TUV a druhý výstup na Victron MPII 5000
Diskuze se věnuje řízení druhého výstupu na měniči Victron Multiplus II pro připojení bojleru TUV v ostrovním režimu. Uživatelé řeší, jak spínat topné těleso podle stavu baterie a přetížení, aniž by došlo k přetokům do distribuční sítě. Doporučují se metody jako použití asistenta generátoru, Node-Red nebo programovatelných relé pro bezpečné a efektivní ovládání výstupu.
SlezY83
- Reputace: 10
Chtěl bych se zeptat na využití přebytků z FVE.
Mám měnič Victron Multiplus II, který provozuji v ostrovním reřimu.
Mám připojenu DS na vstup.
Mám nastaven jenom virtual switch (VS), kde mám nastaveno, že NEIGNOROVAT venkovní síť (=přepni na DS) pokud je baterie méně nežli 20% nebo pokud je obděr větší nežli 6000W.
Mám připraven bojler s topným tělesem 1500W a chtěl bych ho připínat buď ON nebo OFF.
Dotaz je – lze nějakým způsobem řídit druhý výstup na měniči, aby mi spínal bojler, ale nepřipínal DS?
To znamená, že třeba:
SOC je více nežli xx % - připni druhý AC OUT - SOC je méně nežli xx%, vypni druhý AC OUT nebo
Napětí baterie je více nežli xxxx sepni druhý AC OUT, néně nežli xxxxxV vypni druhý AC out....
Samozřejmě bez přetoků do DS.
Případně nějaké doporučení, jak to řídit?
Díky moc,
Roman
Díky moc,
Roman
Ostrov 6,4kkWp mono; Victron 150/35 + 150/45; Multiplus II 5000; 50Ah+50Ah+120Ah LiFePo4 (11,2kWh); Cerbo; BMV-700
Topení klimou; TUV Bojler 80l (předřazen před plynový kotel)
Diablo1st
- Reputace: 210
Re: TUV a druhý výstup na Victron MPII 5000
Za mňa najlepšie riešenie je ovládať ACout2 cez Node-red.
Postup:
1. Na IgnoreAC využiť Assistant Generator podľa tohto návodu
2. Pre zapínanie a vypínanie ACout2 použiť Assistant Programable relay 2x, raz na on a raz na off, a nastaviť spínanie podľa stavu vstupu AUX1, vyzerá to takto 3. Nainštalovať Node-red
4. káblom prepojiť AUX1 vstup u MP2 a Relé na Cerbe
5. v Node-red nastaviť podmienky zopnutia
Easy
Edit: Len si treba overiť, či ACout2 vie cez Assistenta fungovať v off-rdi režime.
Postup:
Easy
ElektroEzs
- Reputace: 95
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Ahoj tady máš návod podle kterého jsem takto ovládal bojler přes AC OUT 2. Nyní už jedu přes NODE RED a spínám postupně 3x1kW tělesa podle výkonu panelů a zátěže měniče a funguje to bezvadně. Pořád mám tedy vytěžování připojené na AC OUT2 ale mám tam jen vypínač mezi AUX kterým ovládám AC OUT 2 abych mohl případně úplně vypnout část vytěžování od napájení.
Jinak já mám nastavený přepnutí na síť při zátěži větší jak 4700W po dobu 4min a o víkendu to přítelkyně zatížila 6500W a než to stihlo přepnout tak to úplně spadlo na přetížení
Jak dlouhý čas máš na těch 6000W?
OHEVVO_1 (2).PDF- (3.33 MiB) Staženo 575 x
SlezY83
- Reputace: 10
Super - díky za rychlé odpovědi.
Koukám, že to PDF má 35 stránek - večer načtu. Ale jenom jeden dotaz, abych se ujistil.
Měl jsem za to, že použití ESS asistenta vede (může vést) k přetokům do sítě. Proto u mě bylo ESS skoro sprosté slovo (a dál jsem se tím nezabýval) a pouze VS (virtual switch). Nebo tato teze už neplatí?
Ohledně toho přepínání výkonu - moje nastavení je v příloze.
Na obrázku je 10 sec, ale možná jsem to zvedal na 20 nebo 30 sec (z důvodu, že když jede sklokeramika, tak různě spíná plotny a občas se to může potkat s varnou konvicí, troubou, apod... ). Tak mi jde o to, aby to přežilo chvilkově ten souběh, ale určitě není cílem na to pracovat dlouhodobě.
Diablo1st
- Reputace: 210
Pokiaľ nemáš FVE oficiálne prihlásenú ESS nepoužívaj!!! Pretoky spraví určite, lebo menič je stále pripojený do DS a nie len vtedy keď potrebuje.
VS nemôžeš použiť, ak chceš použiť akéhokoľvek Asistenta.
Ako som ti písal vyššie IgnoreAC sa dá spraviť cez Asistenta Generator
Ovládanie ACout2 sa dá spraviť cez Asistenta Programmable relay s ovládaním cez Node-red.
SlezY83
- Reputace: 10
Takže když si to jenom shrnu, tak bych:
- nesměl použít asistenta ESS (@Diablo1st, ale u tebe vidím, že tam máš ESS asistenta přidaného).
- musel vyřešit jinak (nežli VS) přepínaná na DS (přemostění), když dojde baterie.
- musel vyřešit jinak (nežli VS) přepínaná na DS (přemostění), když je měnič v přetížení.
- to by znamenalo nastudovat si řešení Node-Red
Třeba tady?:
https://flows.nodered.org/node/@victron ... ib-victron
https://www.youtube.com/watch?v=i_iaciqn_Fg
https://www.youtube.com/watch?v=_J2rVNLrDIg
https://www.youtube.com/watch?v=8ceMtBo3orM
Nebo jít jinou cestou a to přes napěťové a proudové relé a stykač (udělat si HW logiku řízení v rozvaděči) a zachovat současný systém řízení Multiplusu s virtual switchem...
Chápu to dobře
Třeba tady?:
Chápu to dobře
Diablo1st
- Reputace: 210
Ja mám FVE (resp. je časť) oficiálne pripojenú, takže preto používam ESS.
Iná cesta je určite možná, ale z môjho pohľadu zbytočná, lebo všetky potrebné komponenty už má doma.
Navyše potrebuješ len prepojovací kábel CYSY 2x0,75, aby si prepojil Aux1 vstup na MP2 s Relé 1 (príp. 2) na Cerbe a samozrejme troška času pre nastavenie. Odporúčam pridať si pred bojler elektromer, aby si vedel koľko energie si do neho natrepal a keď tak prepínač sietí, aby si ho v prípade potreby vedel dohriať z DS.
Najprv si vyskúšaj nastvaiť Asistenta Generator pre IgnoreAC podľa návodu, čo som poslal hore, aby si si otestoval, či sa to správa ako chceš.
ElektroEzs
- Reputace: 95
Navod co jsem posilal funguje bez ESS, sam jsem ho pouzival s asistentem generator na prepinani site podle SOC a pretizeni
sanitka
- Reputace: 1
- Lokalita: Plzeňský kraj
- Výkon panelů [Wp]: 15
Nebude kolidovat nastavení připínání sítě pomocí asistenta generátoru a nastavení asistenta pro acout2 podle uvedeného návodu? Prvotně jsem to nastavil AC ignore podle Diablo, ale protože se chystám na příhřev TUV, budu muset z virtual switch cuknout na asistenty, bo snad můžu jen jedno nebo druhý.
- Reputace: 363
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Ano, buď VS nebo Asistent.
Používám asistenta spuštění generátoru, na Cerbu nemám volné relé, tak více než měsíc používám pro spínání AC out 2 napětí akumulátoru a chodí to překvapivě dobře i při špatném počasí, trochu se nabije aku, trochu se ohřeje bojler. Když je aku pod 50% a zataženo, tak se ohřev ani nespustí.
Diablo1st
- Reputace: 210
Ak máš voľné relé na Cerbe tak odporúčam ACout2 spínať cez NodeRed.sanitka píše: ned říj 22, 2023 2:53 pmNebude kolidovat nastavení připínání sítě pomocí asistenta generátoru a nastavení asistenta pro acout2 podle uvedeného návodu? Prvotně jsem to nastavil AC ignore podle Diablo, ale protože se chystám na příhřev TUV, budu muset z virtual switch cuknout na asistenty, bo snad můžu jen jedno nebo druhý.
