propojení 115W a 2x 60W
Propojení solárních panelů 115W a dvou 60W lze kombinovat sériově i paralelně, pokud jsou parametry napětí a proudu kompatibilní. Paralelní spojení vyžaduje shodu napětí, aby se minimalizovaly ztráty, zatímco u sériového spojení musí být proud stejný, jinak dochází k degradaci výkonu podle nejslabšího panelu. Dva 60W panely paralelně mohou fungovat jako jeden silnější panel a následně být zapojeny do série s panelem 115W.
- PajaT
- Reputace:4
- Lokalita: Plzeň
- Lokalita:Plzeň
Dobrý den,
ráda by jsem se zeptala, zda je možné zapojit solární panely do série i paralelně zároveň
soláry jsou od stejného výrobce, pouze 2 by měli menší výrobní kapacitu...
obrázek napovídá jak je celý systém myšlen.
Děkuji za rady
Děkuji za rady
- Reputace:1037
Re: propojení 115W a 2x 60W
Ty slabší dané paralelně mají parametry podobné jako ten silnější, takže jdou takto použít jako jeden silnější panel. Na malůvce ty zelené čáry k nim musí vést přes T rozdvojky.
- PetrDubi
- Reputace:340
Ty 60W panely jsou zapojené paralelně a ta dvojice je v sérii s tím panelem 115W (je to tak zláštně nakreslený)? Jestli ano, tak by to mělo být bez problémů.
- Reputace:316
Zapojovat to můžeš jak chceš, ale!!!!!
Při paralelním spojení musí sedět u těch větví napětí! Čím bude rozdílné tím budou větší ztráty.
U sériového spojení musí sedět proud (být stejný u těch panelů)! Pokud bude rozdílný degraduje se to podle toho nejmenšího proudu.
- PetrDubi
- Reputace:340
Vždyť tam dala i parametry těch panelů a rozdíl v napětí je 0,4V a v proudu 0,16A, takže tohle je v pohodě.
