2,24kWp Napajedla
Ostrovní FVE před rozšířením, většími úpravami, stěhováním, témata s nefunkčními odkazy, odstraněnými obrázky, atd.
Re: 2,24kWp Napajedla
docela se to drží??nebo se mi to zdá???
jn .. jede to... mam tuseni ze (jak to obvykle byva) vybije se to v noci, nebo az za 2 dny behem bourkygoodbie píše:docela se to drží??nebo se mi to zdá???
jo něco jako zákon schválnosti to znám
Sem premyslel, ze asi radeji nachystam centralu... Kdyby to fakt skoncilo v noci, treba v 11 vecer Napeti nekde na 10V u 24V systemu ... tak aby to nezmatlo regulatory ... a nenastartovaly ve 12V rezimu, ale tezko rict, to by byl asi hodne nepravdepodobny scenar, protoze jakmile prijde strmy pad, vypne asi DCDC menic, v tu chvili napeti vyleti na nejakych 20V a to uz je pro regl nejspis 24V.. Otazka jak je u EPsolaru delana logika detekce napeti na baterce. No asi hned po bootu. Otazka jestli teda pri extreme strmem padu ten regl neprebootuje a nenacte si napeti baterek a nesosne 12V system a to by bylo asi blbe trosku .. No pokud strmy pad neprijde do 22V, tak mozna bych to i pak ukoncil.. nebo do kdy zdejsi obecenstvo navrhuje to drtit? Pravda 22V=11V na 12V systemu a bezne DCAC menice maji nastaveno 10.5V jako spodni limit, coz mame nejakych 21V na 24V systemu ... Do 21V? To jeste DCDC stale pojede. Do 20V? To stale DCDC pojede...goodbie píše:jo něco jako zákon schválnosti to znám
Zajímá nás opakovaně využitelná kapacita, jako když systém používáš v zimě. Kdy v zimě startuješ centrálu? Jsem pro 21 V (jako 10,5 V na 12 V systému).
posledni zimu jsem centralu startoval uz pri napeti lehce pod 24V. 23.9 se mi uz nelibilo, tak jsem to sel nakopnout... No v podstate to muzu presne dohledat, data mam Ale tohle byla moje strategie posledni zimu.jose píše:Zajímá nás opakovaně využitelná kapacita, jako když systém používáš v zimě. Kdy v zimě startuješ centrálu? Jsem pro 21 V (jako 10,5 V na 12 V systému).
PS: delam prave uplne novou metodu renderovani grafu tady na mypower, teste se lidi, bude mozne kliknout i zpet do historie a vyrenderovat graf treba o tyden zpet - jakykoliv graf - mozna pridam i SVG, kvuli zoomu .
Taky hlasuji za 21V, a toho přepnutí na 12V bych se neobával, obvykle je hranice přepnutí kolem 17V.
Pravda a Láska zvítězí!.
hm .. tak to budu muset upravit rozsah grafu (ma na pevno 22 --lower-limit) a to tu muzeme byt taky jeste pekne dlouhomatej píše:Taky hlasuji za 21V, a toho přepnutí na 12V bych se neobával, obvykle je hranice přepnutí kolem 17V.
budeme li považovat za vybitý článek napětí 1,8V olověné aku pak to vychází na 21,6,tak,že těch 21V bude akorát.
osobne uz bych nemel nervy dal pokracovat a byl bych pro ukonceni testu - takto uz vis, ze v pohode vydrzis 2 dny jen na baterky - potrebujes vedet jeste vic?
a i v zime kazdy den aspon trochu nastivit - takze to vypada, ze mozna pristi zimu nebudes centralu ani potrebovat
jeste zbyva par hodin slunecniho svitu, tak uz baterky radeji netrap, zacni nabijet a setri je na zimu, centralu nech odpocivat
jen ať to dotáhne do konce a ví přesně co může čekat,
S tak nizkou spotrebou to vidim este na par dni cakania...
Podle teto tabulky s prihlednutim k zatezi jsem asi na 30-35% ?
Jak se matej stavi k tomuto: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... =20#p13161 ?
Pri takto dlouhem testu jsme v radu hodin aby vysledek byl meritelny a rovnez v radu dnu aby vysledek byl zasadni...
Jinak teda od okamziku vypnuti panelu z baterek pri konstantni zatezi nekde mezi 20-40W odteklo
2013-07-07 656.26 Wh - 406.72 Wh = 249.54 Wh
2013-07-08 651.17 Wh
2013-07-09 665.14 Wh
2013-07-10 197.65 Wh (do 8:36 rano)
1.7585 kWh
Vidim to takto:
Kdyby to nahodou prislo driv, centralu mam votestovanó a voskóšenó a nachystanó Tos bych to zlehka nakopl to napeti (pokud zrovna nebudu spat) a zbytek poresi slunko zitra. Snad nejake bude ..
Aj tak to dopadlo si myslím dobre vieš že cez zimu keby je pár dní škaredo tak to bez problémov prežiješ Mal by som sa pustiť ja do zmerania kapacity tých mojích batérii ale budem z toho sklamaný
3,2kWp REC320NP - juh
Takže využitelná kapacita zhruba 2 kWh? Vybíjení během testu tedy probíhalo proudem okolo C/100. Při praní by ta kapacita byla menší. A ke konci vybíjení to začalo dělat pěkné koleno
štítková kapacita je 400 Ah (C/20) , vybíjecí proud byl 1,6A => vybíjení C/250
Tak co ty na to mateji?:
"Jak se matej stavi k tomuto: viewtopic.php?f=94&t=450&start=20#p13161 ?"
- 199 Odpovědi
- 23548 Zobrazení
Poslední příspěvek od Teya
Zkušenosti s hybridní FVE 3,24kWp / 4,8 kWh
od ondra.kurik » » v Hybridní elektrárny
- 51 Odpovědi
- 18753 Zobrazení
Poslední příspěvek od acer
- 5 Odpovědi
- 2145 Zobrazení
