Bojler OKC 125 topné těleso
ACDC
Reputace: 9
Lokalita: Litomyšlsko
Výkon panelů [Wp]: 5,600
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Nový příspěvek od ACDC »
Marně hledám. Tento bojler má udávaný výkon 2,2kW, já mám 2kW, to je asi jedno.
Zkoušel do něj někdo těleso 3x400/230V? Jde o to, že toto těleso má 9 článků a stávající 6. Takže nevím zda se vejde délkově. Měřit se mi to zatím nechce, nebo budu muset psát dotaz výrobci?
Předpokládal bych, že jímka je univerzální, ale.
Reputace: 235
Výkon panelů [Wp]: 7500
Re: Bojler OKC 125 topné těleso
Nový příspěvek od jahodovák »
Jímka je většinou určena jen pro těleso,pro které je navržena,výrobci obvykle dost šetší aby toho nebylo málo,i článková tělesa mají ještě jiný průměr,nejrychlejší je těleso vytáhnout a změřit.Dříve jsem takto měnil stejný doiler od stejného výrobce a prý je vše stajné,nebylo,jiné rozměry přívodu topného média,jinde umístěné držáky a jiná délka vývodů,měl jsem velkou radost,vše přesekat,kdybych to tušil,dal bych rovnou větší boiler...pravda,už je taky ve šrotu,přišel jinam a rovnou 300l,dnes bych dal rovnou větší,ono když nesvítí každý den,nějaká rezerva se hodí..
ACDC
Reputace: 9
Dík, takže těleso asi nechat a přepínat síť/solar. Škoda, dvě spirály je jednodušší.
ACDC
Reputace: 9
Ampérák předváděl úpravu tělesa pro dvě samostatné spirály. Ale některé jeho postupy mne trošku překvapují. https://www.youtube.com/watch?v=3V_urSQWMcc&t=2s
Teď koukám, že to není moc složité. Dělal jste to někdo? Novou 2kW sehnat není problém
Reputace: 163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
ACDC píše:
5-10 minut práce to rozdělit na dvě půlky, mět vhodný šrouby, podložky a matice a je to.
K 22.10.2025 19950kWh
Keraj
Reputace: 34
Nový příspěvek od Keraj »
Já mám svislou verzi s větším výměníkem (1 M2), a těleso je 2 kW 6 článku, jímka je delší jen o cca 2 cm.
Jinak to je rozdělané a změřené během chvilky, tuším 4 vruty...
Také jsem koukal po tělese ale na tři fáze, 3* 230 se společnou nulou ... zatím jsem rozpletl a rozdělil jeden konec spirály na 2 (jsou to 4 dráty) a přepínám dle výroby mezi 1 či 2 kW.
Půl roku to jede.
Jinak použité je toto:
https://nadeta.cz/Nahradni-dily/Dily-na ... d129884461
ale stejně bych to přeměřil. Navíc to umí i namotat dle potřeby..
3* BMS a Balancer Seplos
ACDC
Reputace: 9
Právě na třífáz se společnou nulou jsem koukal taky. Jenže tam má 9 článků. Na tvém odkazu 6. Zkusím poptat.
ACDC
Reputace: 9
Ten Ampérák-vzal jsem těleso, ale jen 1,6kW a to má jenom jedno vinutí. Zítra v prodejně jim to prohrabu a třeba najdu s dvěma, o správné délce a výkonu. Trochu moc podmínek:-)
ACDC
Reputace: 9
Tak topné keramické spirály se už nevyrábí se zdvojeným odpor. vodičem. Takže jsem navybral, jen si vzal náhradní 1800W za 550,-Kč, což je dobrá cena. Úprava tím prostě padá.
Jinak takhle vypadá spirála dohřevu fototermiky po asi deseti letech v pitné vodě. Nikdy nehřála.
Keraj
Reputace: 34
Ale Ty máš suché těleso, nejspíš toto:
https://www.kvelektro.cz/topne-teleso-d ... escription
Jsou tam 4 odporové dráty a pokud nevadí společná nula, tak rozdělení jednoho pólu na 2*2 dráty po 1 kW je na chvíli a stačí 1 šroub, 3 matky a 6 podložek. Do volných děr dáš šroub a protáhneš k němu dvojici drátů.
Připojovací kontakty
Pokud chceš 2 nezávislé spirály, musíš vyvrtat dvě díry navíc, nebo koupit
https://nadeta.cz/Nahradni-dily/Dily-na ... d132934495
ACDC
Reputace: 9
To všechno vím, ale těleso s dvojím vinutím se už nedělá, tohle všechno je asi starší výroba. Všechny nové, které jsem probral, jsou vinuty jednoduše. Asi úspora.
To mokré jsem dal obrázek jen jak dopadne za těch cca 10 let, což je fuj. Znám bojlery, které jsou starší a běží. Na tohle jsme přišli až když prorezlo skrz a začalo téct. Pod napětím nebylo, to bychom zjistili asi o dost dřív.
ACDC
Reputace: 9
Po delším pátrání jsem našel těleso s dvěma spirálami. Zde: https://eshop.dzd.cz/teleso-topne-ktt-2200w-48x6cl/
Objednání je složitější, ale uvidím, snad dojde jinak musím přes firmu. Takže se omlouvám z mystifikace, vyrábí..
Reputace: 163
ACDC píše:
JJ, přesně z tohoto tělesa jsem to taky rozdělil na 2x 1100W, je tam i ta 3 díra pro šroub a menší na protažení té půlky vinutí, takže úprava trvá pár minut.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Neticle [Bot], TomHC, Yandex [Bot] a 2 hosti
