň pochopil, že se nejednalo o kolaps vykreslování ale o nevědomé kliknutí do oblasti spodního grafu při přepínání oken jednotlivých grafů. Nastavil se totiž malý úsek pro vykreslování a na horním grafu se zobrazila jen přímá čára. Lze nějakým grifem přepnout horní graf do zobrazení celého zaznamenaného úseku (výchozí stav) jinak než označením celého úseku ve spodním grafu?
- Reputace: 517
Už někdo přišel na to, jak v MSView korektně zobrazit časový úsek delší než jeden den? V mé instalaci se to zatím nedaří. Zobrazení je nekorektní, v pomocném spodním grafu je v čase nad cca 24 hodin pouze rovná čára nebo taky graf není zobrazen vůbec. V horním grafu se mi zobrazuje část časového úseku zvýrazněného ve spodním grafu ale průběhy hodnot jsou odlišné v horním a spodním grafu. Mám z toho pocit, že grafická nadstavba pro zobrazení dat je hrubý nedodělek, kde při překročení určité hranice zobrazovaného času někde v programu přetečou interní limity a bez jakékoliv ohlášky se data zobrazují zcela nekorektně.
Pan Taum
- Reputace: 25
Není problém ani graf na jeden rok, ale není to ".csv" , je to ".xml"
- Reputace: 517
Ale pokud chci ukládat log vybraných veličin, uloží mi jej logger jako .csv a nedá mi na výběr, že bych třeba mohl ukládat jako .xml. Ve formátu .xml se ukládají pouze sumární údaje za celý den (automaticky vyčítané z Tristaru při přihlášení), nikoliv vybrané veličiny pro zobrazení detailního časového průběhu. Informace, že jsem za den nasbíral x kWh je mi celkem k ničemu, když nevím, jaký byl průběh napětí a proudu v rámci dne a zda došlo ke změně stavu MPPT/Absorption v 10:00 nebo v 16:00. Mám možnost srovnání se softwarem DDEView od firmy Roso-control a to, přesto že je značně staršího data je úplně jiná kategorie. Běží bez pádu už několik let nepřetržitě. V MSView stačí natáhnout dříve uložený workspace a program se zhroutí jak domeček z karet. Když si nedám pozor a připojuji tristary příliš rychle za sebou, zhroutí se také. Těch příležitostí k pádu je u tohoto programu na můj vkus příliš mnoho a Morningstar s tím zřejmě nehodlá nic dělat (nebo alespoň již dlouhou dobu žádný patch neuvolnil).
pkougl
- Reputace: 38
otazka je jak moc často - jaký časový interval máte pro logování nastaven, mam vyzkoušeno že když mam nastavemo 2min tak loguji v pohodě více jak 10dní v pohodě, při 5sec to graf nezobrazí po více jak 1 dni, je to dáno množstvím zobrazovaných bodů který nají nějak omezen, měl jsem to i otestováno kolik bodů zobrazí ale to si nepamatuji (možná 24 tisíc bodů ale nepamatuji si)
Pavel
Pavel
- Marek_Kuřim
- Reputace: 19
- Lokalita: Blansko
Ahoj chlapi, tak už zhruba týden mi frčí TS_MS.
Pomalu pronikám do jeho tajů, avšak co jsem stále nepobral, jak vyrobit nějaké pěkné grafy z toho *.csv, co ukládá MS_View.
Zkusil jsem to přes Excell, ale tam neumí rozkódovat první sloupec - datum - čas - a ještě cosi tak, aby z toho šel udělat přehledný graf.
Poraďte někdo prosím.
Marek Svoboda
___________________________
- Reputace: 517
Mám starý Excel 97 SR2 a tam to ještě funguje. U Microsoftu bohužel platí, že čím novější verze, tím obludnější kód, více chyb a také horší funkčnost. Zkuste použít nějakou starší verzi z doby, kdy to ještě fungovalo.
- Marek_Kuřim
- Reputace: 19
- Lokalita: Blansko
Díky za info, mám verzi 2002 a fakt nevím, jak na tokybos píše:Mám starý Excel 97 SR2 a tam to ještě funguje. U Microsoftu bohužel platí, že čím novější verze, tím obludnější kód, více chyb a také horší funkčnost. Zkuste použít nějakou starší verzi z doby, kdy to ještě fungovalo.
Marek Svoboda
