3 různé střechy panely na 1 MPPT
Uživatelé diskutují o možnosti provozovat různé solární panely s různou orientací a stíněním na jednu MPPT regulaci. Sdílejí zkušenosti s různými střechami a panely, které mají odlišné napětí a výkon, a řeší, zda je možné přidat další panely s podobným napětím, i když nejsou stejné. Diskuze potvrzuje, že takové zapojení je možné a funguje, i když může být méně efektivní než ideální konfigurace.
aivosh
- Lokalita: Vyškov
- Výkon panelů [Wp]: 14 700
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
- Chci/Mám dotaci: ANO
Ahoj všem.
Dnes provozuju na 1 MPPT 9 panelů a mají různé orientace, navíc i ty střechy si různě navzájem stíní, tzn. je to relativně divočina. Byl jsem od toho zrazován, ale po přečtení nějakých studií jsem to risknul a je to OK. Stávající systém je na obrázku modře. A já teďka zvažuju rozšíření, že bych na to stejný mppt napojil další panely. MPPT je victron 250/85 TR VeCan.
A s tím se pojí 2 dotazy:
1) Myslím si, že se to bude chovat podobně, jako dnes, tzn nebude se to nijak hádat, když na některý panely bude smažit slunce a na některý nic. MPPT mi prostě vybere napětí při kterým jde nejvíc Amper. Neuniká mi nic?
2) Tohle bude vetší divočina
Bude problém sehnat další 3 stejný panely. Tak jsem si říkal - musí vůbec být stejný? Co kdybych prostě jen sháněl panely, který mají podobný napětí maximálního výkonu? a může tam klidně být 3x500 místo 3x375 když bude podobný V. Nebo nemusí být ani 3 ty panely, může být i jiný množství.
A prosím neradit přidat panely na tu střechu, kde už dneska jsou. Není tam žádné místo.
Děkuji všem za názory
Ivo
Ivo
- Reputace: 914
Re: 3 různé střechy panely na 1 MPPT
Zajímaly by mě ty různé studie, na jejichž závěru se člověk rozhodne něco takového realizovat. Protože toto zapojení vede k tomu, že fv panely nepracují v optimálním (mppt) režimu, tedy část energie zůstane zbytečně nevyužita.
aivosh
- Lokalita: Vyškov
Odkaz jsem si bohužel neuložil. Klíčová slova do googlu už taky nevím, jaký jsem použil. Bylo to v Aj.
Vencall
Mám to taky tak, 3x3KW , východ x jih x západ. Běžně dosahuji 6KW , který je maximum pro můj Growatt SPF5000ES.
- Reputace: 479
- Kapacita baterie [kWh]: 15
nebal bych se toho. Mam taky 2kw vychod, 2kw zapad a 1kw jih. Vykony mi to dosahuje v pohode podle predpovedi takze to beru por sebe ok. Kdyz bych to roztrhal asi by clovek dostal o kapicku vic ale tezke to kvantifikovat
- hasanpb
Ahoj, resim podobny problem a mel bych dotaz, ty panely mas na kazde strese zapojeny so serie a pak paralelne z ruznych orientaci do MPPT? Predem diky
- Reputace: 791
Ja mám východ 2S2P, juh 2S4P, a tieto dva strigy sú zapojené paralelne do MPPT.
- hasanpb
Super. diky moc..TomHC píše:Ja mám východ 2S2P, juh 2S4P, a tieto dva strigy sú zapojené paralelne do MPPT.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], pibi a 6 hostů
