GoodWe 10k ET Plus - asymetrie - problém
Homolam
Nový příspěvek od Homolam »
Dobrý den,
jak venku začíná být slunečno, zaznamenal jsem u svého střídače (uveden do provozu na podzim 2022) toto podivné chování:
Jakmile začne být vysoká výroba (cca 5kW+) s přetoky do sítě a spustí se na jedné fázi odběr 2,2kW (boiler TUV), začnou mi MPPT regulátory snižovat napětí na strinzích (během cca 10ti minut nejprve na delším stringu z pracovních 480V na cca 220V, posléze i na kratším z pracovních 280V na 200V,) přičemž ale vysoký proud 7-10A zůstává zachován.
Pokud asymetrii vypnu, napětí se poměrně rychle vrátí zpět na běžné pracovní hodnoty i při zapnuté zátěži.
Chtěl jsem se zeptat, zda jste se s tím někdo setkal, a jestli je to nějaká poblbaná vlastnost toho číňana, nebo je měnič k reklamaci.
Děkuji.
Bez názvu.png (148.9 KiB) Zobrazeno 1768 x
Reputace: 287
Re: GoodWe 10k ET Plus - asymetrie - problém
Normální chování.Mppt začne string více
zatěžovat a tím klesá jeho napětí.Stači vzít voltmetr připojit na střing a na měníči sledovat výkon z panelů.
xxx_temp
Nový příspěvek od xxx_temp »
podle mne pada napeti moc rychle. Neni nejaky panel zastinen?
Co tam je za panely?
tomasje
Nový příspěvek od tomasje »
Ahoj, mám ten samý problém. Střídač Goodwe 10 et a panely AEG 540. 10 panelů a dávají od 190 do 400V a ampéry zůstávají. Poradí někdo co s tím. Děkuji mnohokrát za ochotu.
pave69
Reputace: 7
Výkon panelů [Wp]: 9,9
Kapacita baterie [kWh]: 18
Nový příspěvek od pave69 »
Hele, pokud je to při nárůstu odběru, tak to je mnohokrát diskutovaný problém, co jsem zatím viděl v diskuzích, tak všem (min. 3 případy) pomohl upgrade FW na poslední verzi a následné vypnutí a zapnutí.
orionhd
Nový příspěvek od orionhd »
Já jsem to vypozoroval v HA taky. Co jsem se dočetl, je to standardní chování a ani změna FW nepomůže.
Bojler mi zatíží L3 2 kW a pokud není jiná zátěž na ostatních fázích, tak omezí proud na PV1 klidně až na 0,1 A, pokud je na PV2 dostatek výkonu.
Ta asymetrie, co jsem vypozoroval, funguje tak, že střídač pokryje všechny fáze domu. Pak vezme rozdíl mezi 3,3 kW a třeba 2 kW na té L3, to je 1,3 kW a pošle na každou fázi ven do sítě 1,3 kW (+-). To je součtem asi 5,9 kW. Pokud FVE v tu chvíli vyrábí víc, výkon se omezí. Pozoroval jsem to několik dní a řešil jsem to už s několika lidmi a mají to tak všichni, od FW 616 po 1024.
Já jsem to vyřešil tak, že si spínám bojler přes Shelly v HA tak, že se voda hřeje jen v rozmezí 2-6 kW výkonu, a pak se sepne vždy od 16:05 do 18:30 na případný dohřev, pokud by něco chybělo. Co samozřejmě neovlivním je vaření kolem oběda, ale indukce běží krátce.
Těch proměnných je tam hodně, ale v zásadě platí, že cím větší má být přetok do sítě, tím je nerovnoměrné zatížení fází na výkonu znát.
Na tom screenu je to poměrně dobře vidět v čase 10:35, kdy kromě bojleru sepnul ještě nějaký spotřebič na L3 (asi indukce), na fázi v tu chvíli byla spotřeba 3,7 kW a výroba v tu chvíli padla na stejnou hodnotu a na těch 15 minut spadla dodávka elektřiny do sítě na nulu, respektive se nakupovalo cca 400 W.
Snímek obrazovky 2023-05-08 v 20.15.28.png (339.22 KiB) Zobrazeno 1646 x
