Horalova FVE
Téma popisuje postupnou realizaci fotovoltaické elektrárny (FVE) na rodinném domě a hospodářské budově s využitím 36 panelů JA Solar 385 Wp a baterií LiFePO4. Autor řeší technické detaily jako střídače Victron, kabeláž a monitoring systému, přičemž klade důraz na efektivní využití přebytků energie a postupnou modernizaci. Diskuze zahrnuje i zkušenosti s materiálem a plánování instalace s ohledem na orientaci a sklon střechy.
pibi
Reputace: 360
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Horalova FVE
Nový příspěvek od pibi »
Zdražující energie v poslední době přiměly i mě, abych se zamyslel nad vlastními zdroji. Bydlím v rodinném domě, střecha nemá úplně špatné parametry, sklon 45°, na domě použitelný jihovýchod, na hospodářské budově jihozápad. Topíme plynem v kondenzačním kotli + záloha kotel na tuhá paliva. Vaříme také na plynu, ohřev TUV ve 2 elektrických boilerech, novější 200l OKCE 2/4 je už nachystán pro vytěžování z přebytků. Předpokládám provoz jednoho střídače, při hrozícím přetížení mu pomůže druhý, spouštěný jako generátor. při průběžné modernizaci domu v průběhu uplynulých 30 let se situace vyvinula tak, že mám na každém patře rozvaděč, tak bude trochu více přepínačů DS-0-FVE. V lednu jsem začal podrobněji studovat toto fórum, vyboural a přebudoval škaredý kout ve sklepě pod schody na trochu hezčí a začal nakupovat matroš. Zatím mám 36 panelů JA solar 385 Wp, plánuji 2 stringy 3S4P na domě a 1 string 3S4P na hosp. budově, 3 x Victron Smartsolar 150/70, 2 x Victron MPII 4kW, Cerbo, a nějaké drobnosti okolo. mám nachystáno 16x280Ah LiFePO4 asi EVE? (Docan power), provedeno inicializační nabití a něco přes měsíc odpočívají paralelně spojené. Podle počasí montuji Al profily na střechu, nebo drátuji ve sklepě. Doufám, že počátkem června zahájím zkušební provoz.
Migel
Reputace: 279
Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Horalova FVE
Nový příspěvek od Migel »
Tak drzim palce :yes: vyzera to spicovo tie menice pekne uhladne aj tie rozvadzace..
Akurat nemas trosku malu baterku na taky vykon v paneloch?baterka bude nabita zachvilku a potom pochybujem ze budes stihat rozdelovat prebytky..aku mas teraz spotrebu domacnosti?..
bokser01
Reputace: 121
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 10120
Re: Horalova FVE
Nový příspěvek od bokser01 »
Ta rozvodna vypadá neskutečně krásně :) Držím palce v dalším posunu elektrárny
pibi
Reputace: 360
Re: Horalova FVE
Spotřeba necelých 9MWh/rok, baterka je zatím 1, ale stojan jsem udělal rovnou pro 3, aby byla možnost rozšiřování. Do provozu to budu uvádět postupně, protože potřebuji předělat polovinu domu na TN-S, takže projekt minimálně do konce roku.
Dagus
Reputace: 226
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Re: Horalova FVE
Nový příspěvek od Dagus »
Nejsou ty aku moc daleko? Co povede za lana aby to dalo s rozumným úbytkem? Nebyl by lepší smart shunt na nějaké síně u aku, aby system znal úbytek na kabelech? Jinak hezký, vážně máš držák pod mppt kde jsi rovnou dělal místo na ventilátor? Nebo je to nějaký hotový produkt ty držáky na stěnu? Snad urdžíš tu čistotu vzhledu i při zapojení :yes:
pibi
Reputace: 360
Re: Horalova FVE
Délka vedení od sběrny 48v k pojistkovému odpojovači na akustojanu je asi 2,5m, Smart Shunt má vstup pro měření napětí tak ho použiju, kabely mám koupené 35mm2, pokud to bude dělat psí kusy, tak je zdvojím.
Pawel
Reputace: 70
Re: Horalova FVE
Nový příspěvek od Pawel »
Opravdu pěkné jen trochu pochybuji že si to na sebe vydělá ale možná že to je ale z poloviny koníček.
Diablo1st
Reputace: 207
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Re: Horalova FVE
Nový příspěvek od Diablo1st »
35mm2 medzi busbarom a baterkou pre dva meniče je málo, rovno ich zdvoj.
Dagus
Reputace: 226
Lokalita: Liberec
Re: Horalova FVE
Pawel píše:
Tak dost záleží na mnoho faktorech, zas kdyby to stavěl jen na cenu, tak se s tím tak nemazlí 8-)
Migel
Reputace: 279
Re: Horalova FVE
To by vyzeralo inak keby sa pozeralo na peniaze..je vidiet ze to chce mat poriadne spravene..ale mozno aj 95mm kabel by nebol zly na prepoj od bateriek k menicom pouzit ,kedze do buducna tam chce davat este baterky naviac..
jannecz
Reputace: 7
Re: Horalova FVE
Nový příspěvek od jannecz »
Pawel píše:
Proboha, lidi, běžte s těma kecama, jestli si to na sebe vydělá, nebo ne, už do p....e !!!
Pokud na to mám a baví mě to, je jedno, kolik to stojí! Prostě to tak chci!
A už samo o sobě do soběstačnosti je nejlepší investice do budoucna.
Těmto projektům fandím, případně se omlouvám za OT.
pibi
Reputace: 360
Re: Horalova FVE
Migel píše:
Možná mi zbude 70mm2 (nebo přikoupím), kterou propojuji střídače se sběrnicí, pokud bude více baterek, tak budou připojeny zase samostatnými přívody ke sběrnici.
Antrac1t
Reputace: 101
Lokalita: Znojemsko
Výkon panelů [Wp]: 5500
Kapacita baterie [kWh]: 26
Re: Horalova FVE
Nový příspěvek od Antrac1t »
Pekna a cista prace :), hlavne se mi libi zaveseni na te konzoli ...jen dotaz, daval jsi pod ti MP2 nejaky silentbloky popr tu konzoli? + ty oriony mas jako backup na switche a cctv?
Reputace: 770
Výkon panelů [Wp]: 8820
Re: Horalova FVE
Nový příspěvek od TomHC »
Diablo1st píše:
Ja mám 35 mm2 (pre každý pól) pre 5.5 kW MUST a tiež to asi vymením. Zatiaľ som pozeral len dáta z BMS a meniča, ale pokusne zaťažím menič na 5 kW a premeriam multimetrom, či to sedí.
Pri 6.37 kW (120A) z baterky mi to reportovalo úbytok 1V! To som fakt nečakal.
Pawel
Reputace: 70
Re: Horalova FVE
jannecz píše:
Pawel píše:
Proč vás to tak rozčiluje. Soběstačný asi není v Čechách nikdo a že někomu vypadne 2x za rok DS tak tak to také nic neznamená. A ještě si to pořádně přečtěte nic jsem nekritizoval jen konstatoval a chválil.
jannecz
Reputace: 7
Re: Horalova FVE
Pawel píše:
jannecz píše:
Pawel píše:
Nechci to tu špinit OT, kdyžtak admine smazat, ale poslední reakce...
Nejsem rozčílený, jsem naprosto klidný. Ale skoro pokaždé, když někdo chce představit svůj projekt typu "FV s větší investicí", nebo i klidně levné řešení "samodomo" i třeba s vlastním vývojem, přečtu si tento žvást... "vyplatí ???"
Je toto normální?
Jinak já psal o investici do soběstačnosti...
pibi
Reputace: 360
Re: Horalova FVE
Antrac1t píše:
Stojky jsou po celé zadní straně podlepené 3mm modrou pěnovou páskou pro těsnění kontralatí na střeše a přes závitovky v chemické kotvě přišroubované do zdi.
Stojky jsou asi 3mm U profil s podélnými dírami pro M6 po celé výšce, zdemontoval jsem v práci vyřazený rozvaděč, mezi ně jsem vložil parapetní kanál Kopos PK 90x55, po stropě vedu PK 110x65
Dal jsem tam i DIY MET:
MET
MET
MP2 visí natvrdo, jen před montáží jsem použil trochu autohifi matroše, co mi zbyl:
Oriony 48/12 9A budou pro napájení stávajícího systému 12/24V (0-aku-12V-aku-24V), který slouží pro ovládání a pohon rolet, vzduchotechniku, noční LED osvětlení chodby a pod. Teď tam mám 2 separátní nabíječky a 2x vyřazenou gelovku z UPS, další nabíječku + gel 12V mám pro signalizaci přetopení kotle, tak to sjednotím na jeden systém.
pibi
Reputace: 360
Re: Horalova FVE
První kombibox pevně visí a vytrubkovaná trasa k prvnímu stringu.
bokser01
Reputace: 121
Re: Horalova FVE
Vést kabely od stringů po hromosvodu? :o
sasy
Reputace: 6
Re: Horalova FVE
Nový příspěvek od sasy »
Jenom ten souběh už je mazec.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], SiteExplorer [Bot] a 2 hosti
