Multiplus II a country code
Profesionální měniče a zařízení značky Victron Energy. Integrace s GX zařízeními, ESS systémy, monitoring přes VRM, a pokročilé funkce.
pepros
Nový příspěvek od pepros »
jaký country code (a další nastavení) používáte na Multiplus II pro grid? Jsem v tomto hodně opatrný, prostudoval https://www.victronenergy.com/live/ve.b ... -detection a jsem si teď ještě méně jist, co tam nastavit ;-) Potřebuji pro ESS.
Měli by jste screenshot? Děkuji
Reputace: 995
Re: Multiplus II a country code
Multiplus používám pouze bez připojené DS, tj v ostrovním režimu, a nevím, proč bych to měl měnit. Chceš problémy? tak si je právě děláš...
pepros
Musí vás tu být spousta, co jedete on-grid ;-) Ostrov je další meta.
Hledal jsem i tu na foru a nic. To je to tak jednoduchý ;-)
Diablo1st
Reputace: 184
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Nový příspěvek od Diablo1st »
Skús napísať užívateľovi Quickyprd. Ten je legálne pripojený, využíva ESS a nastavovala mu to firma.
pepros
Díky. Nemohu psát soukromé zprávy, píše mi to něco, jako že mám malou aktivitu.
Ostrovem to teď řeším, jedu ale na 3xMultiplus 3000VA a někdy to nestihá, blbě to detekuje přetížení a nepřepíná to správně na DS. Občas to udělá varná konvice, občas kotel.
Chtěl jsem ESS zatím bez přetoků do DS, jenom abych byl on-grid. Ještě mi chybí vyřídit pár drobností s ČEZem, smlouvu už mám, jenom tam chtějí dodat ty pojistky, projekt atd..., tak na tom mezitím pracuji, bylo by dobré, kdyby to bylo nějak stabilnější a proto pokukuji po tom ESS bez přetoků on-grid.
Díky
Antrac1t
Reputace: 93
Lokalita: Znojemsko
Výkon panelů [Wp]: 5500
Kapacita baterie [kWh]: 26
Nový příspěvek od Antrac1t »
Nepotrebujes vubec ESS, nevyplnuj zadny grid code, vyuzivej jen power assists a reguluj ho. Jedu takhle uz 3/4 roku s 0 pretokem ...
Diablo1st
Reputace: 184
Lokalita: MY, SR
pepros píše:
Díky
ESS nie je bez pretokov ani náhodou!!! Nepoužívaj toto nastavenie bez oficiálneho pripojenia.
Ako tu radí kolega vyššie, využi skôr pripojenie cez Generator s Power Assist.
pepros
Oukej ;-) nechám si poradit. Generator s Power Assist. Kouknu na to. Screen s konfiguraci by nebyl?
Děkuji
Diablo1st
Reputace: 184
Lokalita: MY, SR
Diskusia ohľadom Victron a pretokov dosiete je aj TU
pepros
Našel jsem tento dokument
https://www.victronenergy.com/upload/do ... ble-EN.pdf
mám za to, že to je víceméně varianta 5.1
- nastavil jsem inputAC1 jako Generator a nemám ten Battery Monitor (ale asi si to MP monitoruje sám)
- powerAssist zapnutý
- jedu v UPC režimu, mám zapnutý VS. Tady se ztrácím a nevím, jestli mám zapnout Charger (třeba na 48.5V (Pylontech us5000) nebo SoC do 10%)?
Předpokládal bych, že VS by měl být vypnutý a inputAC1 by se neměl ignorovat.
Díky
Antrac1t
Reputace: 93
Lokalita: Znojemsko
a ceho chces docilit? aby DS vyrovnavala nedostatky MP2? Pokud ano, tak nic nenastavuj jako generator, vse nech v defaultu jak je, jen zapni PA, a nastav assistenta na spiani AC in podle zatezi. Pokud si to chces korigovat sam, tak mam asistenta pouze na sepnuti AC in dle aux1 vstupu, ktere ovladam pres node red a nastavuji current limit
pepros
díky...
Obrázek
- nastav assistenta na spiani AC in podle zatezi
to je asi virtual switch? Tuším ta 4tá volba, kde se zadává výkon po X sekund?
- asistenta pouze na sepnuti AC in dle aux1 vstupu
to je ta druhá volba?
Díky
Diablo1st
Reputace: 184
Lokalita: MY, SR
Odporúčam sa registrovať na victron profesional, je tam kopec videí a jedno je aj ohľadom nastavenia Asistentov. Najprv si treba naštudovať základy a až potom niečo nastavovať.
TU je nastavenie pre IgnoreAC cez Asistent Generator, ale nastatovať až po pozretí videí.
pepros
Díky, na tohle jsem taky narazil. Nevěnoval jsem tomu moc velkou pozornost.
Taky díky za ten odkaz, už to jedu včetně youtubu a dalších. Sehnal jsem i školení. Tak snad ;-)
pepros
No, v té přednášce se říká, že GXka mají pro přetížení jedné fáze speciální nastavení, zatímco MP se přetíží. Takže to pro mě asi není, mám MPII3000 a to přetížení po jednotlivých fázích budu muset řešit.
pepros
Jedině, že by zafungoval PowerAssist, ale to tam neřekla. Takže jdu studovat dál.
Markoni22
Lokalita: Most
Výkon panelů [Wp]: 4200
Kapacita baterie [kWh]: 10
Nový příspěvek od Markoni22 »
Dobrý den.
Rád bych na tomto požádal o radu k nastavení Multiplus. FVE mi funguje. Jediné co neumím nastavit je, aby se mi baterie v noci vybíjela. Vybije se jen o nějaké 3-5%. To je jen vlastní spotřeba. Spotřebiče mi nenapájí.
Předem děkuji.
Diablo1st
Reputace: 184
Lokalita: MY, SR
Toto by chcelo troška bližšie popísať zapojenie, aké komponenty sú použité a aj nastavenia (aký je použitý režim, aký asistenti atď.)
ladik
Reputace: 4
Nový příspěvek od ladik »
Markoni22 píše:
Dobrý den.
Předem děkuji.
Zaloz vlastni vlakno at se to tu nemicha.
Bez popisu zapojeni ti tezko poradime, ale dle mne nemas dum zapojeny na backup, to je ma dedukce a takto to bezne firmy montuji, ja jedu vse na backup out a baterii vyuzivam na max.
