DIY 3kW Arduino MPPT Solar Charge Controller ESP32
- Reputace: 287
Re: DIY 3kW Arduino MPPT Solar Charge Controller ESP32
AKo nakalibrovat to ACS758 + ADS1115 + DC-DC LM2596
aby to ukazovalo presne +- 0.005 A,
v rozsahu 0 - 40 A a v rozsahu 10 - 50 *C ?
Vidite, ze ked sa to trochu ohreje ziarovkou, tak sa offset posunie.
ESP32 ACS758 CALIB I :
https://youtu.be/-zpofmiyPMU
- Reputace: 7
Jen teorie, kdyžtak mě opravte, zkušenější ať poradí...rottenkiwi píše:Babrem sa dnes s BMS, aj BMS aj MPPT ma MQTT, ale ja som uvazoval,
ze BMS a MPPT sparujem cez ESP-NOW a tak budu komunikovat.
MQTT ide OK, ale ani za svateho mi nechce prehrat zvukovu hlasku v mp3
pritom cely rok mi to islo OK a dnes ani za ....
Neviem kde je v tom kode chyba.
Kód: Vybrat vše
if ( cell0 < min_cell_v ) { audio.connecttoFS (SD, "Voltage_of_BMS_0_of_Cell_0_is_3_21.mp3" ); } else if ( cell1 < min_cell_v ) { audio.connecttoFS (SD, "Voltage_of_BMS_0_of_Cell_1_is_3_21.mp3" ); } else if ( cell2 < min_cell_v ) { audio.connecttoFS (SD, "Voltage_of_BMS_0_of_Cell_2_is_3_21.mp3" ); } else if ( cell3 < min_cell_v ) { audio.connecttoFS (SD, "Voltage_of_BMS_0_of_Cell_3_is_3_21.mp3" ); } else if ( cell0 > max_cell_v ) { audio.connecttoFS (SD, "Voltage_of_BMS_0_of_Cell_0_is_3_54.mp3" ); } else if ( cell1 > max_cell_v ) { audio.connecttoFS (SD, "Voltage_of_BMS_0_of_Cell_1_is_3_54.mp3" ); } else if ( cell2 > max_cell_v ) { audio.connecttoFS (SD, "Voltage_of_BMS_0_of_Cell_2_is_3_54.mp3" ); } else if ( cell3 > max_cell_v ) { audio.connecttoFS (SD, "Voltage_of_BMS_0_of_Cell_3_is_3_54.mp3" ); }
Co se stane, když se zrovna dva články dostanou pod hodnotu min_cell_v?
Podle mě jsou podmínky vyhodnocovány postupně shora dolů, to znamená
pokud je splněna podmínka "článku 0", další podmínky "else if" se testovat nebudou.
Nemělo by být všude "if"?
Tím by se testovaly všechny podmínky.
Akorát nevím, jak máš ošetřené hlášení v případě splněných 2 podmínek zároveň.
Chtělo by to nasimulovat...
- Reputace: 287
Tak zatial sa mi nestalo, ze by 2 baterky mali napr. presne 3.2109 V.
Ale tie hlasky ma teraz netrapia, skor ako nakalibrovat ten senzor ACS758
a ako casto robit kalibraciu, alebo robit to na zaklade nejakej referencie
alebo urobit LUT tabulku pre vsetky ampere a teploty.
A teraz hlavne neviem ako ozivit bez zataze a zdroja BOOST DC-DC
menic, lebo ak ide o BUCK, tak sa nic nestane, ak to je zle, ale
ak ide o BOOST, tak moze napatie vyletiet aj na 180 - 200 V
a to mi kondy ani FET-y nedaju.
- Reputace: 7
Seš strašně akurátní... a jednou se z toho zblázníš...
Máš vše individuální a myslím, že ti zde moc členů neporadí.
"Nulový/minimální" offset je při pokojové teplotě (cca 25°C)? Nemůže to být v normě s datasheetem?
Co by znamenalo vytvořit tabulku? Postupně zahřívat a zapisovat offset? Pokud ano, šel bych do tabulky a bude to vždy přesně.
Chtělo by porovnat offsety v rozdílu po +5 nebo +10°C, abys nemusel zapisovat po jednom stupni.
- Reputace: 304
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Se bojím že to nebude závislé jen na teplotě ale i na poloze a elmag rušení okolo. Měřit tímhle přesně na 5mA je podle mě nemožný. Nevím na co to potřebuješ tak přesně ale ani victron smartshunt ti nedá lepší přesnost než 100mA
- Reputace: 287
Cely vecer sa tu babrem a nakoniec jeden zo vstupov ADS1115 A0 A1 A2 A3
bol vadny a dookola sa mi resetovalo ESP32
dal som novu ADS1115 a uz je to OK.
Keby som kupil 2 roky dozadu original komponenty uz 1.5 roka nemam co robit.
Predsavte si, ze mate 10 suciastok, to je 2^10 moznosti, ze aspon jedna bude zla.
A teraz ktora ? Cinania na nas pekne zarabaju, lebo bud mam predaju kram
ktory nefunguje, alebo nam predaju suciastky, z ktorych je nemozne nieco postavit,
ak clovek nema doma po 100 ks z kazdej a vyhadzuje, dokedy netrafi dobru.
Chcel som merat presne preto, aby som sa nejako dopracoval k meraniu ucinnosti
v celej krivke vykonu a modov DC-DC - CCM, DCM, PWM , PCM, k zmenam
frekvencii k ladeniu odporov na GATE a k ladeniu SNUBBEROV.
- Reputace: 287
- marsal64
- Reputace: 133
- Lokalita: Velké Popovice
- Výkon panelů [Wp]: 9,3
Je to běs, teď jsem měl z Ali tři vadné devkity s ENS160, reklamace ve stylu "neuznáno, pošlete to zpátky na vaše náklady". A ano, ztratil jsem na tom asi tři hodiny, protože jsem myslel, že dělám něco blbě. Takže Mouser, od cca 1400 Kč doprava Fedexem zadarmo a pohoda. Ale pro ESP32S3 otravují s "vývozním" potvrzením, cože s tím jakože chci dělat.rottenkiwi píše:Keby som kupil 2 roky dozadu original komponenty uz 1.5 roka nemam co robit.
- Reputace: 287
ELmag. rusenie sa da odtienit, podobne sa da dat HW aj SW filter, ak clovek nepotrebuje 860 Hz sampling.
- Reputace: 287
Tak som urobil novu dosku, ide z USB OK, teraz napojim napajanie
DC-DC 90 - 12 V, LM 317 12 > 5.005 V
a ak zas bude jeden kanal na ADS1115 vadny, tak ma cinan obabral.
- Reputace: 287
Tak tretie ADS1115 ma vsetky kanaly aktivne, ESP32 sa neresetuje,
boli pouzite vsetky kondy, elyty a keramika rovnake, aj na napajanie
aj ADS aj na ACS,
ale vysledok je, ze v tomto videu to skace ako dive
a vo videu vyssie to je ovela stabilnejsie.... tak babo rad....
kde je problem ? SW je ten isty.
https://youtu.be/SW6aX31rt3I
aj ADS aj na ACS,
- Reputace: 287
RAz to mera minutu OK, potom si zase skace kde chce, to nemoze byt rusenie z okolia.
- Reputace: 287
Tak teraz je to pekne stabilne:
ESP32 ACS758 CALIB III
https://youtu.be/4L2ye-nAgmo
Este doladit LUT pre teplotu. Z toho by sa uz dala spocitat ucinnost pomerne presne,
len este treba zohnat 2 presne take senzory co maju 40 mV na AMPER.
- Reputace: 287
Ako sa nahrieva zdroj 5 V - LM317, tak sa postupne meni presnost:
https://youtu.be/T9QAX4yqHqQ
Najprv do minusu, po asi 130 sekundach to ukazuje presne a potom uz zase do plusu.
- Reputace: 133
Nevím jak to přesně zamýšlíš s tím ohřevem vody přes boost MPPT, ale nešel by místo LM317 použít 100-230V input adaptér 5V-5A? Kolik mA to celé bere přes ten stabilizátor. Proč nenamotat na topný odpor co by ohříval tu vodu odbočky a nespínat tím ESP jednodušeji je?
- Reputace: 287
Cielom je MPPT, raz ako BUCK a raz ako BOOST.
POtom este dalsie topologie, ak sa toto podari.
Tym by sa dala vyrobit lacno 50 A nabijacka / prelievacka,
a tym by som konecne mohol otestovat kapacitu LFP a NMC co mam,
raz by som prelieval 50 A z 27 do 54 V a raz opacne z 54 V do 27 V baterky.
Tym nepotrebujem ziadne cinske palice.
- Reputace: 133
Nato jsou machři a vybavení machři. Doba univerzálních měničů dojde, s dobíjením přelíváním z a do elektroaut a baráků, lodí, kol, ... Vem si jen jak chceš měřit bez měřáků když jde o tak přesné sestavy typu pulzních měničů. Nejde jen o osciloskop, ikdyž nějaký ruční Hantek na videích od tebe vidím, jde hlavně o lepší RLC můstek, Kelvinovy káble k tomu. Nějaký zdroje, různé milivoltmetry, atd. Prostě si vývoj bez takových měřáků a měření i u kusové výroby, vzhledem k entropii součástek, nedokážu představit.
- Reputace: 287
Ono je dobre byt pripraveny a ak pridu nejake prachy, potom sa meracia technika
za 200 000 E poriesi za par hodin, aj lepsie suciastky.
Dnes sa robia GaN menice 60 A na 3 MHz to spina a ma to plochu 25 x 18 mm.
Strasna hustota energie na palec.
- Reputace: 287
Meranie prudu pomocou ACS758 50 BI + ADS1116
meranie teploty NTC termistorom a korigovanie merania amperov
pomocou primitivnej korekcnej funkcie vzhladom na teplotu.
Toto som mohol mat urobene uz 1.5 r. dozadu, keby som mal
senzor s citlivostou 40 mV na amper.
Takze idem zhanat 3 take senzory na svete.
https://www.youtube.com/watch?v=cL3g501RPWk
Prvy riadok je korigovany prud a 2. riadok nekorigovany.
CHyba pri 27 - 33 *C. pod 0.007 - 0.009 A, / 0.1 W pri 13.00 V /, este pracujem na lepsej funkcii.
Kód: Vybrat vše
const int temp_1_pin = 15;
int temp_LM317;
double R1 = 9980.0; // voltage divider resistor value
double Beta = 3700.0; // Beta value
double To = 295.15; // Temperature in Kelvin for 25 degree Celsius
double Ro = 9990.0; // Resistance of Thermistor at 25 degree Celsius
double T_K1, T_C1;
double V3_3 = 3.306;
double R_NTC;
double V_NTC;
void get_NTC_1 (void)
temp_LM317 = analogRead (temp_1_pin);
V_NTC = temp_LM317 * V3_3 / 4096.0;
R_NTC = ( V_NTC * R1 ) / ( V3_3 - V_NTC );
T_K1 = ( To * Beta ) / ( To * log ( R_NTC / R1 ) + Beta );
T_C1 = T_K1 - 273.1511;
void loop(void)
volts0 = ads.computeVolts(adc0)*1000.0 - volts0_off + ( TEMP_0_AMPS - ( float) T_C1 ) / 2.66 ;
volts1 = ads.computeVolts(adc1)*1000.0 - volts1_off;
- Reputace: 287
Tak teraz testujem DC METER / SOC METER 0 - 50 A, 0 - 200 V.
Zapisuje to data do EEPROM a este k tomu dorobim WEB + AJAX budiky + uSD logging.
https://youtu.be/ye3zNXtrHJI
Presnost merania prudu je 0.004 - 0.009 A.
V rozsahu 23 - 37 *C.
Presnost meranie napatia 0 - 200 V - +- 6 mV
0 - 100 V - +- 3 mV.
Treba to otestovat s nejakym presnym battery calorimetrom, ale nemam k dispozicii.
