2,24kWp Napajedla
Téma popisuje upgrade fotovoltaického systému o výkonu 2,24kWp v Napajedlech, včetně detailního rozpisu panelů, zapojení a plánovaných úprav. Autor sdílí aktuální stav rozvaděče, použití různých typů baterií a plány na integraci NiCd baterií a nových panelů. Diskuze obsahuje i měření a zkušenosti s provozem systému, včetně přechodu na Arduino pro lepší monitoring.
- Reputace: 522
Re: 2,24kWp Napajedla
Zacinam pomalu nabyvat dojmu, ze krome zimy pri zvetsujicim se vykonu me FVE, minimalni nezbytne spotrebe, maximalnim vytizeni systemu kdyz ta moznost je (jasne pocasi), zacina byt kapacita v bateriich o neco mene dulezita. V podstate staci pokryt noc, coz je obvykle uplne nejmensi spotreba. Jinak tipl bych (bez jakehokoliv specialniho zatezoveho testu - jen odhadem dle pouzivani) ze to bateriove pole (olovo) porad pojme asi tak 2kWh (mozna lehce pod, at nejsem tak optimisticky) a pak by asi byl slus, samozrejme otazka jakou rychlosti by to vybijeni probihalo, jestli by to bylo drceni baterek spotrebou, nebo pozvolne vybijeni spicim notebookem.SJM píše:Mrazy jsou již pryč, olověné akumulátory se při současné výrově z FV panelů asi již dostatečně nabily, Matějův desulfátor by mohl docela dobře fungovat, toš jak to vypadá s kapacitou?
EDIT: tipl bych ze 2x vyprat ciste na baterky bez panelu bych vypral a jeden bezny praci cyklus je odhadem 1.1kWh. (na 40 st. voda, zdimani na 900 otacek, asi 1hod 17min praci cyklus, pracka s max prikonem 2200W + 600W domaci vodarna pro vytvoreni tlaku vody pro pracku)
SJM
- Reputace: 6
Podle obrázku je tam 8 ks olova 100Ah? To by byla kapacita cca 20-25%. Funguje desulfátor?
- Reputace: 522
SJM
- Reputace: 6
Nestálo by za to nechat alespoň jeden desulfátor pracovat postupně na všech olověných bateriích
- Reputace: 522
urcite stalo, nicmene pocet desulfatoru nachazejicich se u me = 0
Pan Taum
- Reputace: 25
Nechceš teď udělat kapacitní zkoušku baterií, když je několik dní po sobě jasno a slunečno? Prostě vypnout Epsolary, čekat kdy dojde šťáva a přesně změřit vydanou energii. Lepší v létě, než v zimě s nervama v kýblu.
- Reputace: 522
Ale jo .. mozu .. ale bojim se toho co zjistimPan Taum píše:Nechceš teď udělat kapacitní zkoušku baterií, když je několik dní po sobě jasno a slunečno? Prostě vypnout Epsolary, čekat kdy dojde šťáva a přesně změřit vydanou energii. Lepší v létě, než v zimě s nervama v kýblu.
EDIT: muzu to zkusit zitra 300W cerpadlem + 100W menic + DC spotreba. Pockam rano az to prejde do absorbce a spadne na float a pak vypnu panely ..
Pan Taum
- Reputace: 25
Mě právě jde o tu normální spotřebu asi 600Wh denně, jestli vydžíš půl dne nebo den nebo dva dny.
- Reputace: 522
Dobre .. dneska jak zapadne slunko, vypnu panely a zapnu je az to sleti uplne dolu, nebo pokud to bude vypadat dobre tak je nezapnu ani zitra a zitrejsi noc bude bez dobijeni behem dne.
Vsadi se nekdo jak to dopadne?
EDIT: zadne menice, zadne varice, zadne cerpadla, zadne konvice, zadne pracky. Ciste DC spotreba.
EDIT2: v podstate to muzu drtit az do 20V. Zjistil jsem ze pri 20V mi vypne velky menic a DCDC 24>12 stale jede v pohode. Ovsem jestli prijde nejaky strmy pad, muze to byt uplne jinak. To s tema 20V se delo kdyz bylo pod mrakem pri delsi zatezi 2kW. (nevhodne nacasovane prani)
007ToMMaS
- Reputace: 16
Ja by som to skúsil aj s takou normálnou spotrebou. Čo potrebuješ proste k životu bez nejakého zásadného obmedzovania
3,2kWp REC320NP - juh
- Reputace: 522
Aktualni DC spotreba teď: 406.72 Wh
prave jsem vypnul panely. Teď
Jedu ciste na baterky.
Pan Taum
- Reputace: 25
Vynuluj si nějaký čítač nebo zapiš stav nějakého kumulativního, ať je vidět energie v kWh odčerpaná z baterií.
- Reputace: 522
Citac je DC spotreba a vynuluje se sama o pulnoci ... Kdyz od dnesni spotreby odecteme vyse uvedenych 406.72 Wh, dostaneme spotrebu od vypnuti panelu do pulnoci.
Pan Taum
- Reputace: 25
Ještě jedna věc - když by se náhodou stalo, že by aku klekly v jednu chvíli okamžitě a bez varování, máš důležité věci nějak zálohované?
- Reputace: 522
Dulezite veci nemamPan Taum píše:Ještě jedna věc - když by se náhodou stalo, že by aku klekly v jednu chvíli okamžitě a bez varování, máš důležité věci nějak zálohované?
- Reputace: 522
ty jo .. je to napinave .. hadam to tak na 1kWh .. :/ uz si to tu primeruju, jak to asi dopadne ... ovsem ja jsem pravda trosku paranoidni a pesimisticky .. no uvidime ..
Z nekterych tech predchozich dnu to hadam asi takto nejak +- autobus
EDIT: mno mozna vic jak 1kWh. ...
- Reputace: 522
- Reputace: 522
mmmmmmm
Dneska jsem tedy velmi tezce zklamal
Felix
Ahoj ,
čímpak to ? Údržba ? Pravidelně sleduju vaše grafy a musím říci že je to parádní , člověk si může udělat obrázek který FV. systém by byl pro něj nejvhodnější a hlavně kolik reálně dává Wh . Pokud vím nic podobného na netu snad ani není ...
Nemůžu se dočkat až se také zapojím
Naposledy upravil(a) Felix dne pon črc 08, 2013 8:50 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 522
Zdravim, diky za pochvalu, delam zatezovy test baterek, takze vypnute panely jsou zamer - pri prilezitosti toho, ze je hezke pocasi a je mozne ihned po vybiti dobit (pokud to vybiti tedy nevyjde na nocFelix píše:Ahoj ,
čímpak to ? Údržba ? Pravidelně sleduju vaše grafy a musím říci že je to parádní , člověk si může udělat obrázek který FV . systém by byl pro něj nejvhodnější a hlavně kolik reálně dává Wh . Pokud vím nic podobného na netu snad ani není ...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Trendiction [Bot] a 0 hostů
