Zapojení chrániče typu B na výstupu hybridů typu Easun, apod
Diskuze se zaměřuje na správné zapojení chrániče typu B na výstupu hybridních měničů Easun, Powland a podobných v ostrovních off-grid systémech. Uživatelé řeší problémy s vybavováním chráničů při přepínání mezi baterií a distribuční sítí, diskutují možné příčiny jako nesprávné uzemnění, harmonické rušení nebo výrobní vady. Sdílejí zkušenosti s doplňkovým pospojováním a testováním různých konfigurací, aby zajistili bezpečný a stabilní provoz hybridních systémů.
- bublich
- Reputace: 67
Re: Zapojení chrániče typu B na výstupu hybridů typu Easun,
Ten uzemnovaci šroub slouží k uzemnění nádoby trafa a rozvaděče NN trafostanice,vlastní přizemnění N sítě se řeší obvykle dále od stanice např.1.podpěrný bod a dále periodicky.Je to z důvodu vzniku NDN na PEN při průrazu VN na vanu trafa.Spojení N a uzemnění přímo na trafu je možné a je vázáno výpočtem rychlosti výpadku ochrany (VN pojistka) na straně VN.
- tomas
- Reputace: 243
Ano, to ale není nic proti tomu co jsem napsal.
Uzemnění N trafa je často přímo na svorce trafa zemnícím páskem, tak aby se to dalo dobře rozpojit a změřit izolační stav trafa, nebo je až v NN rozvaděči trafa, ale potom musí jít ze svorky N trafa vodič modré barvy.
Uzemnění trafostanice a tedy i bodu přechodu TN-S na TN-C musíme dělat do 5 ohm a s připojenými NN vodiči to musí být do 2 ohm.
Uzemnění nádoby trafa je ekvivalentní k uzemnění šasi střídače.
- bublich
- Reputace: 67
Jistě.Já to bral jako doplnění.tomas píše:Ano, to ale není nic proti tomu co jsem napsal.
jardas
V manuálu schémata nejsou, jenom obrázek svorkovnice: připojení AC z distribuce a AC výstupu:
Vstup má označení PE, L a N,
výstup je označen L, N a kostra na šroubek šaši
kodl69 píše:Pokud je to skutečně mobil home tak se někdy u té sítě objevit může![]()
Jak zajistit vodič N: trochu drastická metoda je zkusit jeden z vodičů uzemnit přes klasikcou 40W žárovku. Pokud žárovka ani neblikne, je možný ji nahradit drátem a mít síť TN-S. Generátor je taky v režimu IT, ale i tak je potřeba kostru spojit s PE., viz obrázky IT sítě. Dej odkaz na manuál, ať to nemusím hledat, jsou tam apsoň nějaký schémata zapojení, nebo jenom obrázky svorkovnic a milion keců?
DJJaro
- Reputace: 3
Re: Zapojení chrániče typu B na výstupu hybridů typu Easun, apod
Požičiam si tému...
Mám hybrid MUST PV1800 3KW VHM. pripojený k DS. Keď ide na batériu nie je žiadny problém. V prípade že sa prepne na bypass (zvyčajne so zapnutým spotrebičom), vybaví rcd typ B. Rovnako spraví aj naopak keď vypína bypass. Rovnako vybavenie rcd spôsobuje aj sebamenšie iskrenie medzi L-N (vypinač ventilátora, ktorý nemá ani zapojené PE) Po vymene vypínača ho prestalo vybavovať (dajme tomu že spôsobovalo niejake maličké harmonické, aj keď si myslím že medzi L-N by to malo byť fuk). Ale hlavne čomu nerozumiem je, ak je menič v bypasse a nabíja batériu z DS tak vtedy chranič vybaví tiež a dokonca počas celej doby nabíjania nieje možné rcd natiahnúť. Na výstupe mám 3 okruhy s rcd b a všetky sa správajú rovnako... Na jednom mám iba chladničku zapojenú. Paradox že na vstupe meniča sa nič nedeje a chranič drží. Skúšal som aj prepojiť N vstupu a výstupu na meniči a bez výsledku. Jedine pomáha vrátenie rcd typu A alebo AC tie držia bez problémov. Moja otazka teda znie, či mám hladať chybu v meniči ( niejake DC úniky alebo skryté skrutky, ktoré niečo prepájajú) alebo mám proste vadné chrániče. Ďakujem.
- Reputace: 914
Zkusil bych odpojit FV panely (+ i - pól) jestli se to bude chovat stejně.
DJJaro
- Reputace: 3
Že by mali niejaky maly zvod o PE? No skúsim, aj keď sa mi tomu moc veriť nechce... ale dajme tomu ze chybička vo výrobe sa vblúdila...
- Reputace: 305
V měniči jsou filtry které mají spojené L a N přes koníky a cívky na PE a to bude dělat problém.
A při bypasu IN a OUT propojené spojené filtrem s PE?
DJJaro
- Reputace: 3
PE samozrejme na meniči pripojené mám, ešte ma napadlo, že by možno nebolo od veci skúsiť prepojiť s doplnkovým pospájaním s HUB. ale či by to k niečomu pomohlo...
DJJaro
- Reputace: 3
EDIT: AJ KEĎ SOM BOL K TOMU SKEPTICKÝ, DOPLNKOVÉ OCHRANNÉ POSPÁJANIE PROBLÉM ODSTRÁNILO. Ďakujem za pomoc.
- Reputace: 305
Nějak se nám tu množí "koníky"
Prostě někde máš špatnou zem - nějaký rozdíl a prostě to na to zareaguje a pospojováním jsi to uvedl na stejný potenciál.
