úprava starého panelu: přemostění vadných článků
Problémy s vadnými panely, detekce závad, řešení závad, poškození panelů, zásah bleskem, nalezení vadného článku, vady z výroby, návrhy, prevence, opravy.
luky
Reputace: 90
Lokalita: za Berounem
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 12
Nový příspěvek od luky »
Prosím o radu: Před časem jsem zakoupil "vyřazené" panely. Rád bych teď jeden kus poslal na tábor čerpat vodu, ale:
1) potřebuju snížit napětí (připravil jsem si běžný PWM regulátor, který povoluje jen 25V na PV vstupu). Toho jsem původně docílil tak, že jsem v boxu zkratoval jednu třetinu panelu.
2) Vyřadit vadné články: Potíž je, že v panelu jsou poškozené články. Ty opticky poškozené jsem "vyřešil" v bodu jedna - jsou v té zkratované části. Nicméně i v té další části jsou nějaké články asi vadné a nedaří se mi zjistit, které.
Panel na sluníčku dává (víceméně) štítkové napětí a zkratový proud. Při připojení na regulátor to ale nabíjí zanedbatelným proudem. Dal jsem panel do zkratu a měřil jsem napětí s tím, že článek, na kterém je záporné napětí přemostím. Tenhle postup ale nevede k cíli. (přemostil jsem 2 články a pokaždé se objeví nějaký další.)
Tedy jak nejlépe najít vadné články, abych je mohl přemostit?
Cíl tohoto cvičení je vytvořit funkční panel, který pro zloděje nebude mít žádnou hodnotu a mě taky chybět nebude. Bude to na táborové základně. https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=33&t=9448
Kostěj
Reputace: 88
Lokalita: Dobrovicko
Výkon panelů [Wp]: 9200
Re: úprava starého panelu: přemostění vadných článků
Nový příspěvek od Kostěj »
luky píše:
Pochopitelně, zkrat není dobrý, vždycky bude nějaký článek silnější než druhý. Je potřeba panel zatížit nějakým definovaným proudem, nejlevnější a nejdostupnější jsou autožárovky, třeba po dvou v serii. Namátkou H4 má kolem 60W, takže dvě v serii dají 24V/5A, to by panel mohl dávat.
