navrh fve pk
Diskuze na fóru se zaměřuje na navrh fve systému pro dům s vysokou denní spotřebou elektřiny, zejména kvůli chovu akvarijních ryb. Autor řeší optimální umístění solárních panelů, vhodné kabely na vzdálenost 20 metrů, výběr regulátoru a baterií, a také možnosti sledování a automatizace systému přes ethernet. Součástí jsou i zkušenosti s UPS a tipy na přepínače pro spolehlivý provoz mezi solárem a sítí.
casiomk
Re: navrh fve pk
Nový příspěvek od casiomk »
skusobne zapojenie 18 dni ,zatial to ide celkom dobre Ups uz napaja celu chovnu ryb co je stala zataz 500W (den/noc) + mrazak odvlhcovac a cez den zapinam aj ohrev 600W
Lui
Reputace: 149
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Re: navrh fve pk
Nový příspěvek od Lui »
Ako vidím.....celkom slušné výkony "páliš"..... :yes: .....len tak dalej..... :yes:
casiomk
Re: navrh fve pk
Lui píše:
no snazim sa vyuzit co najviac :D
casiomk
Re: navrh fve pk
prosim poradte mi ci mozem pouzit tento prepinac na prepinanie DS - FVE
http://www.schrack.sk/eshop/hlavne-vypi ... 87120.html
dakujem
Lui
Reputace: 149
Lokalita: Senec
Re: navrh fve pk
Ten prepínač by som rozhodne nedával medzi DS a FVE....može sa to stretnút a bude po meniči.... :?
Radšej daj takýto: 1-0-2
tomas
Reputace: 243
Re: navrh fve pk
Nový příspěvek od tomas »
casiomk píše:
dakujem
Ne, musí mít nulovou polohu, 1-0-2 a proud minimálně dle hodnoty hlavního jističe.
http://www.schrack.sk/eshop/hlavne-vypi ... 82006.html
Včera jsem montoval pro podobný účel tento http://www.schrack.sk/eshop/hlavne-vypi ... r5324.html jen na 40A a spokojenost.
Vačkové by se také dali použít, ale jsou jen do 20A.
http://www.schrack.sk/eshop/hlavne-vypi ... 06320.html
bert
Reputace: 11
Re: navrh fve pk
Nový příspěvek od bert »
Jednoznačne prepínač s nulou uprostred!
No ak by to malo chodiť automaticky, tak stykače so vzájomným elektrickým, ale hlavne mechanickým blokovaním. Tieto mi zostali:
Majú 230AC cievky, sú skoro nepoužité (pár krát zapli minimálny prúd) a voľné na predaj.
Prajem všetkým veľa slnka. *sun*
bert
Reputace: 11
Re: navrh fve pk
Stykače sú už predané.
casiomk
Re: navrh fve pk
dik za rady , bolo by to asi lepsie automatizovat aj ked mam smart UPS , minule sa mi stalo ,ze som mal zly kontakt na baterke tak kleslo napatie a UPS sa upne vypla tak ryby boli bez elektriky ,nastastie mam alarm ktory mi zavola hned na mobil ,tak teoreticky kto je doma to moze prepnut prepinacom ,ale automatika by bola asi lepsia, len ako tie stykace pozapajat a ake pouzit
casiomk
Re: navrh fve pk
pridavam par foto , elektrika je tak na 90% hotova , zatial som za 114 dni vyrobil 1390kWh , ked nesvieti tak sa v noci prepina na DS ,ale uz o 9 rano to ide zas na solar , vypinam pri 47V a zapinam pri 50V , ako ochranu pred vypadkom solaru som pouzil zapojenie prepinaca solar-dc od Vaty funguje perfektne
Frenky
Reputace: 154
Lokalita: Doubravička
Výkon panelů [Wp]: 8700
Kapacita baterie [kWh]: 25
Re: navrh fve pk
Nový příspěvek od Frenky »
Ten přístřešek, to je pěkný :yes: .
Takhle bych si představoval každý baráček a pod tím to auto na elektriku :D . To by ubylo rambajzu a zplodin. Nehledě na ušetřenou naftu, benzín, nebo něčeho jiného.
Gratuluji :yes: :celebrate4: :cheers: :handshake2:
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot] a 2 hosti
