zapojenie 2 bojlerov do serie
betmen
Výkon panelů [Wp]: 2080 + 2400
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Příspěvek od betmen »
zdravim osadku.
chcem podakovat za vsetky temy, ktore su na tomto fore, vdaka nim som sa tiez nakazil a spojazdnil zatial aspon ohrev vody cez Siton.
uz teraz je jasne, ze bude nasledovat dalsi rozvoj, ale prve 2kW pole zostava na ohrev vody (zlozene zo starsich 8x 260W panelov, ktore som mal doslova za babku).
tu nastava dilema, ktora ma donutila zalozit temu.
v tejto chvili mam 100L drazice, takze v slnecnych dnoch sa fve uz pred obedom flaka a tak som zohnal dalsi 100L bojler a dako ich potrebujem prepojit.
docital som sa tu, ze asi najlepsie je dat ich do serie, co znamena miernu prerabku vody a v tejto veci by som chcel daku radu od vas, ci je to v pohode podla prilozeneho obrazku, alebo preferujete/odporucate iny sposob zapojenia.
som sice elektrikar ale o vode viem, ze su z nej epidemie a znici podlahu a taktiez viem, ze nechcem mat v pivnici 2ks tlakovych hrncov, preto je pre mna dolezite pripojenie expanzky na pozicii ako som ju nakreslil. smerom priepustnosti pretlakovych ventilov si myslim, ze by to malo byt v pohode, ale ak sa mylim, tak ma opravte.
dakujem za vsetky rady a elektronom zdar...
Edit: z priestorovych dovodov nedokazem dat 1ks vacsieho bojleru, takze som zvolil cestu 2x 100L.
nebranim sa ani paralelnemu zapojeniu, kde mi druhy bojler bude pripajat home assistent cez el. ventil podla teploty nahriatej vody, ale to je asi zbytocne komplikovane.
stacionárny dom :
2080Wp JV, Siton210, 2x 100L Drazice
2400Wp JV, Must PV1800 VHM 5548, Calb 16 x 180Ah
pojazdný dom:
1 x 100Wp + 12V, 100Ah
prenosná elektraren :
Re: zapojenie 2 bojlerov do serie
Příspěvek od kodl69 »
nejlepší je ten 100l rozdat a koupit zrovna 200l nebo 250l ne li 300l. Tohle je nouzový řešení, kde jsou výrazně větší ztráty a zas o moc levnější to nebude. Ten směšovací ventil: měl jsem jakejsi giacomini, za dva roky ho tak zabetonoval vodní kámen, že tekla pořád vlažná, i když v boileru bylo 80°C, tak jsem ho zahodil. Zatím se nikdo neopařil.
betmen
kodi, dik za odpoved, ale ten 200, alebo 300l bojler by som musel nechat na dvore, kedze sa mi nezmesti cez dieru do pivnice a v pivnici by bol od podlahy po strop, takze na armaturu by som musel kopat zakopy.
prave preto 2x 100L. na straty kaslem, kedze slnko vychadza spoza obzoru kazdy den...
zmiesavacieho sa neobavam, mam tam samozrejme predradenu chemiu na zmakcenie vody (pred plynom mam tu istu a 5 rokov bez kamena).
stacionárny dom :
pojazdný dom:
Migel
Lokalita: Pod Karpatmi
Příspěvek od Migel »
A co takto?nechat ich samostatne?
Ked bude nahriaty bojler1 tak mi zopne rele a prepne na a bojler2 - vyriesi to prioritne rele.je to najjednoduchsie a najlacnejsie..
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp jz
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
13s Li-ion 48V 760Ah/35kWh
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Příspěvek od FRSO »
Naposledy upravil(a) FRSO dne stř kvě 17, 2023 10:57 pm, celkem upraveno 1 x.
k 28.3.2024 8500kWh
Pawel
Příspěvek od Pawel »
Nejdříve ohřát jen 1. potom termostat přepne na 2. který se může dohřát na max nebo při špatném počasí jen předehřát. Na výstupu bude vždy dostatečně teplá voda.
betmen
Migel: ano to ma napadlo, nechat ich paralelne, ale v pocasi ako je tento tyzden, bude mat 1 bojler 40C, druby bude mat 12C a do sprchy mi potecie 25C voda.
Pawel: ano, presne takto to myslim, elektricku cast neriešim, tu viem ako kedze sa elektrikarcinou zivim.
viac ma trapi hydraulicka cast, aby mi nezostal v pivnici pretlakovany bojler.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
Diablo1st
Příspěvek od Diablo1st »
Ako by ti mohol zostať v pivnici pretlakovaný bojler keď ich máš v jednom systéme? :shock:
Keď ich zapojíš tak ako ti nakreslil Pawel tak žiadne pretlakovanie nebude, keďže tam bude expanzná nádoba a poistný ventil. Samozrejme guláče medzi bojlermi treba mať otvorené :lol:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
betmen
Diablo, pretoze preto... expanzku mam do 90C,takze v tejto chvili je zapojena na horuci vystup a je pre mna jednoduchsie pripojit druhy bojler bodla nakresu. vid obrazok co som dal do prilohy.
samozrejme ak je to nevhodne, tak prerobim celu vodu, ale preco ist cestou vacsieho odporu?
(bojler vlavo na obrazku este nie je propojeny)
stacionárny dom :
pojazdný dom:
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 14kWp
Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
Příspěvek od pibi »
Možná blbý dotaz, ale je nutné mít u bojleru expanzku? Doteď jsem si myslel, že to řeší přetlakový ventil (ten bych dal ke každému bojleru, ne jak maluje Pawel) a expanzka se používá jen u uzavřených systémů topení.
Příspěvek od rva »
V některých zemích je expanzka povinná z důvodu úspory vody a energie (nic neodkapává přes přetlakový ventil). Já expanzku nemám, ale zablokoval jsem u boilerů zpětný ventil na vstupu v otevřené poloze. Doporučuji to ale jen tomu, kdo ví, co činí. V paneláku (kde mohou být různé tlaky na teplé a studené větvi) bych to určitě nedělal.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
Pawel
K tomu druhému druhému poj. ventilu. Nějaký kulový ventil mezi bojlery nemá význam a kdyby tam byl tak bych sundal páčku. Poj. ventil zvládne i bojler s 500L A k tomu vyřazení zp. ventilu pozor na to. TUV není of. pitná a při nějaké havárii vodovodního řadu a otevření výtoku teplé vody vyteče voda z bojleru do řadu a hrozí že po opětovném natlakování řadu tu vodu bude někdo pít. Další nebezpečí že když je bojler bez vody a sepne se těleso tak máte asi po něm. Také berte v potaz cenu poj. ventilu která je asi 700 Kč. K té ex. nádobě, je to úspora vody ale když ji budete zachytávat třeba do kropice tak s tím zalejete kytky v bytě. Ono je také dobré mít přehled jestli ventil nekape protože jakmile ho napojíte nějakou neprůhlednou hadicí na odpad tak při netěsnosti poj. ventilu vám můžou vytéct 100l vody za den do odpadu.
betmen
pibi píše:Možná blbý dotaz, ale je nutné mít u bojleru expanzku? Doteď jsem si myslel, že to řeší přetlakový ventil (ten bych dal ke každému bojleru, ne jak maluje Pawel) a expanzka se používá jen u uzavřených systémů topení.
expanzku musim mat.
- je k tomu paralelne pripojeny plynovy kotol, ktoremu som na vstupe TUV zatvoril ventil, takze je neziaduce aby kolisavy tlak cvicil s doskovým vymennikom v nom.
- kedze tu vodari obcas pustaju supy do 6bar aby pretlacili vodu starym sytemom, tak mam za vodomerom reg. ventil nastaveny na 3,5bar
- v pivnici mam iba ruru do trativodu, takze je neziaduce aby si pretlak odfukoval ako sa mu paci. na pripojenie do odpadu by som musel vyrabat vanu a z nej cerpadlo.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
JirkaE
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 2kWp+2,25kWp
Kapacita baterie [kWh]: 10+10
Příspěvek od JirkaE »
betmen píše:zdravim osadku.
chcem podakovat za vsetky temy, ktore su na tomto fore, vdaka nim som sa tiez nakazil a spojazdnil zatial aspon ohrev vody cez Siton.....
docital som sa tu, ze asi najlepsie je dat ich do serie....
Ahoj.
Já experimentoval s několika způsoby řešení s menšími bojlery (taky z prostorových důvodů) a nakonec je to řešení i lepší. NEJLEPŠÍ :yes:
Mám cca 10 let staré panely 8 x 250Wp a zásobník hybrid Logitex LX ACDC 125Litrů.
V zimě, kdy mají 200-300 Litrové bojlery z fotovoltaiky na 17 Stupních, já mám 35 i víc, tedy se mě ze sítě dohřívá mnohem menší množství a celkově je to velmi efektivní...
Systém samotný včetně 2 nových bojlerů jsem měl zaplacený za 2 roky, návratnost úžastná (díky ceně našeho dodavatele energií = máme fakt drahé energie)
4-5 měsíců to utáhne i pračku s termostatickým ventilem na 40 Stupňů a máme k dispozici 3 x 125 Litrů vody.
Pojišťovací ventily mám 2, před prvním a před posledním čistě elektrickým bojlerm.
Od února již znova z fotovoltaického bojleru denně teče do ryze elektrického posledího bojleru (který se tak vůbec nezapíná) voda 60-70 Stupňů.
Protože máme malé děti, na konci je (stejně jako u pračky) směšovací termostatický ventil, nastavený na 45 Stupňů - aby se nikdo neopařil = 70 Stupňů voda je fakt horká...
Schema dávám opět k dispozici....
Diablo1st
betmen píše:Diablo, pretoze preto... expanzku mam do 90C,takze v tejto chvili je zapojena na horuci vystup a je pre mna jednoduchsie pripojit druhy bojler bodla nakresu. vid obrazok co som dal do prilohy.
Ale veď v princípe je to stále to isté. Je to jeden systém, akurát ty máš expanzku na teplej strane a máš dva pretlakové ventily, stačil by aj jeden.
Stále nechápem, ako by tuto vznikol pretlakovaný bojler, keď je tam expanzka a pretlakový ventil :shock:
Ja by som to nekomplikoval. Proste zaves druhý bojler, pripoj studenú vodu, prepoj ich medzi sebou a všeto ostatné nechaj tak ako.
betmen
ano ja viem, ze je to v podstate to iste, ale pre istotu som chcel vediet, ci je to v pohode. predsa len s vodou bezne nerobim, kdezto s elektrikou ano. elektrika aspon nevytecie z kabla a ani neroztrha bojler.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
skybor
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Výkon panelů [Wp]: 5050
Kapacita baterie [kWh]: 19
Příspěvek od skybor »
Tak tohle mne taky zajímá. Taky si asi o 100% více rozumím s elektrikou než s vodou nebo plynem. Momentálně se v rámci budování naší nové malé FVE chystám na přestavbu bojleru Ariston Velis EVO (bude nahřívaný dle situace FVE nebo DS), ale už teď vím, že budu doplňovat druhý bojler na předehřev vody pro ten stávající (a ten bude nahřívány jen pomoci FVE). Takže pokud tomu rozumín, tak stačí normálně do cesty přítoku studené vody vložit další bojler a je to OK?
SkyFVE 5 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, AC charger 60A (4s HP-HSTNS-PL18), Li-Ion 2x 12s 156Ah (13,7kWh/44V), NiCd 38s KPM 120P (5,2 kWh/48V), APC Smart-UPS 5000VA, Liebert PowerSure PSI 1440VA, SkyPowerBox LF 4810 1000VA + Siemens Logo! + RPi (Node-RED, Remote-RED, InfluxDB, Grafana)
betmen
ano, staci.
akurat ja riesim presne akym stylom dat zabezpecenie pretlakom pre druhy bojler a ci moze expanzka zostat na odvode tuv.
sice mi tu je radene, ze pre druhy je pretlak zbytocny, do pivnice chodim iba ja, ale cert nikdy nespi...
stacionárny dom :
pojazdný dom:
JirkaE
Pokud budou na jeden přetlakový ventil bojlery dva, jako to mám já a oba jsou na 70 Stupňů, tak to při ohřevu ,,odfrkává" jen 2x víc než obvykle, nic víc.
Ano, expanzka je také řešení, pokud je na ni dost místa...
Topenář mě řekl, ať počítám 10%-15% objemu zásobníků.
Vzhledem k neustálému používání teplé vody, to ani nemá příliš šanci u nás tlakovat, ale taky nejsme non-stop doma, tedy pojišťovací ventil je dobrý, mě těch pár litrů vody do kanálu nevadí, ta není tak drahá jako ohřev vody...
skybor
@JirkaE: Ty zelené obrázky jsou denní množství energie z FVE uložené do těch bojlerů? A to jen z 2000Wp ?
