Zobrazení grafů v MSView
Diskuze na téma regulátorů TriStar Morningstar
kybos
Reputace: 516
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Nový příspěvek od kybos »
Zjistil už někdo, proč se při zobrazení grafů jedné proměnné v MSView zobrazují dvě křivky? Jedna křivka zobrazuje průběh na větší ploše a druhá na menší, s menším měřítkem v ose Y a větším v ose X. Napadá mne snad jen to, že ten menší graf je záložní pro případ, kdy zkolabuje vykreslování horního grafu (vykresluje potom jenom rovnou čáru) na větší ploše.
horní graf po kolapsu vykreslování
Pan Taum
Reputace: 25
Re: Zobrazení grafů v MSView
Nový příspěvek od Pan Taum »
Na spodní malé ose si můžeš myšítkem vybrat libovolný časový úsek, který se ti překreslí do horního grafu.
kybos
Reputace: 516
Lokalita: Šternberk
Díky za promptní odpověď, která pomohla k hlubšímu poznání.
kybos
Reputace: 516
Lokalita: Šternberk
Tak už jsem alespoň pochopil, že se nejednalo o kolaps vykreslování ale o nevědomé kliknutí do oblasti spodního grafu při přepínání oken jednotlivých grafů. Nastavil se totiž malý úsek pro vykreslování a na horním grafu se zobrazila jen přímá čára. Lze nějakým grifem přepnout horní graf do zobrazení celého zaznamenaného úseku (výchozí stav) jinak než označením celého úseku ve spodním grafu?
kybos
Reputace: 516
Lokalita: Šternberk
Už někdo přišel na to, jak v MSView korektně zobrazit časový úsek delší než jeden den? V mé instalaci se to zatím nedaří. Zobrazení je nekorektní, v pomocném spodním grafu je v čase nad cca 24 hodin pouze rovná čára nebo taky graf není zobrazen vůbec. V horním grafu se mi zobrazuje část časového úseku zvýrazněného ve spodním grafu ale průběhy hodnot jsou odlišné v horním a spodním grafu. Mám z toho pocit, že grafická nadstavba pro zobrazení dat je hrubý nedodělek, kde při překročení určité hranice zobrazovaného času někde v programu přetečou interní limity a bez jakékoliv ohlášky se data zobrazují zcela nekorektně.
Pan Taum
Reputace: 25
Není problém ani graf na jeden rok, ale není to ".csv" , je to ".xml"
kybos
Reputace: 516
Lokalita: Šternberk
Ale pokud chci ukládat log vybraných veličin, uloží mi jej logger jako .csv a nedá mi na výběr, že bych třeba mohl ukládat jako .xml. Ve formátu .xml se ukládají pouze sumární údaje za celý den (automaticky vyčítané z Tristaru při přihlášení), nikoliv vybrané veličiny pro zobrazení detailního časového průběhu. Informace, že jsem za den nasbíral x kWh je mi celkem k ničemu, když nevím, jaký byl průběh napětí a proudu v rámci dne a zda došlo ke změně stavu MPPT/Absorption v 10:00 nebo v 16:00. Mám možnost srovnání se softwarem DDEView od firmy Roso-control a to, přesto že je značně staršího data je úplně jiná kategorie. Běží bez pádu už několik let nepřetržitě. V MSView stačí natáhnout dříve uložený workspace a program se zhroutí jak domeček z karet. Když si nedám pozor a připojuji tristary příliš rychle za sebou, zhroutí se také. Těch příležitostí k pádu je u tohoto programu na můj vkus příliš mnoho a Morningstar s tím zřejmě nehodlá nic dělat (nebo alespoň již dlouhou dobu žádný patch neuvolnil).
pkougl
Reputace: 38
Nový příspěvek od pkougl »
otazka je jak moc často - jaký časový interval máte pro logování nastaven, mam vyzkoušeno že když mam nastavemo 2min tak loguji v pohodě více jak 10dní v pohodě, při 5sec to graf nezobrazí po více jak 1 dni, je to dáno množstvím zobrazovaných bodů který nají nějak omezen, měl jsem to i otestováno kolik bodů zobrazí ale to si nepamatuji (možná 24 tisíc bodů ale nepamatuji si)
Pavel
Marek_Kuřim
Reputace: 19
Lokalita: Blansko
Ahoj chlapi, tak už zhruba týden mi frčí TS_MS.
Pomalu pronikám do jeho tajů, avšak co jsem stále nepobral, jak vyrobit nějaké pěkné grafy z toho *.csv, co ukládá MS_View.
Zkusil jsem to přes Excell, ale tam neumí rozkódovat první sloupec - datum - čas - a ještě cosi tak, aby z toho šel udělat přehledný graf.
Poraďte někdo prosím.
Marek Svoboda
___________________________
kybos
Reputace: 516
Lokalita: Šternberk
Mám starý Excel 97 SR2 a tam to ještě funguje. U Microsoftu bohužel platí, že čím novější verze, tím obludnější kód, více chyb a také horší funkčnost. Zkuste použít nějakou starší verzi z doby, kdy to ještě fungovalo.
Marek_Kuřim
Reputace: 19
Lokalita: Blansko
kybos píše:
Díky za info, mám verzi 2002 a fakt nevím, jak na to :-(
:wall:
Marek Svoboda
