2,24kWp Napajedla
Ostrovní FVE před rozšířením, většími úpravami, stěhováním, témata s nefunkčními odkazy, odstraněnými obrázky, atd.
mypower.cz
Reputace: 522
Re: 2,24kWp Napajedla
SJM píše:
Mrazy jsou již pryč, olověné akumulátory se při současné výrově z FV panelů asi již dostatečně nabily, Matějův desulfátor by mohl docela dobře fungovat, toš jak to vypadá s kapacitou?
Zacinam pomalu nabyvat dojmu, ze krome zimy pri zvetsujicim se vykonu me FVE, minimalni nezbytne spotrebe, maximalnim vytizeni systemu kdyz ta moznost je (jasne pocasi), zacina byt kapacita v bateriich o neco mene dulezita. V podstate staci pokryt noc, coz je obvykle uplne nejmensi spotreba. Jinak tipl bych (bez jakehokoliv specialniho zatezoveho testu - jen odhadem dle pouzivani) ze to bateriove pole (olovo) porad pojme asi tak 2kWh (mozna lehce pod, at nejsem tak optimisticky) a pak by asi byl slus, samozrejme otazka jakou rychlosti by to vybijeni probihalo, jestli by to bylo drceni baterek spotrebou, nebo pozvolne vybijeni spicim notebookem.
EDIT: tipl bych ze 2x vyprat ciste na baterky bez panelu bych vypral a jeden bezny praci cyklus je odhadem 1.1kWh. (na 40 st. voda, zdimani na 900 otacek, asi 1hod 17min praci cyklus, pracka s max prikonem 2200W + 600W domaci vodarna pro vytvoreni tlaku vody pro pracku)
SJM
Reputace: 6
Nový příspěvek od SJM »
Podle obrázku je tam 8 ks olova 100Ah? To by byla kapacita cca 20-25%. Funguje desulfátor?
mypower.cz
Reputace: 522
jsem bez desulfatoru.
SJM
Reputace: 6
Nestálo by za to nechat alespoň jeden desulfátor pracovat postupně na všech olověných bateriích
mypower.cz
Reputace: 522
urcite stalo, nicmene pocet desulfatoru nachazejicich se u me = 0
Pan Taum
Reputace: 25
Nový příspěvek od Pan Taum »
Nechceš teď udělat kapacitní zkoušku baterií, když je několik dní po sobě jasno a slunečno? Prostě vypnout Epsolary, čekat kdy dojde šťáva a přesně změřit vydanou energii. Lepší v létě, než v zimě s nervama v kýblu.
mypower.cz
Reputace: 522
Pan Taum píše:
Ale jo .. mozu .. ale bojim se toho co zjistim :(
EDIT: muzu to zkusit zitra 300W cerpadlem + 100W menic + DC spotreba. Pockam rano az to prejde do absorbce a spadne na float a pak vypnu panely ..
Pan Taum
Reputace: 25
Mě právě jde o tu normální spotřebu asi 600Wh denně, jestli vydžíš půl dne nebo den nebo dva dny.
mypower.cz
Reputace: 522
Dobre .. dneska jak zapadne slunko, vypnu panely a zapnu je az to sleti uplne dolu, nebo pokud to bude vypadat dobre tak je nezapnu ani zitra a zitrejsi noc bude bez dobijeni behem dne.
Vsadi se nekdo jak to dopadne? :D
EDIT: zadne menice, zadne varice, zadne cerpadla, zadne konvice, zadne pracky. Ciste DC spotreba.
EDIT2: v podstate to muzu drtit az do 20V. Zjistil jsem ze pri 20V mi vypne velky menic a DCDC 24>12 stale jede v pohode. Ovsem jestli prijde nejaky strmy pad, muze to byt uplne jinak. To s tema 20V se delo kdyz bylo pod mrakem pri delsi zatezi 2kW. (nevhodne nacasovane prani)
007ToMMaS
Reputace: 16
Nový příspěvek od 007ToMMaS »
Ja by som to skúsil aj s takou normálnou spotrebou. Čo potrebuješ proste k životu bez nejakého zásadného obmedzovania :)
3,2kWp REC320NP - juh
mypower.cz
Reputace: 522
Aktualni DC spotreba teď: 406.72 Wh
prave jsem vypnul panely. Teď :D
Jedu ciste na baterky.
Pan Taum
Reputace: 25
Vynuluj si nějaký čítač nebo zapiš stav nějakého kumulativního, ať je vidět energie v kWh odčerpaná z baterií.
mypower.cz
Reputace: 522
Citac je DC spotreba a vynuluje se sama o pulnoci ... Kdyz od dnesni spotreby odecteme vyse uvedenych 406.72 Wh, dostaneme spotrebu od vypnuti panelu do pulnoci.
Pan Taum
Reputace: 25
Ještě jedna věc - když by se náhodou stalo, že by aku klekly v jednu chvíli okamžitě a bez varování, máš důležité věci nějak zálohované?
mypower.cz
Reputace: 522
Pan Taum píše:
Dulezite veci nemam :D Jakoze ne ze by nebyly zalohovany ale kdyz kleknou aku, tak je mi to uplne jedno :D Ve smyslu jako ze kdyz kleknou aku, tak se vubec nic nedeje ...
mypower.cz
Reputace: 522
ty jo .. je to napinave .. hadam to tak na 1kWh .. :/ uz si to tu primeruju, jak to asi dopadne ... ovsem ja jsem pravda trosku paranoidni a pesimisticky .. no uvidime ..
Z nekterych tech predchozich dnu to hadam asi takto nejak +- autobus
Obrázek
EDIT: mno mozna vic jak 1kWh. ...
mypower.cz
Reputace: 522
hmhmhm
Obrázek
mypower.cz
Reputace: 522
mmmmmmm
Obrázek
Dneska jsem tedy velmi tezce zklamal :mrgreen:
Obrázek
Felix
Nový příspěvek od Felix »
Ahoj ,
čímpak to ? Údržba ? Pravidelně sleduju vaše grafy a musím říci že je to parádní , člověk si může udělat obrázek který FV. systém by byl pro něj nejvhodnější a hlavně kolik reálně dává Wh . Pokud vím nic podobného na netu snad ani není ...
Nemůžu se dočkat až se také zapojím :-)
Naposledy upravil(a) Felix dne pon črc 08, 2013 8:50 pm, celkem upraveno 1 x.
mypower.cz
Reputace: 522
Felix píše:
Ahoj ,
čímpak to ? Údržba ? Pravidelně sleduju vaše grafy a musím říci že je to parádní , člověk si může udělat obrázek který FV . systém by byl pro něj nejvhodnější a hlavně kolik reálně dává Wh . Pokud vím nic podobného na netu snad ani není ...
Zdravim, diky za pochvalu, delam zatezovy test baterek, takze vypnute panely jsou zamer - pri prilezitosti toho, ze je hezke pocasi a je mozne ihned po vybiti dobit (pokud to vybiti tedy nevyjde na noc :D ). Uvidime co to vydrzi pri male, ale trvale zatezi. V podstate cekam na chvili kdy prijde strmy pad napeti, coz znamena ze baterky skoncily a jsou totalne vybite.
