propojení 115W a 2x 60W
Diskuze se věnuje správnému propojení solárních panelů s výkonem 115W a 2x 60W. Uživatelé radí, že paralelní zapojení vyžaduje shodu napětí, zatímco sériové spojení musí mít stejný proud, aby nedocházelo k degradaci výkonu. Kombinace paralelního a sériového zapojení je možná, pokud jsou parametry panelů kompatibilní, což zajišťuje efektivní fungování systému.
- PajaT
- Reputace:3
- Lokalita: Plzeň
Dobrý den,
ráda by jsem se zeptala, zda je možné zapojit solární panely do série i paralelně zároveň
soláry jsou od stejného výrobce, pouze 2 by měli menší výrobní kapacitu...
obrázek napovídá jak je celý systém myšlen.
Děkuji za rady
Děkuji za rady
- Reputace:975
- Kapacita baterie [kWh]: 62
Re: propojení 115W a 2x 60W
Ty slabší dané paralelně mají parametry podobné jako ten silnější, takže jdou takto použít jako jeden silnější panel. Na malůvce ty zelené čáry k nim musí vést přes T rozdvojky.
- PetrDubi
- Reputace:333
Ty 60W panely jsou zapojené paralelně a ta dvojice je v sérii s tím panelem 115W (je to tak zláštně nakreslený)? Jestli ano, tak by to mělo být bez problémů.
- Reputace:312
Zapojovat to můžeš jak chceš, ale!!!!!
Při paralelním spojení musí sedět u těch větví napětí! Čím bude rozdílné tím budou větší ztráty.
U sériového spojení musí sedět proud (být stejný u těch panelů)! Pokud bude rozdílný degraduje se to podle toho nejmenšího proudu.
- PetrDubi
- Reputace:333
Vždyť tam dala i parametry těch panelů a rozdíl v napětí je 0,4V a v proudu 0,16A, takže tohle je v pohodě.
