MQTT a Home assistant po lopatě pro blbce
Plazivec
Reputace: 39
Nový příspěvek od Plazivec »
Chtěl bych požádat člověka, nebo lidi, co tomu rozumí, zdali by to tady nevyložili nějak po lopatě.
Mám HA a chtěl bych k němu připojit relé desku, která podporuje HA a MQTT. Na webu té desky je tohleto:
Jsem z toho ouplný jelen, co tam napsat, co napsat a kam do Home assistanta.
Nechápu co se připojuje k čemu, jestli ta relé deska k HA, nebo HA k relé desce, prostě mi pořád uniká ten princip.
Byl bych moc vděčný člověku, co mě to vyloží tak, aby to pochopil i blbec jako já.
7,5 kWp
2x Axpert king1 Parallel
3x150ah Lion
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Re: MQTT a Home assistant po lopatě pro blbce
Reputace: 850
1. Nainstaluješ do HA Mosquitto broker - já mám nastavení:
Mosquito broker
Mosquito broker
2. Jeho nastavení vložíš do nastavení toho tvého relay boardu. Jako příklad tady mám co ukládám do Shelly:
Shelly MQTT
Shelly MQTT
3. Do HA configuration.yaml vložíš kód, který bys měl mít od dodavatele tvého relay boardu. Já mám podobný a u něj je tam vloženo toto (u některých relátek jsem nastavení změnil, protože jsem chtěl, aby měla převrácené ON/OFF chování):
Kód: Vybrat vše
# example relay board SN is 100,then replace "relay0" with "relay100"
  switch:
    - unique_id: Dingtian-relay13756-all
      name: "Dingtian-relay13756 Switch0 All ON/OFF"
      command_topic: "/dingtian/relay13756/in/control"
      availability:
        - topic: "/dingtian/relay13756/out/lwt_availability"
          payload_available: "online"
          payload_not_available: "offline"
      payload_on: '{"type":"ON/OFF","idx":"1","status":"ON","time":"0","pass":"0"}
      {"type":"ON/OFF","idx":"2","status":"ON","time":"0","pass":"0"}
      {"type":"ON/OFF","idx":"3","status":"ON","time":"0","pass":"0"}
      {"type":"ON/OFF","idx":"4","status":"ON","time":"0","pass":"0"}
      {"type":"ON/OFF","idx":"5","status":"ON","time":"0","pass":"0"}
      {"type":"ON/OFF","idx":"6","status":"ON","time":"0","pass":"0"}
      {"type":"ON/OFF","idx":"7","status":"ON","time":"0","pass":"0"}
      {"type":"ON/OFF","idx":"8","status":"ON","time":"0","pass":"0"}'
      payload_off: '{"type":"ON/OFF","idx":"1","status":"OFF","time":"0","pass":"0"}
      {"type":"ON/OFF","idx":"2","status":"OFF","time":"0","pass":"0"}
      {"type":"ON/OFF","idx":"3","status":"OFF","time":"0","pass":"0"}
      {"type":"ON/OFF","idx":"4","status":"OFF","time":"0","pass":"0"}
      {"type":"ON/OFF","idx":"5","status":"OFF","time":"0","pass":"0"}
      {"type":"ON/OFF","idx":"6","status":"OFF","time":"0","pass":"0"}
      {"type":"ON/OFF","idx":"7","status":"OFF","time":"0","pass":"0"}
      {"type":"ON/OFF","idx":"8","status":"OFF","time":"0","pass":"0"}'
      optimistic: false
      qos: 0
      retain: false
# relay1~8
    - unique_id: Dingtian-relay13756-r1
      state_topic: "/dingtian/relay13756/out/r1"
      command_topic: "/dingtian/relay13756/in/r1"
      availability:
      payload_on: "OFF"
      payload_off: "ON"
      state_on: "OFF"
      state_off: "ON"
      optimistic: false
      qos: 0
      retain: false
    - unique_id: Dingtian-relay13756-r2
      state_topic: "/dingtian/relay13756/out/r2"
      command_topic: "/dingtian/relay13756/in/r2"
      availability:
      payload_on: "OFF"
      payload_off: "ON"
      state_on: "OFF"
      state_off: "ON"
      optimistic: false
      qos: 0
      retain: false
    - unique_id: Dingtian-relay13756-r3
      state_topic: "/dingtian/relay13756/out/r3"
      command_topic: "/dingtian/relay13756/in/r3"
      availability:
      payload_on: "ON"
      payload_off: "OFF"
      state_on: "ON"
      state_off: "OFF"
      optimistic: false
      qos: 0
      retain: false
    - unique_id: Dingtian-relay13756-r4
      state_topic: "/dingtian/relay13756/out/r4"
      command_topic: "/dingtian/relay13756/in/r4"
      availability:
      payload_on: "ON"
      payload_off: "OFF"
      state_on: "ON"
      state_off: "OFF"
      optimistic: false
      qos: 0
      retain: false
    - unique_id: Dingtian-relay13756-r5
      state_topic: "/dingtian/relay13756/out/r5"
      command_topic: "/dingtian/relay13756/in/r5"
      availability:
      payload_on: "ON"
      payload_off: "OFF"
      state_on: "ON"
      state_off: "OFF"
      optimistic: false
      qos: 0
      retain: false
    - unique_id: Dingtian-relay13756-r6
      state_topic: "/dingtian/relay13756/out/r6"
      command_topic: "/dingtian/relay13756/in/r6"
      availability:
      payload_on: "ON"
      payload_off: "OFF"
      state_on: "ON"
      state_off: "OFF"
      optimistic: false
      qos: 0
      retain: false
    - unique_id: Dingtian-relay13756-r7
      state_topic: "/dingtian/relay13756/out/r7"
      command_topic: "/dingtian/relay13756/in/r7"
      availability:
      payload_on: "ON"
      payload_off: "OFF"
      state_on: "ON"
      state_off: "OFF"
      optimistic: false
      qos: 0
      retain: false
    - unique_id: Dingtian-relay13756-r8
      state_topic: "/dingtian/relay13756/out/r8"
      command_topic: "/dingtian/relay13756/in/r8"
      availability:
      payload_on: "ON"
      payload_off: "OFF"
      state_on: "ON"
      state_off: "OFF"
      optimistic: false
      qos: 0
      retain: false
# delay-relay1~8
#    - unique_id: Dingtian-relay13756-r1-delay_mutual_20s
#      name: "Dingtian-relay13756 Switch1 Delay mutual 20S OFF Switch2"
#      state_topic: "/dingtian/relay13756/out/r1"
#      command_topic: "/dingtian/relay13756/in/control"
#      availability:
#        - topic: "/dingtian/relay13756/out/lwt_availability"
#          payload_available: "online"
#          payload_not_available: "offline"
#      payload_on: '{"type":"DELAY","idx":"1","status":"ON","time":"20","pass":"0"},
#      {"type":"ON/OFF","idx":"2","status":"OFF","time":"0","pass":"0"}'
#      payload_off: '{"type":"ON/OFF","idx":"1","status":"OFF","time":"0","pass":"0"}'
#      state_on: "ON"
#      state_off: "OFF"
#      optimistic: false
#      qos: 0
#      retain: false
#    - unique_id: Dingtian-relay13756-r2-delay_mutual_20s
#      name: "Dingtian-relay13756 Switch2 Delay mutual 20S OFF Switch1"
#      state_topic: "/dingtian/relay13756/out/r2"
#      availability:
#      payload_on: '{"type":"DELAY","idx":"2","status":"ON","time":"20","pass":"0"},
#      {"type":"ON/OFF","idx":"1","status":"OFF","time":"0","pass":"0"}'
#      payload_off: '{"type":"ON/OFF","idx":"2","status":"OFF","time":"0","pass":"0"}'
#      state_on: "ON"
#      state_off: "OFF"
#      optimistic: false
#      qos: 0
#      retain: false
    - unique_id: Dingtian-relay13756-r3-delay_mutual_20s
      name: "Dingtian-relay13756 Switch3 mutual 20S OFF Switch4"
      availability:
      payload_on: '{"type":"DELAY","idx":"3","status":"ON","time":"20","pass":"0"},
      {"type":"ON/OFF","idx":"4","status":"OFF","time":"0","pass":"0"}'
      payload_off: '{"type":"ON/OFF","idx":"3","status":"OFF","time":"0","pass":"0"}'
      state_on: "ON"
      state_off: "OFF"
      optimistic: false
      qos: 0
      retain: false
    - unique_id: Dingtian-relay13756-r4-delay_mutual_20s
      name: "Dingtian-relay13756 Switch4 mutual 20S OFF Switch3"
      availability:
      payload_on: '{"type":"DELAY","idx":"4","status":"ON","time":"20","pass":"0"},
      payload_off: '{"type":"ON/OFF","idx":"4","status":"OFF","time":"0","pass":"0"}'
      state_on: "ON"
      state_off: "OFF"
      optimistic: false
      qos: 0
      retain: false
    - unique_id: Dingtian-relay13756-r5-delay_mutual_20s
      name: "Dingtian-relay13756 Switch5 mutual 20S OFF Switch6"
      availability:
      payload_on: '{"type":"DELAY","idx":"5","status":"ON","time":"20","pass":"0"},
      {"type":"ON/OFF","idx":"6","status":"OFF","time":"0","pass":"0"}'
      payload_off: '{"type":"ON/OFF","idx":"5","status":"OFF","time":"0","pass":"0"}'
      state_on: "ON"
      state_off: "OFF"
      optimistic: false
      qos: 0
      retain: false
    - unique_id: Dingtian-relay13756-r6-delay_mutual_20s
      name: "Dingtian-relay13756 Switch6 mutual 20S OFF Switch5"
      availability:
      payload_on: '{"type":"DELAY","idx":"6","status":"ON","time":"20","pass":"0"},
      payload_off: '{"type":"ON/OFF","idx":"6","status":"OFF","time":"0","pass":"0"}'
      state_on: "ON"
      state_off: "OFF"
      optimistic: false
      qos: 0
      retain: false
    - unique_id: Dingtian-relay13756-r7-delay_mutual_20s
      name: "Dingtian-relay13756 Switch7 mutual 20S OFF Switch8"
      availability:
      payload_on: '{"type":"DELAY","idx":"7","status":"ON","time":"20","pass":"0"},
      payload_off: '{"type":"ON/OFF","idx":"7","status":"OFF","time":"0","pass":"0"}'
      state_on: "ON"
      state_off: "OFF"
      optimistic: false
      qos: 0
      retain: false
    - unique_id: Dingtian-relay13756-r8-delay_mutual_20s
      name: "Dingtian-relay13756 Switch8 mutual 20S OFF Switch7"
      availability:
      payload_on: '{"type":"DELAY","idx":"8","status":"ON","time":"20","pass":"0"},
      payload_off: '{"type":"ON/OFF","idx":"8","status":"OFF","time":"0","pass":"0"}'
      state_on: "ON"
      state_off: "OFF"
      optimistic: false
      qos: 0
      retain: false
# jogging-relay1~8
#    - unique_id: Dingtian-relay13756-r1-jogging-500ms
#      name: "Dingtian-relay13756 Switch1 Delay 500ms"
#      availability:
#      payload_on: '{"type":"JOGGING","idx":"1","status":"ON","time":"5","pass":"0"}'
#      payload_off: '{"type":"JOGGING","idx":"1","status":"OFF","time":"5","pass":"0"}'
#      state_on: "ON"
#      state_off: "OFF"
#      optimistic: false
#      qos: 0
#      retain: false
#    - unique_id: Dingtian-relay13756-r2-jogging-500ms
#      name: "Dingtian-relay13756 Switch2 Delay 500ms"
#      availability:
#      payload_on: '{"type":"JOGGING","idx":"2","status":"ON","time":"5","pass":"0"}'
#      payload_off: '{"type":"JOGGING","idx":"2","status":"OFF","time":"5","pass":"0"}'
#      state_on: "ON"
#      state_off: "OFF"
#      optimistic: false
#      qos: 0
#      retain: false
    - unique_id: Dingtian-relay13756-r3-jogging-500ms
      name: "Dingtian-relay13756 Switch3 Delay 500ms"
      availability:
      payload_on: '{"type":"JOGGING","idx":"3","status":"ON","time":"5","pass":"0"}'
      payload_off: '{"type":"JOGGING","idx":"3","status":"OFF","time":"5","pass":"0"}'
      state_on: "ON"
      state_off: "OFF"
      optimistic: false
      qos: 0
      retain: false
    - unique_id: Dingtian-relay13756-r4-jogging-500ms
      name: "Dingtian-relay13756 Switch4 Delay 500ms"
      availability:
      payload_on: '{"type":"JOGGING","idx":"4","status":"ON","time":"5","pass":"0"}'
      payload_off: '{"type":"JOGGING","idx":"4","status":"OFF","time":"5","pass":"0"}'
      state_on: "ON"
      state_off: "OFF"
      optimistic: false
      qos: 0
      retain: false
    - unique_id: Dingtian-relay13756-r5-jogging-500ms
      name: "Dingtian-relay13756 Switch5 Delay 500ms"
      availability:
      payload_on: '{"type":"JOGGING","idx":"5","status":"ON","time":"5","pass":"0"}'
      payload_off: '{"type":"JOGGING","idx":"5","status":"OFF","time":"5","pass":"0"}'
      state_on: "ON"
      state_off: "OFF"
      optimistic: false
      qos: 0
      retain: false
    - unique_id: Dingtian-relay13756-r6-jogging-500ms
      name: "Dingtian-relay13756 Switch6 Delay 500ms"
      availability:
      payload_on: '{"type":"JOGGING","idx":"6","status":"ON","time":"5","pass":"0"}'
      payload_off: '{"type":"JOGGING","idx":"6","status":"OFF","time":"5","pass":"0"}'
      state_on: "ON"
      state_off: "OFF"
      optimistic: false
      qos: 0
      retain: false
    - unique_id: Dingtian-relay13756-r7-jogging-500ms
      name: "Dingtian-relay13756 Switch7 Delay 500ms"
      availability:
      payload_on: '{"type":"JOGGING","idx":"7","status":"ON","time":"5","pass":"0"}'
      payload_off: '{"type":"JOGGING","idx":"7","status":"OFF","time":"5","pass":"0"}'
      state_on: "ON"
      state_off: "OFF"
      optimistic: false
      qos: 0
      retain: false
    - unique_id: Dingtian-relay13756-r8-jogging-500ms
      name: "Dingtian-relay13756 Switch8 Delay 500ms"
      availability:
      payload_on: '{"type":"JOGGING","idx":"8","status":"ON","time":"5","pass":"0"}'
      payload_off: '{"type":"JOGGING","idx":"8","status":"OFF","time":"5","pass":"0"}'
      state_on: "ON"
      state_off: "OFF"
      optimistic: false
      qos: 0
      retain: false
# input1~8
  binary_sensor:
    - unique_id: Dingtian-relay13756-i1
      state_topic: "/dingtian/relay13756/out/i1"
      availability:
      payload_on: "ON"
      payload_off: "OFF"
      qos: 0
    - unique_id: Dingtian-relay13756-i2
      state_topic: "/dingtian/relay13756/out/i2"
      availability:
      payload_on: "ON"
      payload_off: "OFF"
      qos: 0
    - unique_id: Dingtian-relay13756-i3
      state_topic: "/dingtian/relay13756/out/i3"
      availability:
      payload_on: "ON"
      payload_off: "OFF"
      qos: 0
    - unique_id: Dingtian-relay13756-i4
      state_topic: "/dingtian/relay13756/out/i4"
      availability:
      payload_on: "ON"
      payload_off: "OFF"
      qos: 0
    - unique_id: Dingtian-relay13756-i5
      state_topic: "/dingtian/relay13756/out/i5"
      availability:
      payload_on: "ON"
      payload_off: "OFF"
      qos: 0
    - unique_id: Dingtian-relay13756-i6
      state_topic: "/dingtian/relay13756/out/i6"
      availability:
      payload_on: "ON"
      payload_off: "OFF"
      qos: 0
    - unique_id: Dingtian-relay13756-i7
      state_topic: "/dingtian/relay13756/out/i7"
      availability:
      payload_on: "ON"
      payload_off: "OFF"
      qos: 0
    - unique_id: Dingtian-relay13756-i8
      state_topic: "/dingtian/relay13756/out/i8"
      availability:
      payload_on: "ON"
      payload_off: "OFF"
      qos: 0
Reputace: 850
Jo a pak ti v HA přibude něco takového:
MQTT entity
MQTT entity
Plazivec
Reputace: 39
Díky rva to vypadá, že jsem to asi pobral. Mockrát děkuju. Teď budu muset nastudovat, jak udělat odkazy z configuration.yaml do jiných *.yaml, abych tam neměl bordel. Jdu na to.
7,5 kWp
3x150ah Lion
Reputace: 850
Perfekt. U toho kódu koukám, že jsem nezkopíroval ten podstatný začátek - tedy že se celá sekce vztahuje k mqtt. Tak tady je to celé:
Kód: Vybrat vše
# Setting up Power Monitoring with a Shelly EM and Home Assistant
# Shelly MQTT Power Monitor for Household/Clamp 0 (05A7F8)
# Example configuration.yaml entry
mqtt:
  sensor:
    name: Household Power Watts
    unique_id: shellyempower0mqtt
    icon: mdi:chart-bar
    state_topic: "shellies/shellyem-BCFF4DFCE2EE/emeter/0/power"
    unit_of_measurement: Watts
    qos: 2
# this example for version >= 2022.09
  switch:
      availability:
      optimistic: false
      qos: 0
      retain: false
# relay1~8
      availability:
      payload_on: "OFF"
      payload_off: "ON"
      state_on: "OFF"
      state_off: "ON"
      optimistic: false
      qos: 0
      retain: false
      availability:
      payload_on: "OFF"
      payload_off: "ON"
      state_on: "OFF"
      state_off: "ON"
      optimistic: false
      qos: 0
      retain: false
      availability:
      payload_on: "ON"
      payload_off: "OFF"
      state_on: "ON"
      state_off: "OFF"
      optimistic: false
      qos: 0
      retain: false
      availability:
      payload_on: "ON"
      payload_off: "OFF"
      state_on: "ON"
      state_off: "OFF"
      optimistic: false
      qos: 0
      retain: false
      availability:
      payload_on: "ON"
      payload_off: "OFF"
      state_on: "ON"
      state_off: "OFF"
      optimistic: false
      qos: 0
      retain: false
      availability:
      payload_on: "ON"
      payload_off: "OFF"
      state_on: "ON"
      state_off: "OFF"
      optimistic: false
      qos: 0
      retain: false
      availability:
      payload_on: "ON"
      payload_off: "OFF"
      state_on: "ON"
      state_off: "OFF"
      optimistic: false
      qos: 0
      retain: false
      availability:
      payload_on: "ON"
      payload_off: "OFF"
      state_on: "ON"
      state_off: "OFF"
      optimistic: false
      qos: 0
      retain: false
# delay-relay1~8
#      availability:
#      state_on: "ON"
#      state_off: "OFF"
#      optimistic: false
#      qos: 0
#      retain: false
#      availability:
#      state_on: "ON"
#      state_off: "OFF"
#      optimistic: false
#      qos: 0
#      retain: false
      availability:
      state_on: "ON"
      state_off: "OFF"
      optimistic: false
      qos: 0
      retain: false
      availability:
      state_on: "ON"
      state_off: "OFF"
      optimistic: false
      qos: 0
      retain: false
      availability:
      state_on: "ON"
      state_off: "OFF"
      optimistic: false
      qos: 0
      retain: false
      availability:
      state_on: "ON"
      state_off: "OFF"
      optimistic: false
      qos: 0
      retain: false
      availability:
      state_on: "ON"
      state_off: "OFF"
      optimistic: false
      qos: 0
      retain: false
      availability:
      state_on: "ON"
      state_off: "OFF"
      optimistic: false
      qos: 0
      retain: false
# jogging-relay1~8
#      availability:
#      state_on: "ON"
#      state_off: "OFF"
#      optimistic: false
#      qos: 0
#      retain: false
#      availability:
#      state_on: "ON"
#      state_off: "OFF"
#      optimistic: false
#      qos: 0
#      retain: false
      availability:
      state_on: "ON"
      state_off: "OFF"
      optimistic: false
      qos: 0
      retain: false
      availability:
      state_on: "ON"
      state_off: "OFF"
      optimistic: false
      qos: 0
      retain: false
      availability:
      state_on: "ON"
      state_off: "OFF"
      optimistic: false
      qos: 0
      retain: false
      availability:
      state_on: "ON"
      state_off: "OFF"
      optimistic: false
      qos: 0
      retain: false
      availability:
      state_on: "ON"
      state_off: "OFF"
      optimistic: false
      qos: 0
      retain: false
      availability:
      state_on: "ON"
      state_off: "OFF"
      optimistic: false
      qos: 0
      retain: false
# input1~8
  binary_sensor:
      availability:
      payload_on: "ON"
      payload_off: "OFF"
      qos: 0
      availability:
      payload_on: "ON"
      payload_off: "OFF"
      qos: 0
      availability:
      payload_on: "ON"
      payload_off: "OFF"
      qos: 0
      availability:
      payload_on: "ON"
      payload_off: "OFF"
      qos: 0
      availability:
      payload_on: "ON"
      payload_off: "OFF"
      qos: 0
      availability:
      payload_on: "ON"
      payload_off: "OFF"
      qos: 0
      availability:
      payload_on: "ON"
      payload_off: "OFF"
      qos: 0
      availability:
      payload_on: "ON"
      payload_off: "OFF"
      qos: 0
Jinak k tomu relé je celá SDK knihovna, má to cca 47 MB a je v ní vše popsané i s návodem pro danou desku. V yaml je ještě dle návodu potřeba změnit číslo desky dle aktuálního kusu. Uvádějí tam:
"prompt:
Dingtian relay board support Home Assistant with MQTT
1 install Home Assistant
2 stop Home Assistant
3 replace configuration_2/4/8/16/32ch_*.yaml example SN(0) to you relay board SN
4 copy configuration_2/4/8/16/32ch_*.yaml to you Home Assistant yaml
5 start Home Assistant"
Plazivec
Reputace: 39
Tak až teď jsem se dostal k samotné realizaci. Myslím, že jsem udělal vše, jak má být, vložil kompletní konfiguraci do configuration.yaml - předtím jsem změnil to číslo desky pomocí PSPadu.
Bohužel to ale nefunguje, senzory pro relátka se sice objeví, ale nejsou dostupné.
Chtěl bych nějak zkontrolovat, jestli se ta relé deska snaží spojit přes to jméno a heslo s mosquittem, ale nevím jak na to.
Ještě jedna poznámka, kvůli solar assistentovi jsem musel udělat, myslím, nestandardní konfiguraci brokera. Mám pocit, že by to mohlo celý věci nějak vadit.
Tady je celý log ze startu Mosquitta:
Kód: Vybrat vše
s6-rc: info: service s6rc-oneshot-runner: starting
s6-rc: info: service s6rc-oneshot-runner successfully started
s6-rc: info: service fix-attrs: starting
s6-rc: info: service fix-attrs successfully started
s6-rc: info: service legacy-cont-init: starting
cont-init: info: running /etc/cont-init.d/mosquitto.sh
[05:03:28] INFO: Setting up user plazivec
[05:03:28] INFO: SSL is not enabled
cont-init: info: /etc/cont-init.d/mosquitto.sh exited 0
cont-init: info: running /etc/cont-init.d/nginx.sh
cont-init: info: /etc/cont-init.d/nginx.sh exited 0
s6-rc: info: service legacy-cont-init successfully started
s6-rc: info: service legacy-services: starting
services-up: info: copying legacy longrun mosquitto (no readiness notification)
services-up: info: copying legacy longrun nginx (no readiness notification)
[05:03:28] INFO: Starting NGINX for authentication handling...
s6-rc: info: service legacy-services successfully started
[05:03:29] INFO: Starting mosquitto MQTT broker...
1683687809: Loading config file /share/mosquitto/solar_assistant.conf
2023-05-10 05:03:29: Warning: Mosquitto should not be run as root/administrator.
[05:03:30] INFO: Successfully send discovery information to Home Assistant.
[05:03:30] INFO: Successfully send service information to the Supervisor.
Tato věta v logu o tom vypovídá:
Kód: Vybrat vše
7,5 kWp
3x150ah Lion
Reputace: 654
Výkon panelů [Wp]: 8820
Nový příspěvek od TomHC »
Ja som kúpil podobné relé moduly - https://vi.aliexpress.com/item/1005003458137383.html
Použi MQTT klienta - https://www.jensd.de/wordpress/?p=2746 - tam si vieš urobiť scan topicov, publikovať správy, prihlásiť sa na odber...
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér ===> podporte ma ak som pomohol!
Plazivec
Reputace: 39
Jo pane, předně díky za tip, ale koukám na to už 10 minut a nezjistil jsem, jestli se to instaluje na můj PC, nebo na PC s HA, nebo kam. Je to určitě bohumilej skutek od toho člověka, ale je to pro odbornou komunitu, do které já prozatím rozhodně nepatřím. Jo a ty linky jsou prázdný.
7,5 kWp
3x150ah Lion
Plazivec
Reputace: 39
Tak jsem se jal studovat, našel jsem mosquitto_sub - mocný to nástroj. výsledkem je, že relátka v logu mqtt vidím, ale jinak sensors jsou unavailable.
log:
Kód: Vybrat vše
➜  ~ mosquitto_sub  -h 127.0.0.1 -u plazivec -P kecs2m3et  -v -t '#' | grep "dingtian"
/dingtian/relay17645/out/lwt_availability online
/dingtian/relay17645/out/hw_version V3.6J
/dingtian/relay17645/out/sw_version V3.1.1759A
/dingtian/relay17645/out/r1 OFF
/dingtian/relay17645/out/r2 OFF
/dingtian/relay17645/out/r3 OFF
/dingtian/relay17645/out/r4 OFF
/dingtian/relay17645/out/r5 OFF
/dingtian/relay17645/out/r6 OFF
/dingtian/relay17645/out/r7 OFF
/dingtian/relay17645/out/r8 OFF
/dingtian/relay17645/out/i1 OFF
/dingtian/relay17645/out/i2 OFF
/dingtian/relay17645/out/i3 OFF
/dingtian/relay17645/out/i4 OFF
/dingtian/relay17645/out/i5 OFF
/dingtian/relay17645/out/i6 OFF
/dingtian/relay17645/out/i7 OFF
/dingtian/relay17645/out/i8 OFF
/dingtian/relay17645/out/relay1 {"idx":"1","status":"OFF"}
/dingtian/relay17645/out/relay2 {"idx":"2","status":"OFF"}
/dingtian/relay17645/out/relay3 {"idx":"3","status":"OFF"}
/dingtian/relay17645/out/relay4 {"idx":"4","status":"OFF"}
/dingtian/relay17645/out/relay5 {"idx":"5","status":"OFF"}
/dingtian/relay17645/out/relay6 {"idx":"6","status":"OFF"}
/dingtian/relay17645/out/relay7 {"idx":"7","status":"OFF"}
/dingtian/relay17645/out/relay8 {"idx":"8","status":"OFF"}
/dingtian/relay17645/out/input1 {"idx":"1","status":"HIGH"}
/dingtian/relay17645/out/input2 {"idx":"2","status":"HIGH"}
/dingtian/relay17645/out/input3 {"idx":"3","status":"HIGH"}
/dingtian/relay17645/out/input4 {"idx":"4","status":"HIGH"}
/dingtian/relay17645/out/input5 {"idx":"5","status":"HIGH"}
/dingtian/relay17645/out/input6 {"idx":"6","status":"HIGH"}
/dingtian/relay17645/out/input7 {"idx":"7","status":"HIGH"}
/dingtian/relay17645/out/input8 {"idx":"8","status":"HIGH"}
/dingtian/relay17645/out/ip 192.168.1.100
/dingtian/relay17645/out/sn 17645
/dingtian/relay17645/out/mac ba:34:88:00:44:3e
/dingtian/relay17645/out/input_cnt 8
/dingtian/relay17645/out/relay_cnt 8
7,5 kWp
3x150ah Lion
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], TomHC a 1 host
