ESPhome pro EASUN MPPT8048
proasnet
Reputace: 43
Lokalita: Rajecké Teplice
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 14,5
Nový příspěvek od proasnet »
Snad moje práce někomu pomůže :)
Zakoupil jsem si tento MPPT regulátor EASUN MPPT 8048 a nikde jsem nenašel žádný software pro komunikaci, ani žádný způsob jak z něj číst. Od výrobce jsem si vyžádal výpis registrů a komunikace pro MODBUS a sestavil jsem si vlastní yaml pro čtení. Tak se s tím podělím ostatním.
Mělo by to fungovat i pro ostatní podobné typy
MPPT 6048
MPPT 10048
MPPT MODBUS Protocol - English Version.pdf
(467.06 KiB) Staženo 732 x
easun-mppt.rar
yaml
(1.54 KiB) Staženo 625 x
2x5kW paralel SML-5K jako ostrov se zálohou z DS, 5kWp, Lifepo4
corekill
Lokalita: Plzeň
Re: ESPhome pro EASUN MPPT8048
Nový příspěvek od corekill »
Super děkuji moc! Zrovna jsem si tohle MPPT také zakoupil takže si mi ulehčil práci ani nevíš jak :D
Jen mám otázku ohledně zapojení, ze svorkovnic jsi to napojil přímo na esp na piny (D6 a D7)? nebo je tam ještě nějaký mezi prvek.
Díky za info a ještě jednou za yaml!
Pawel
Reputace: 70
Nový příspěvek od Pawel »
Zobrazuje reg. napětí baterek správně. Koupil jsem kdysi toto https://vi.aliexpress.com/item/10050035 ... pt=glo2vnm a je tam rozdíl 1V. A když se dostane do flot napětí tak ani pokles napětí na baterce 2V regulátor nezaznamená asi je to vázané nějakým časem. Pomůže jen dočasné odpojení panelů. Tak že tento měnič nebrat od žádného prodejce.
proasnet
Reputace: 43
Mě tento regulátor už běží cca 14 dní i s komunikací a zatím vůbec žádný problém. Měří baterku přesně na desetinu voltu.
Co se týká připojení esphome, tak samozřejmě nedá se připojit přímo, pozor !!!
Je potřeba ještě převodník RS485/UART, např. tento
https://www.laskakit.cz/prevodnik-ttl-n ... 5--max485/
a pokud ho chcete napájet přímo od baterky, tak do napětí 35V tento
https://www.laskakit.cz/step-down-menic-s-lm2596/
Ale před připojením k esp je potřeba si na trimru nastavit napětí pro esp, tedy 5V !!! Jinak si to všechno odvalíte
Pawel
Reputace: 70
Můžeš dát odkaz kde jsi reg. kupoval? Díky.
proasnet
Reputace: 43
corekill
Lokalita: Plzeň
Já jsem objednával 80A verzi z Ali z polského skladu, v úterý objednáno a dnes PPL dovezla
https://vi.aliexpress.com/item/10050033 ... pt=glo2vnm
Pawel
Reputace: 70
Hodnocení 4.7 a rozdíl napětí 0,7 -0,8V. Toho bych se chtěl vyhnout. Už jednu mrchu s odchylkou 1V doma mám. Prodejce lituje.
skybor
Reputace: 195
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Nový příspěvek od skybor »
Tak teď jsem měřil můj EASun MPPT 6048 a ukazuje 25,0V a na měřáku 25,03V, takže u mne spokojenost. Jen ten modbus asi na 6048 nepůjde. Teda nevím odkud bych ho vyčítal, nemá to žádný konektor. Ale co bych chtěl, když byl skoro zadarmo. Napětí už si na něm měřím mimo a proudový sensor je na cestě. Objednáno přes ALI z Polska.
proasnet
Reputace: 43
No jestli nemá port tak to jednoduše nepůjde. Já osobně si myslím, že má úplně stejný cpu jako ty vyšší verze, takže modbus by tam možná byl na pinech procesoru jako rx a tx, ale určitě nebudou označený. Schému neseženeš, tak jedině to vykoukat z vyšší verze.
Při troše štěstí možná najdeš na plošáku něco neosazeného co by teoreticky mohla být příprava na modbus.
Schéma převodníku modbus je dost jednoduché, tak s doosazením by nemusel být problém.
Kdyby jsi detailně vyfotil plošák, třeba to tam uvidím
skybor
Reputace: 195
@proasnet: Ten EASun 6048, co mám v provozu se mi moc demontovat a rozebírat nechce, ale příští týden by měl dorazit druhý, tak ten rozeberu a nafotím. Pokud, by se na tom podařilo ten Modbus rozjet, tak by to byla pecka. Potřeboval bych totiž nějak zjišťovat v jakém modu (MPPT, Absorbtion, Float) EASun aktuálně jede.
BTW: Tady to nějaký maďar a talian trochu kuchají :)
https://www.youtube.com/watch?v=d2kDftjqKjo
https://www.youtube.com/watch?v=LRXBOguwuhc
proasnet
Reputace: 43
Tenhle udaj tam neni. Je tam jen rezim nabijeni atd. Kdyz se podivas do toho konfiguraku co jsem zverejnil tak jsou tam ty rezimy vypsany. Z toho usoudis sam co poskytuje za info v modbusu
proasnet
Reputace: 43
Zdravím opět všechny, které zajímá toto téma. Protože jsem už obdržel několik SZ jak postavit monitorování tohoto regulátoru, tak doplňuji toto vlákno o podrobnější informace.
Co ke stavbě esp/485 převodníku budete potřebovat?
1. CPU ESP8266 nebo ESP32. Může být v podstatě jakýkoliv podtyp, protože zde používáme jen piny RX/TX na UART, případně jeden další GPIO na řízení toku ( záleží podle použitého převodníku UART/485 )
https://www.laskakit.cz/wemos-d1-mini-e ... ifi-modul/
https://www.laskakit.cz/iot-esp8266-lua ... l--tcp-ip/
https://www.laskakit.cz/ai-thinker-node ... 2k--ch340/
https://www.laskakit.cz/lilygo-ttgo-min ... ifi-modul/
2. Převodník z UART na RS485, buď klasický levný, nebo lepší optoizolovaný
https://www.laskakit.cz/prevodnik-ttl-n ... 5--max485/ ( tento má řízení toku, takže potřebný jeden GPIO navíc ), napájet 5V!!!
https://www.laskakit.cz/prevodnik-uart- ... 5--max485/ ( tento nemá řízení toku, stačí jen RX a TX ), napájet 3,3V!!!
https://www.aliexpress.com/item/1000005 ... 1802lfkdbO
Optoizolovaný, doporučuji ze všech nejvíce, napájený 3,3V!!!
3. Napájení
Tu je volba na vás, dá se to napájet přes USB na samotném ESP, anebo jakýmkoliv zdrojem 5V na nožičku 5V, z nožičky 3,3V je výstupní napětí pro další destičky, například ten převodník. Já jsem zvolil napájení od baterie 48V přímo na vývodech regulátoru, proto jsem si zvolil DC/DC převodník 60V/5V, ale s pojistkou max 1A!!!!
https://www.aliexpress.com/item/1005005 ... f19ceX7gqr
Dále přikládám soubor yaml. Je dlouhý, proto není zobrazen v příspěvku, ale je ke stažení
easun-mppt.rar
Soubor yaml pro ESPHOME
(1.62 KiB) Staženo 383 x
Pohled
Pohled
Pohled
Pohled
Screenshot
Screenshot
Celé mi to už několik měsíců spolehlivě funguje. Za škody vzniklé při bastlení nezodpovídám!!!
Předpokládám, že kdo se do toho pustí, už má zkušenosti s esp a proto kreslení schéma považuji za bezpředmětné.
Komu to pomůže, potěší mě kladné hodnocení.
wimpi
Reputace: 1
Lokalita: Újezd u Nového Veselí
Výkon panelů [Wp]: 2200
Kapacita baterie [kWh]: Zatím bez baterie
Nový příspěvek od wimpi »
Ahoj, zeptám se tady. Potřebuji dokoupit jeden MPPT regulátor pro 24V Lifepo. Potřebuji, aby uměl 2500W a na obrazovce ukazoval momentální výkon ve wattech a zároveň po půlroce nevyhořel :)
Zatím se pokukuji po EAsun MPPT-8048 a 10048
Potom připadá v úvahu i EAsun 4880 nebo Must PC18-8015F
Máte někdo osobní zkušenosti, jak si vede jejich MPPT? Hlavně za špatného počasí?
Reputace: 414
Podívej se na you-tube,tam jsou různé testy.Eveper,Victron jsou o cca 5-7% lepší.
wimpi
Reputace: 1
Tam sice testy jsou, ale většinou je to Epever vs Victron vs nějaká neznámá značka. Moc sem toho právě nenašel, proto se ptám tady
wimpi
Reputace: 1
Jde mi o to, jak dobře funguje MPPT v horším počasí, zdali ukazuje výkon a ne pouze proud a napětí a jak přesně měří napětí baterie. Bohužel, zkušeností je málo :(
stano22
Reputace: 59
Lokalita: SK-ZA
Výkon panelů [Wp]: 6500
Kapacita baterie [kWh]: 25
Nový příspěvek od stano22 »
wimpi: Šiel si do neho nakoniec?
wimpi
Reputace: 1
Ne, žádný z nich sem zatím nekoupil. Odrazuje mě, že většina z nich špatně měří napětí i proud. Pravděpodobně pustím korunu a koupím odladěný Epever řady Tracer
silverfox
Reputace: 5
Lokalita: u Plzně
Výkon panelů [Wp]: 9600
Nový příspěvek od silverfox »
Zdravím, mám 3 kousky 8048. Co kus, to originál pro měření napětí baterie. Nastavení=lehká pakárna. Mám nastaveno, aby odepínali těsně před 52,5 V napětí baterie (Pylon). Zatím spokojenost za ty peníze.
