2,24kWp Napajedla
Ostrovní FVE před rozšířením, většími úpravami, stěhováním, témata s nefunkčními odkazy, odstraněnými obrázky, atd.
mypower.cz
Re: 2,24kWp Napajedla
Příspěvek od mypower.cz »
:idea:
Obrázek
goodbie
Příspěvek od goodbie »
docela se to drží??nebo se mi to zdá???
mypower.cz
goodbie píše:
jn .. jede to... mam tuseni ze (jak to obvykle byva) vybije se to v noci, nebo az za 2 dny behem bourky :D
goodbie
jo něco jako zákon schválnosti to znám
mypower.cz
goodbie píše:
Sem premyslel, ze asi radeji nachystam centralu... Kdyby to fakt skoncilo v noci, treba v 11 vecer :shock: Napeti nekde na 10V u 24V systemu ... tak aby to nezmatlo regulatory ... a nenastartovaly ve 12V rezimu, ale tezko rict, to by byl asi hodne nepravdepodobny scenar, protoze jakmile prijde strmy pad, vypne asi DCDC menic, v tu chvili napeti vyleti na nejakych 20V a to uz je pro regl nejspis 24V.. Otazka jak je u EPsolaru delana logika detekce napeti na baterce. No asi hned po bootu. Otazka jestli teda pri extreme strmem padu ten regl neprebootuje a nenacte si napeti baterek a nesosne 12V system a to by bylo asi blbe trosku .. No pokud strmy pad neprijde do 22V, tak mozna bych to i pak ukoncil.. nebo do kdy zdejsi obecenstvo navrhuje to drtit? Pravda 22V=11V na 12V systemu a bezne DCAC menice maji nastaveno 10.5V jako spodni limit, coz mame nejakych 21V na 24V systemu ... Do 21V? To jeste DCDC stale pojede. Do 20V? To stale DCDC pojede... :?:
jose
Příspěvek od jose »
Zajímá nás opakovaně využitelná kapacita, jako když systém používáš v zimě. Kdy v zimě startuješ centrálu? Jsem pro 21 V (jako 10,5 V na 12 V systému).
mypower.cz
jose píše:
posledni zimu jsem centralu startoval uz pri napeti lehce pod 24V. 23.9 se mi uz nelibilo, tak jsem to sel nakopnout... No v podstate to muzu presne dohledat, data mam :) Ale tohle byla moje strategie posledni zimu.
PS: delam prave uplne novou metodu renderovani grafu tady na mypower, teste se lidi, bude mozne kliknout i zpet do historie a vyrenderovat graf treba o tyden zpet - jakykoliv graf - mozna pridam i SVG, kvuli zoomu ;) .
matej
Příspěvek od matej »
Taky hlasuji za 21V, a toho přepnutí na 12V bych se neobával, obvykle je hranice přepnutí kolem 17V.
Pravda a Láska zvítězí!.
mypower.cz
matej píše:
hm .. tak to budu muset upravit rozsah grafu (ma na pevno 22 --lower-limit) a to tu muzeme byt taky jeste pekne dlouho :mrgreen: :mrgreen:
goodbie
budeme li považovat za vybitý článek napětí 1,8V olověné aku pak to vychází na 21,6,tak,že těch 21V bude akorát.
joseff
Příspěvek od joseff »
osobne uz bych nemel nervy dal pokracovat a byl bych pro ukonceni testu - takto uz vis, ze v pohode vydrzis 2 dny jen na baterky - potrebujes vedet jeste vic?
a i v zime kazdy den aspon trochu nastivit - takze to vypada, ze mozna pristi zimu nebudes centralu ani potrebovat
jeste zbyva par hodin slunecniho svitu, tak uz baterky radeji netrap, zacni nabijet a setri je na zimu, centralu nech odpocivat
goodbie
jen ať to dotáhne do konce a ví přesně co může čekat,
MareC3k
Příspěvek od MareC3k »
S tak nizkou spotrebou to vidim este na par dni cakania... ;)
mypower.cz
*batt*
Obrázek
Podle teto tabulky s prihlednutim k zatezi jsem asi na 30-35% ?
Jak se matej stavi k tomuto: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... =20#p13161 ?
Pri takto dlouhem testu jsme v radu hodin aby vysledek byl meritelny a rovnez v radu dnu aby vysledek byl zasadni... :?:
Jinak teda od okamziku vypnuti panelu z baterek pri konstantni zatezi nekde mezi 20-40W odteklo
2013-07-07 656.26 Wh - 406.72 Wh = 249.54 Wh
2013-07-08 651.17 Wh
2013-07-09 665.14 Wh
2013-07-10 197.65 Wh (do 8:36 rano)
1.7585 kWh
mypower.cz
Vidim to takto:
Obrázek
Kdyby to nahodou prislo driv, centralu mam votestovanó a voskóšenó a nachystanó :D Tos bych to zlehka nakopl to napeti (pokud zrovna nebudu spat) a zbytek poresi slunko zitra. Snad nejake bude .. :mrgreen:
mypower.cz
Obrázek
Vypada to ze koncime :D
007ToMMaS
Příspěvek od 007ToMMaS »
Aj tak to dopadlo si myslím dobre :) vieš že cez zimu keby je pár dní škaredo tak to bez problémov prežiješ :) Mal by som sa pustiť ja do zmerania kapacity tých mojích batérii ale budem z toho sklamaný :(
3,2kWp REC320NP - juh
jose
Příspěvek od jose »
Takže využitelná kapacita zhruba 2 kWh? Vybíjení během testu tedy probíhalo proudem okolo C/100. Při praní by ta kapacita byla menší. A ke konci vybíjení to začalo dělat pěkné koleno :-)
Pan Taum
Příspěvek od Pan Taum »
štítková kapacita je 400 Ah (C/20) , vybíjecí proud byl 1,6A => vybíjení C/250
joseff
Tak co ty na to mateji?:
"Jak se matej stavi k tomuto: viewtopic.php?f=94&t=450&start=20#p13161 ?"
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
