Komprese LiFePo4 baterie
- Reputace: 2
Re: Komprese LiFePo4 baterie
Díky za inspiraci. Dole články leží na svornících v hadičce nebo jsi tam dával ještě něco na roznesení např. plech nebo plast desku? Na separaci tenký miralon? Díky.microlan píše:Pro úplnost přikládám 2 výkresy pro články 130 x 195 a 201 x 170
- Reputace: 514
Nechal som sa inšpirovať tými čelami, dal som to kamošovi vypáliť z 4mm ocele
Medzi akumulátormi a čelami je 3mm izolácia.
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 08/2025 = 13.5 MWh AC
- Lokalita: Ostrava
Z toho, co jsem zatim vycetl, zalezi na tom, jak velkym nabijecim proudem se clanky nabijeji. Pokud to bude pod 0,5C, pak komprese ztraci opodstatneni.
- Reputace: 805
To odporuje praktickým zjištěním ... Ty baterky se rozpadají mechanicky, elektricky je to až na základě mechanického poškození.
- Reputace: 6
díval jsem se na pár článků, ne moc starých a trošku jsou vyboulené, úplně rovné strany nemají, pravítko se houpe
ale asi se bavíme o jiným vyboulení
- Reputace: 2
- Výkon panelů [Wp]: 2200
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Pod baterkama mám 5 mm překližku. Nyní mám mezi články izolační folii, která se dává na základy domů. Jen jsem nevěděl jak zajistit 4000 N pro stažení. Nakonec jsem si udělal jednoduchý momentový klíč.
- Reputace: 273
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
4000N ? To z nich lisuješ šťávu?
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
- Reputace: 116
- Lokalita: Beroun, Příbram
To je sice hezky, ale k cemu je to dobry? Zaprve to neni momentovy klic a zadruhe sila a utahovaci moment jsou dve rozdilny veliciny. Jestlize mas clanky stahnout silou 4000N, je to zjednodusene jako by si na ne polozil zavazi o hmotnosti 400kg. Kdyz uz bych tedy mel potrebu takovyhle vyfikundace provadet, postavil bych ten pack nastojato, nalozil na nej necely ctyri metraky cihel a lehce dotahl matice na zavitovych tycich.microlan píše:..Nakonec jsem si udělal jednoduchý momentový klíč.
- Reputace: 287
Ak su perfektne rovne, tak to bude asi 0,66 barov, ale ak maju v strede nafuknutie,
tak uz ten tlak bude na mensiu plochu, a tlak bude rozny pri nabiti a pri vybiti
a material aj bateriek aj uchytenie reaguje na teplotu.
- Reputace: 217
Tak pochybuji že 2kg závaží na 20cm vy dokázalo udělat 4000N. Spíš by bylo na místě nějaká jednotka momentu síly Nm.
- Reputace: 287
1 bar je 3.8 Nm.
- Reputace: 47
- Lokalita: Śenkvice
- Výkon panelů [Wp]: 16100
Na webe sa daj nájsť rôzne údaje o správnom kompresnom tlaku, od 0,8kg/cm2 po 4kg/cm2, čo pri 280Ah článku - cca 340cm2 robí 272kg až 1360kg. Takže tých 400kg je myslím v pohode.
Edit - doplnenie:
Osová sila v skrutke v závislosti od momentu závisí od stúpania a priemeru závitu, dá sa pre metrický závit lineárne aproximovať dodola z bežných tabuliek napr. https://spojak.sk/blog/utahovacie-momenty-srobov-I
Ak odhadnem že tam má 0,2m rameno kľúč x 20N sila je 4Nm. Pre závitovú tyč M10 to vyvinie silu cca 200kg, pri 4 tyčiach 800kg.. čo je v norme.
Takže z toho vyplýva približný odhad, že M10 doťahovať momenťákom na 2Nm ak sú 4 tyče, pri vybitých baterkách a je to minimálne účinné dotiahnutie.
Edit - doplnenie:
- Reputace: 287
Lenze so zvysovanim rozmerov baterky pri nabijani, bude tlak stupat, a uz nebude 1 bar
ale viac, ako porastie tlak ak stlacim baterky pri 15 *C a teplota pojde pri nabijani na 45 *C ?
Ako sa tlak prenesie do vnutornych anod a katod, ked su par desiatok mikronov hrube.
Ten tlak bude posobit len tesne par mm pod povrchom a dalej sa cez makke Al
a Cu kolektory neprenesie.
Teplota vnutri clanku nie je homogenna, a tak kazda vrstva ma inu makkost a inu roztaznost.
Od dizajnu clanku zavisi, aka je homogenita teploty vnutri a od homogenity teploty zavisi,
hrubka SEI vrstvy a od hrubky SEI vrstvy zavisi DC res. a AC impedancai clanku.
Zoberte termokameru, zatazte clanky a pozrite sa, ktore casti clanku sa najviac hreju
a tie casti sa poskodia viac ako povrch clanku.
Rast SEI:
. Odpor SEI:
. Produkcia tepla:
Rast SEI:
. Odpor SEI:
. Produkcia tepla:
- Reputace: 217
Ještě by mě zajímalo co říkáte na informaci:"James Edward před 4 dny
V tomto videu moderátor Andy diskutuje na téma
kompresi baterií pro lithium-železo-fosfátové baterie
a vysvětluje důvody komprese
článků a proč to někdy nemá význam. Na stránkách
video se zaměřuje na postřehy Marcuse,
odborníka na baterie, který studoval elektrody
materiálů v lithiových bateriích.
Marcus vysvětluje, že stlačování článků není
zabránit bobtnání a odlupování,
protože k tomu dochází na atomární úrovni a nelze to
nelze zastavit žádnou silou. Skutečné
Důvodem stlačování buněk je vytlačit je z nich
drobné bublinky plynu, které vznikají z porézních buněk.
uvnitř buňky během několika prvních
nabíjecích cyklů. To pomáhá zlepšit vlastnosti baterie
celkový výkon a životnost.
Andy však také zdůrazňuje, že
že v některých případech nemusí být komprese důležitá,
například když jsou články zakoupeny od prodejců
kteří je během testování nestlačili. Na adrese
v těchto případech již došlo k poškození
a jejich pozdější komprese by neměla žádný význam.
na životnosti baterií.
31
Garáž mimo síť před 3 dny
Jeeeez, měl bych to zkopírovat a vložit do svého
popisu videa...
Nebo to použít jako scénář k 1min dlouhému videu.
místo 12min
Odpovězte mi na otázku."
Volně přeloženo z podvidea u Andyho ohledně nabobtnání aku.
31
popisu videa...
místo 12min
- Reputace: 287
Akoze porovnavat vyjadrenie chlapika, ktory si v garazi nabija baterky s datami
z vedeckych studii sa asi neda. CLovek z garaze asi nema matematicke vzdelanie,
nevie spocitat modely distribucie nositelov naboja v elyte, katode a anode,
lebo na to nema vykonnu vypoctovu techniku, ani vedomosti na naprogramovanie
tychto simulacii na zaklade pozorovanie elektronovym mikroskopom,
meraniami in situ, nema rontgen, ani kalorimetre ani voltmetre a ampermetre
s pozadovanou presnostou.
Uz len spocitat na zaklade aspekt ratia clanku a umiestnenia elektrod, current
kolektorov, poctu vrstiech, vzdialenosti a umiestnenia + a - terminalov,
je nemozne, lebo na to nemame vyp. techniku a tak sa napr. 3 mat.
modely znacne odlisuju od reality a popisuju realitu len v nejakych
idealizovanych podmienkach.
A tak vam napr. degradacia elektrod po 1000 cykloch vyjde u jedneho modelu
7 % a u ineho 11 %.
7 % a u ineho 11 %.
- Reputace: 217
Andy na to šel selským rozumem, ale info proč se to dělá (delaminace) je dle "odbornika na aku" hloupost a dělá se to kvůli bublinám. https://m.youtube.com/watch?v=2I-QdZFQqP8&t=0s
Zaujalo mě spíš to tvrzení o delaminaci, kdy tady se každý ohání tím, že bez fixace bude probíhat delaminace a tam tvrdí, že bude probíhat tak jako tak.
- Reputace: 514
Ešte že existuje ten sedliacky (selský) rozum!
- Reputace: 217
No tak výrobce vyloženě nepíše, že bez komprese se zničí a nabobtná. Výrobce tvrdí, že se stažením budeš mít vyšší životnost. Na to mi selský rozum říká, že pokud zivotnost menší nikdy nevycykluji kvůli velikosti aku a zatížení, tak není důvod ke kompresi. Ano jsou na světě lidi co nemají ani selský rozum, ale ani ti co jedou podle sheetu by nemuseli nutně fixovat.
- Reputace: 367
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Já si to třeba stáhl aby jsem neměl takové pnutí na terminály a pack držel pohromadě. Když bych tím potřeboval hnout tak abych se tak nebál
- Reputace: 217
Jasný, já to slepil kaptonem a páskou se skelným vláknem kvůli mechanice, ale přemýšlím jak moc je to nutné reálně.
