MUST 5kW/48v
informace, návody, rady a diskuze ohledně sortimentu mivvy ENERGY
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: 14
Re: MUST 5kW/48v
Příspěvek od TomHC »
U mňa ako v Afrike...
2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp 3x 2S3P, V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 11/2024 = 8.6 MWh AC
vejvik
Lokalita: Třeboň
Výkon panelů [Wp]: 5400
Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Re: MUST 5kW/48v
Příspěvek od vejvik »
jsem na tom obdobně, topí to :-)
Obrázek
1. MUST PV1800 VHM 5kW, 150Ah Li-ion, 8x450Wp (2s4p) Jih, 4x450Wp (2s2p) Východ - panely Phono Solar PS450M4-24/TH
2. DEYE 12kW, 560Ah Lifepo4, 15,3kWp 3x 9s CS6W-570T vše Jih 33° - off grid
3. pro známého MUST PV1800 VHM 5,5kW, 150Ah Li-ion, 8x570Wp CS6W-570T (2s4p) Jih 35°
bokser01
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 10120
Kapacita baterie [kWh]: 13,4
Re: MUST 5kW/48v
Příspěvek od bokser01 »
Já mám solaranzeige a ten teplotu transformátoru neměří ale asi musel být hodně vysoko když AC strana měla skoro 60°C když porovnám s vámi. Bylo i v místnosti v tu dobu cítit takový zápach jako ohřátého plastu a nejvíc to bylo cítit u měniče. Ale vše funguje ok, je možné že po zimě zasmrádl trochu prach v měniči jak se to "roztopilo" :D Musím mu vyčistit filtříky zase, ten na pravé straně je věčně šedivej jak má pod filtrem ten větrák MPPT tak se to tam hodně špiní, to levá strana je v klidu.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp :yes:
miilaa
Re: MUST 5kW/48v
Příspěvek od miilaa »
Ahoj, mohu se zkušenějších majitelů zeptat v čem přesně se liší Must PV1800 VHM 5000/48 od Axpert King I. Podle parametrů vypadají rovnocenně. Byl jsem rozhodnutý pro NV Kinga, ale ceny jsou nesmyslně vyšponované. Prý má stejně jako King AC/DC/AC konverzi a tím snad zaručenou bezpřetokovost, která je pro mě podmínkou. Tak prosím o co přesně přijdu/získám s MUSTem? Přece jen finanční rozdíl je velký a vždy platí něco za něco ...
bokser01
Re: MUST 5kW/48v
MUST nemá AC/DC/AC konverzi u měničů typu VHM funguje jen v režimu panely,baterie a když dojde baterie tedy dosáhne nějaké hranice tebou nastavené, tak přepne relátkem na distribuci. Jiné to je u vysokonapětových MPPT tam přetoky hrozí ale VHM verze by přetoky mít neměla. Alespoň moje 2 měniče VHM 24V přetoky nedělají
miilaa
Re: MUST 5kW/48v
Takže MUST si neumí docucávat ze sítě co mu chybí v panelech jako King? Jaké tedy přesně režimy provozu umí?
Re: MUST 5kW/48v
miilaa píše:
SOL, SUB, SBU.
vejvik
Lokalita: Třeboň
Re: MUST 5kW/48v
Abych byl bez pretoku, tak jen rezim sol
Re: MUST 5kW/48v
Inak s MUSTom stále spokojnosť, posledné dva dni pekne utiahol aj trafo zváračku, bez problémov je aj 1f frekvenčný menič ku 1300W ponornému čerpadlu. Vedel by som si predstaviť aj nejaký širšie možnosti nastavenia (expert režim), ale dá sa to čiastočne suplovať riadením cez CANBUS.
vejvik
Lokalita: Třeboň
Re: MUST 5kW/48v
TomHC uz ti funguje canbus komunikace?
Re: MUST 5kW/48v
vejvik píše:
Skúšal som to, ide mi posielať správy, ale nič nejde prijať... Koncom týždňa mi príde SN65HVD230 transceiver, tak uvidím potom.
miilaa
Re: MUST 5kW/48v
vejvik píše:
Tak to je zklamání. King je prý 100% bezpřetokový vždy právě díky AC/DC/AC konverzi. Nezbývá než došetřit a jít do Kinga. Nebudu riskovat dohady s distribucí. Škoda ☹️
Re: MUST 5kW/48v
miilaa píše:
vejvik píše:
A dôvod prečo nepoužiť režim SOL...?
rikolami
Lokalita: Přerovsko
Výkon panelů [Wp]: 8000
Re: MUST 5kW/48v
Příspěvek od rikolami »
Používám režim SOL u dvou vysokonapěťových měničů Must a zatím bez problémů. Na elektroměru mám pořád 1kW z instalace.
JV+V 8xJASolar 455Wp Must 48V 5200W pro J 5x JA Solar 545Wp Must 48V 5200W pro
baterie 40kw
Re: MUST 5kW/48v
Asi tak - od februára (únor).
Re: MUST 5kW/48v
Příspěvek od rva »
Bezpřetoková je snad většina "Axpertů". U některých hybridů při nevhodném nastavení, nebo u jiných používáním režimů bez baterie k přetoku dojít může, ale jinak to uvnitř řeší relé, které přepíná mezi distribuci a měničem.
Pawel
Re: MUST 5kW/48v
Příspěvek od Pawel »
https://pt.tienda-solar.es/en/inverters ... g-5000-48v
Axpert king také nedocucává ze sítě. Umí přepnout do bypasu potom veškerou EE bere z DS a nebo při poklesu napětí baterky začne nabíječka měniče dobíjet baterku z DS. Nikdy se nepřipojuje výstup z měniče s DS to by potom neplatilo pravidlo že nemohou vzniknout přetoky.
PetrDubi
Výkon panelů [Wp]: 10790
Re: MUST 5kW/48v
Příspěvek od PetrDubi »
To jo, ale hlavní rozdíl je v tom, že klasické měniče umí přepínat funkci tak, že ta samá část buď vyrábí z DC napětí baterie AC 230V nebo se přepne funkce a z AC se dobíjí baterie, ale neumí oboje najednou, zatímco Kimg má v sobě ještě samostatnou nabíječku, takže zvládá dodávat energii z baterie na AC výstup a k tomu současné dobíjet baterii.
bokser01
Re: MUST 5kW/48v
Jak řešíte čistění vnitřku měniče? Dnes při drátování jsem sundal ten spodní dekl a kolem těch větráků to je uvnitř uplně šedé včetně folie... Bez sundání krytu to člověk asi nevyčistí... Nebo je řešení třeba sundat filtry a "profoukat" měnič tím čistícím sprejem na PC se stlačeným vzduchem?
Dagus
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Re: MUST 5kW/48v
Příspěvek od Dagus »
A tím sprejem opatrně. Umí dělat námrazu, pokud ho podržíš ve špatné poloze. Raději kompresor co neplive olej a podržet fany.
