FVE Pojizeří
Ve vlákně FVE Pojizeří autor sdílí zkušenosti s provozem vlastní fotovoltaické elektrárny, která zahrnuje 8 panelů GWL/Elerix a měnič Axpert MAX 3.6 kVA. Popisuje využití energie v domácnosti, monitoring pomocí Solar Assistant a Victron SmartShunt a přidává statistiky výroby za první měsíce roku. Diskutuje také o výzvách s bateriemi olovo-uhlíkovými a efektivitě systému, včetně praktických poznatků z provozu a plánů na další rozšíření.
- Reputace: 287
Re: FVE Pojizeří
Asi 10 obchodov som pozrel, MPII 1859 - 1869 , EPever 390 - 399 , neviem kde nakujete
o 200 € lacnejsie aj so zarukou.
Diablo1st
- Reputace: 214
Re: FVE Pojizeří
U distribútora za VO cenyrottenkiwi píše:Asi 10 obchodov som pozrel, MPII 1859 - 1869 , EPever 390 - 399 , neviem kde nakujete
- Reputace: 163
Re: FVE Pojizeří
To máš co za systém 24V ??sindyk píše:Mno, kdybych koupil Victron MPII a k tomu ještě 450/100 regl, tak jsem v tom za 80 tis., to je trochu raketka teď pro mě. Rozdělením pole na menší stringy a levnější regly to ušetří řádově jen pár tisíc.
Schůdnější varianta je RS 48/6000 za 56 tis. s tím, že budu muset doplnit ATS a bude to pořád HF měnič.
Co nějaký DEYE? 3,6 kW za 27 tis. nebo 5 kW za 34 tis. už jsou mnohem přijatelnější peníze, navíc si umí přicucnout, když už nemůže, ale co kvalita? Asi by to mohlo být lepší než Axpert...
K 22.10.2025 16550kWh
- sindyk
- Reputace: 80
- Lokalita: Semily
- Výkon panelů [Wp]: 3800
Re: FVE Pojizeří
Rok a půl. A nic ošklivýho jsem mu nedělal krom toho, že asi 2x se restartoval po přetížení. To bylo vloni, už si všichni zvykli.bokser01 píše:Jak dlouho jsi ten axpert provozoval?
24 V, ale přeházím to na 48 V, akorát mi buď 2 baterie zbydou, nebo budu muset 2 sehnat.FRSO píše:To máš co za systém 24V ??
Jinak už je doma ten 3,6 kW Deye, prostě jsem neodolal a zas koupil čínský shit, i když asi o něco lepší. Já vím, měl jsem si koupit Victron a mít jednou provždy pokoj
Parametry v podstatě srovnatelný s původním Axpertem, akorát je na 48 V a hybrid. Data z toho jdou údajně taky cucat SolarAssistantem, takže budu pokračovat ve sběru dat a bude srovnávací test Axpert vs Deye. Hlavně mě zajímá chování MPPT - ranní náběhy a regulace, protože Axpert mi v absorpci dost lítal.
- Reputace: 287
Re: FVE Pojizeří
Deye dava 10 rokov zaruky, to sa neda s Axpertom ani porovnat,
MPPT, SPWM, ucinnost, tracking, .....
https://www.youtube.com/watch?v=Mo7EmD77dlM
bokser01
- Reputace: 121
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 10120
Re: FVE Pojizeří
Neměl by fungovat i na 24V? dle popisu co vidím na netu: 24/48V nízkonapěťová baterie, bezpečná a spolehlivá
Každopádně tu někde pak postní poznatky atd z provozu
Sám jsem zvědav
- sindyk
- Reputace: 80
- Lokalita: Semily
Re: FVE Pojizeří
Jen 3 kW verze a z trochu jiný řady. Všechno ostatní je na 48 V, resp. píšou 40-60 V.
- sindyk
- Reputace: 80
- Lokalita: Semily
Re: FVE Pojizeří
Tak první postřehy kolem výměny Axperta za Deye jsou tu.
Na obrázcích se to nezdá, ale i ten 3,6 kW je celkem macek s váhou přes 20 kg. Má fakt velké chladiče na zadní stěně, takže je potřeba počítat, že to dost čumí ze zdi. Výhoda ale, je to pasiv, žádný fany, žádnej kravál.
Odmontoval jsem kryt kabeláže a vypadá to kvalitou zpracování o pěkný kus výš, než Axpert. Místa, kam se nemá hrabat, jsou pěkně zakrytá plexisklem. Když jsem utahoval svorky, neměl jsem pocit, že je vytrhnu z desky. Terminály na baterii slušnej kus pocínovaný mědi vedoucí kamsi dovnitř.
Tak jsem to zapojil - DS na GRID, zátěž na LOAD, baterku, panely. Při připojení baterie je to celkem pecka, tak nelekat se. Zespodu je tlačítko na zapnutí měniče a taky odpínač panelů. Tak jsem to pozapínal a nic. Chvíli jsem přemýšlel, na co jsem zapomněl, ale ono to má prostě dlouhý vedení. Je možný, že to testuje nějaký ochrany a nevím, co ještě, co Axpert nemá, než se to rozběhne a sfázuje se sítí.
Po spuštění je to nastavené jako hybrid bez přetoků do sítě s offsetem 20 W (stálý odběr kvůli zpoždění regulace, dá se měnit). Jen se nastaví grid type na naše - je tam preset pro přednastavení podle našich PPDS, mám tam už totiž z výroby nějaký novější firmware (vyrobeno 1/2023) a tváří se to, že to má napěťové a frekvenční ochrany. Když vypnu jistič na přívodu, napíše na displeji off-grid a jede v ostrovu.
V hybridním provozu dělá přetoky, 20 W je moc malý offset na to, aby to zvládl uregulovat, je potřeba nastavit alespoň 50 W. Nebo mu síť dávat jen při vybité baterii stykačem řízeným přes relé v měniči. Hybridní režim má zas výhodu, že jej nelze přetížit.
No a pak už je to jen o nastavení drobotin - datum, čas, na jakém % SOC nebo napětí přestat vybíjet (dá se nastavit, jestli se má řídit podle napětí, nebo SOC), priorita FV do zátěže nebo baterie, atd. A je potřeba zapnout "plánovač" na vybití baterie na různá SOC v různý čas, i když jsem nechal všechny řádky stejně, jinak nevybíjí baterii, když má grid. V návodu to vypadá složitě (a ještě hůř je to popsané), ale když si člověk to menu párkrát projde, je to brnkačka.
Víc jsem to zatím nezkoumal, připojil jsem to na SolarAssistant, co jsem měl na Axperta, šlape to a sbírám data. No a zbyly mi dvě 100 Ah baterie a musím se ještě rozmyslet, jestli dvě dokoupím, nebo prodám
bokser01
- Reputace: 121
Re: FVE Pojizeří
Tak ať to pěkně šlape
Ty měniče vypadají hodně zajímavě a hezky co jsem koukal i videa s nimi. Pokud jde zamezit přetokům je to ideální. Myslím si že tyto měniče jsou úplně jinde než ty naše typu axpert a pod
To pasivní chlazení musí být super. Být tebou bych ty 2 akku navíc prodal včetně později opraveného axpertu
U těch akku by se ale dalo i popřemýšlet o jejich ponechání jako zálohu kdyby odešla nějaká baterie z toho packu co máš.
- sindyk
- Reputace: 80
- Lokalita: Semily
Re: FVE Pojizeří
Eště oprásek
Víc ani lepší foto zatím nemám, ale aspoň proof, že ho mám a netahám rozumy z palce u levý nohy.
- sindyk
- Reputace: 80
- Lokalita: Semily
Re: FVE Pojizeří
Tady je vidět, že si občas trochu ublinkne do sítě i přes nastavený 50 W offset, který se snaží udržet. Při 20 W offsetu by asi blinkal víc. A koukám, že cca ve 13:15 tam stejně byla špička přetoku kolem 100 W. No, není ta regulace ideální. By mě zajímal graf u Axperta v SUB režimu, ale ten to na sebe neumí napráskat
- Reputace: 804
Re: FVE Pojizeří
Treba to najskôr pripojiť cez nejaký výkonový odpor, aby sa nabili kondenzátory, až potom dať oko na terminál.sindyk píše:Při připojení baterie je to celkem pecka, tak nelekat se.
Pawel
- Reputace: 70
Re: FVE Pojizeří
Stačí žárovka na 230V.
- sindyk
- Reputace: 80
- Lokalita: Semily
Re: FVE Pojizeří
To já vím, co se tam při připojení baterie děje a jak to očůrat
Ale nemám nic nachystaný předem a než bych to našel...
Jinak MPPT nabíhá pěkně postupně už od rána
- sindyk
- Reputace: 80
- Lokalita: Semily
Re: FVE Pojizeří
Tak AV receiver zachráněn, jen unavená pojistka T 2,5 A na primáru trafa pro výkonovou částsindyk píše:...a ještě k tomu s sebou vzal AV receiver...
- Reputace: 1044
Re: FVE Pojizeří
AV receiver s trafem? to musel být celkem veterán... Já něco takovýho používám jenom jako zesilovač, a ten kus je starej aspoň 10 let, dnes už jsou ve všem spínaný zdroje a zesilovače ve třídě "D" proto jsou poměrně malý i pro výkony 5x200W...
- sindyk
- Reputace: 80
- Lokalita: Semily
Re: FVE Pojizeří
Pioneer VSX-534 kupovaný před 3 lety. Předtím jsem měl VSX-520, ale poslal jsem ho do světa, neuměl HDMI ARC.
- Reputace: 1044
Re: FVE Pojizeří
Asi poslední mohykán...
bokser01
- Reputace: 121
Re: FVE Pojizeří
Jsou nějaké další poznatky/zkušenosti s novým měničem?
A co axpert reklamace dopadla kladně?
- sindyk
- Reputace: 80
- Lokalita: Semily
Re: FVE Pojizeří
Reklamace ok, nějaké načaté kondenzátory. Už visí na bazaru.
Deye paráda. Účinnost meziročně květen-červen Axpert 82%, Deye 89%. Beru jako poměr mezi energií odebranou na výstupu a dodanou FV+DS.
V absolutních číslech průměrná vlastní spotřeba v tomto období Axpert 96 W, Deye 36 W.
Dobře počítá SOC, většinou se shoduje se SmartShuntem, maximální chyba 2%.
Ještě chci zkusit smart load - spínaný výstup 230 V podle SOC a výkonu FV. Pověsím na něj relé a pošlu si to jako signál do domovního PLC. Tam už si něco zapnu dle potřeby.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], IP [BOT], SentiBot [Bot]
