Bojler OKC 125 topné těleso
ACDC
- Reputace: 9
- Lokalita: Litomyšlsko
- Výkon panelů [Wp]: 5,600
Marně hledám. Tento bojler má udávaný výkon 2,2kW, já mám 2kW, to je asi jedno.
Zkoušel do něj někdo těleso 3x400/230V? Jde o to, že toto těleso má 9 článků a stávající 6. Takže nevím zda se vejde délkově. Měřit se mi to zatím nechce, nebo budu muset psát dotaz výrobci?
Předpokládal bych, že jímka je univerzální, ale.
- Reputace: 235
Re: Bojler OKC 125 topné těleso
Jímka je většinou určena jen pro těleso,pro které je navržena,výrobci obvykle dost šetší aby toho nebylo málo,i článková tělesa mají ještě jiný průměr,nejrychlejší je těleso vytáhnout a změřit.Dříve jsem takto měnil stejný doiler od stejného výrobce a prý je vše stajné,nebylo,jiné rozměry přívodu topného média,jinde umístěné držáky a jiná délka vývodů,měl jsem velkou radost,vše přesekat,kdybych to tušil,dal bych rovnou větší boiler...pravda,už je taky ve šrotu,přišel jinam a rovnou 300l,dnes bych dal rovnou větší,ono když nesvítí každý den,nějaká rezerva se hodí..
ACDC
- Reputace: 9
Dík, takže těleso asi nechat a přepínat síť/solar. Škoda, dvě spirály je jednodušší.
ACDC
- Reputace: 9
Ampérák předváděl úpravu tělesa pro dvě samostatné spirály. Ale některé jeho postupy mne trošku překvapují. https://www.youtube.com/watch?v=3V_urSQWMcc&t=2s
Teď koukám, že to není moc složité. Dělal jste to někdo? Novou 2kW sehnat není problém
- Reputace: 163
5-10 minut práce to rozdělit na dvě půlky, mět vhodný šrouby, podložky a matice a je to.ACDC píše:Ampérák předváděl úpravu tělesa pro dvě samostatné spirály. Ale některé jeho postupy mne trošku překvapují. https://www.youtube.com/watch?v=3V_urSQWMcc&t=2s
K 22.10.2025 19950kWh
Keraj
- Reputace: 34
Já mám svislou verzi s větším výměníkem (1 M2), a těleso je 2 kW 6 článku, jímka je delší jen o cca 2 cm.
Jinak to je rozdělané a změřené během chvilky, tuším 4 vruty...
Také jsem koukal po tělese ale na tři fáze, 3* 230 se společnou nulou ... zatím jsem rozpletl a rozdělil jeden konec spirály na 2 (jsou to 4 dráty) a přepínám dle výroby mezi 1 či 2 kW.
Půl roku to jede.
Jinak použité je toto:
https://nadeta.cz/Nahradni-dily/Dily-na ... d129884461
ale stejně bych to přeměřil. Navíc to umí i namotat dle potřeby..
Půl roku to jede.
3* BMS a Balancer Seplos
ACDC
- Reputace: 9
Právě na třífáz se společnou nulou jsem koukal taky. Jenže tam má 9 článků. Na tvém odkazu 6. Zkusím poptat.
ACDC
- Reputace: 9
Ten Ampérák-vzal jsem těleso, ale jen 1,6kW a to má jenom jedno vinutí. Zítra v prodejně jim to prohrabu a třeba najdu s dvěma, o správné délce a výkonu. Trochu moc podmínek:-)
ACDC
- Reputace: 9
Tak topné keramické spirály se už nevyrábí se zdvojeným odpor. vodičem. Takže jsem navybral, jen si vzal náhradní 1800W za 550,-Kč, což je dobrá cena. Úprava tím prostě padá.
Jinak takhle vypadá spirála dohřevu fototermiky po asi deseti letech v pitné vodě. Nikdy nehřála.
Keraj
- Reputace: 34
Ale Ty máš suché těleso, nejspíš toto:
https://www.kvelektro.cz/topne-teleso-d ... escription
Jsou tam 4 odporové dráty a pokud nevadí společná nula, tak rozdělení jednoho pólu na 2*2 dráty po 1 kW je na chvíli a stačí 1 šroub, 3 matky a 6 podložek. Do volných děr dáš šroub a protáhneš k němu dvojici drátů. Pokud chceš 2 nezávislé spirály, musíš vyvrtat dvě díry navíc, nebo koupit
https://nadeta.cz/Nahradni-dily/Dily-na ... d132934495
ACDC
- Reputace: 9
To všechno vím, ale těleso s dvojím vinutím se už nedělá, tohle všechno je asi starší výroba. Všechny nové, které jsem probral, jsou vinuty jednoduše. Asi úspora.
To mokré jsem dal obrázek jen jak dopadne za těch cca 10 let, což je fuj. Znám bojlery, které jsou starší a běží. Na tohle jsme přišli až když prorezlo skrz a začalo téct. Pod napětím nebylo, to bychom zjistili asi o dost dřív.
ACDC
- Reputace: 9
Po delším pátrání jsem našel těleso s dvěma spirálami. Zde: https://eshop.dzd.cz/teleso-topne-ktt-2200w-48x6cl/
Objednání je složitější, ale uvidím, snad dojde jinak musím přes firmu. Takže se omlouvám z mystifikace, vyrábí..
- Reputace: 163
JJ, přesně z tohoto tělesa jsem to taky rozdělil na 2x 1100W, je tam i ta 3 díra pro šroub a menší na protažení té půlky vinutí, takže úprava trvá pár minut.ACDC píše:Po delším pátrání jsem našel těleso s dvěma spirálami. Zde: https://eshop.dzd.cz/teleso-topne-ktt-2200w-48x6cl/
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], ElektroEzs, kaba, mihlit, Yandex [Bot] a 6 hostů
