Bleskova proudovna u Kolína
Autor sdílí svůj projekt bleskové proudovny u Kolína, kde plánuje instalaci fotovoltaiky s výkonem přes 10 kWp a akumulaci energie v bateriích. Popisuje starý dům, jeho spotřebu, technické detaily instalace panelů, měničů a plánovanou samostatnou proudovnu z PUR panelů. Zmiňuje také elektroinstalaci, uzemnění a možnosti topení s využitím tepelné akumulace. Žádá o rady a zkušenosti od komunity, aby projekt co nejlépe fungoval a byl bezpečný.
Blesk007
- Reputace: 6
- Lokalita: Kolínsko
Re: Bleskova proudovna u Kolína
JackuD, díky moc za rozbor. Přelítl jsem to teď telegraficky i se SZ a je to myslím přesně to co jsem chtěl vědět. Zítra to prolouskám ještě detailně, musím už zase běžet. Fakt moc děkuju.
- Reputace: 751
Home Assistant má integráciu "forecast.solar", robí to presne to, o čom píšešJackD píše:Kdo propojí predikci oblačnosti a počasi Windy s měničem bude geniální
- forecast.solar.PNG (12.34 KiB) Zobrazeno 1408 x
Blesk007
- Reputace: 6
je to v chalupě
Blesk007
- Reputace: 6
Tak zatím podzemní instalace, střecha je furt mokrá
ElektroEzs
- Reputace: 87
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Ahoj jak hluboko jsi to daval?Diky
Blesk007
- Reputace: 6
Ahoj, drážka je teď 50-55 pod terénem, ale ve finále se bude trochu zvyšovat, tak o 10cm. Tyče jsou jednak pozink coulové trubky se zmáčklou, zavařenou a nabroušenou špičkou v délce 150 (140 zatlučené) a mezi nimi na střídačku ještě nerez 16-ka kulatina v délce metr. Jsou cca metr od sebe, takže na štítové straně jich je celkem 7. Pásek zasypu ještě bentonitem a celé je to v dost slušném jílu, tak snad to bude fungovat. U druhého štítu bude +- to samé a tyhle dvě instalace budou spojené 10 FeZn drátem a asi ještě pár tyčema. Teď už zase chčije, ale hned jak to dobastlím, tak se bude měřit, jsem fakt zvědavý kolik to ukáže. Teda jako ale zabouchat ty stopadesátky trubky v drážce, to byl fakt tělocvik
ElektroEzs
- Reputace: 87
Diky za info. Ja ted resim uzemeni prepetovek u rodicu a clen odsud daval 3x2m tyce a byl kolem 5ohm tak jsem zvedavky kolik jich budu muset dat ja. Budu davat do vykopu pod kabely od panelu. Diky
Blesk007 píše:Ahoj, drážka je teď 50-55 pod terénem, ale ve finále se bude trochu zvyšovat, tak o 10cm. Tyče jsou jednak pozink coulové trubky se zmáčklou, zavařenou a nabroušenou špičkou v délce 150 (140 zatlučené) a mezi nimi na střídačku ještě nerez 16-ka kulatina v délce metr. Jsou cca metr od sebe, takže na štítové straně jich je celkem 7. Pásek zasypu ještě bentonitem a celé je to v dost slušném jílu, tak snad to bude fungovat. U druhého štítu bude +- to samé a tyhle dvě instalace budou spojené 10 FeZn drátem a asi ještě pár tyčema. Teď už zase chčije, ale hned jak to dobastlím, tak se bude měřit, jsem fakt zvědavý kolik to ukáže. Teda jako ale zabouchat ty stopadesátky trubky v drážce, to byl fakt tělocvik
Blesk007
- Reputace: 6
A jak to budeš mít daleko od těch kabelů od panelů?? Určitě bych to nedával nějak blízko k sobě, ale je to jen můj laický pohled, Kodl 69 by ti to určitě vysvětlil lépe. Tak nějak pocitově mi to říká, že to co uchrání uzemněná konstrukce a pošleš to do matičky země se ti může vrátit přímo do panelů a osvítíš celou krajinu kolem - samozřejmě pokud se o tvou instalaci bude zajímat nějaký z mých jmenovců a nebo jeho děťátko
ElektroEzs
- Reputace: 87
V planu je pasek s tycema na dno a na to pak kabely v chranicce a do pisku. Potrebuju zemeni kvuli svodicum a prizemeni PEN, panely zemnit nebudu jelikoz na dome neni hromosvod. Saltek ma v pripade kdy neni hromosvod nezemnit panely a mam stringy 120V.
Blesk007
- Reputace: 6
No popravdě bych se toho souběhu trochu bál, ale snad to dobře dopadne. Kdybys dal to zemnění do metru a kabely 40 cm pod povrch, tak by to asi bylo lepší, ale otázka, jestli to budeš chtít kopat tak hluboko. Já tady taky žádnou zem nemám, je to 300 let staré stavení a tak to musím udělat. Takhle mám pen uzemněný až na trafu asi 150m od baráku.naštěstí mám nejbližší souběh asi 60cm s jiným vedením, tak to snad nebude taková katastrofa. Hromosvod dělat nebudu, jsme tu celkem v bezpečné výšce a všude kolem do kilometru i v blízkém okolí vysoké stromy a baráky na kopci s hromosvodem, ale nějaký ten výhonek by o to přece jenom mohl brknout, tak radši pořádně uzemnit. Navíc už jsem párkrát dostal menší kopanec od neuzemněných prvků na střeše, kde se pochytá všechno možný, co kde ve vzduchu lítá. No hodně štěstí
ElektroEzs
- Reputace: 87
Porad resim jak to udelat nejlepe:) Kdyz do toho praskne primo tak asi nepomuze nic:-D Takhle hluboko se asi nedostanu s vykopem a pak tam jeste zabouchat tyce. Jako kdyz vidim jak to delaj firmy ze svodice pripoji na PEN a nic neresi:)Ale to bych si uplne netroufnul az takhle na prase
Blesk007 píše:No popravdě bych se toho souběhu trochu bál, ale snad to dobře dopadne. Kdybys dal to zemnění do metru a kabely 40 cm pod povrch, tak by to asi bylo lepší, ale otázka, jestli to budeš chtít kopat tak hluboko. Já tady taky žádnou zem nemám, je to 300 let staré stavení a tak to musím udělat. Takhle mám pen uzemněný až na trafu asi 150m od baráku.naštěstí mám nejbližší souběh asi 60cm s jiným vedením, tak to snad nebude taková katastrofa. Hromosvod dělat nebudu, jsme tu celkem v bezpečné výšce a všude kolem do kilometru i v blízkém okolí vysoké stromy a baráky na kopci s hromosvodem, ale nějaký ten výhonek by o to přece jenom mohl brknout, tak radši pořádně uzemnit. Navíc už jsem párkrát dostal menší kopanec od neuzemněných prvků na střeše, kde se pochytá všechno možný, co kde ve vzduchu lítá. No hodně štěstí
Migel
- Reputace: 272
- Lokalita: Pod Karpatmi
Podla moznosti ako a kolko sa ti da zakopat do zeme tyce podla uvazenia radsej dlchsie ked nieje miesto..potom zmerat a ked bude malo tak doplnis a ked dost tak budes spokojny.hlavne sa nicoho nebat a nerozmyslat zbytocne nad katostrofickymi scenarmi.ten spolocny vykop je take aj ano aj nie.no ked nemas ine moznosti tak aspom uzemnenie co najhlbsie do zeme a oddelit to vrstvou asi 50cm zeme a ostatne kable by som dal do dvojitej izolacie aby som si bol isty a spokojne spaval.panely mas pravdu ked nemas hromozvod tak ich ani neprizemnuj bo by si si spravyl hromozvod s nich a to nechces.
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
bokser01
- Reputace: 121
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 10120
Taky jsem zastánce nezemnit rámy panelů a jejich konstrukci když není hromosvod... Prostě dát přepěťovky a věřit tomu, že do toho nekřápne. Vezměte v potaz ty instalace firem, byl jsem se na několika podívat a na hulváta přizemní konstrukci na 16mm2 vodič který vedou souběžně s kabelama od panelů do rozvaděče v uprostřed baráku. To že by se to svedlo na MET/HOP bych bral ale byl jsem svědkem kdy to vedlo čistě na PE v hlavním rozvaděči, takže si v podstatě zavedeš blesk přímo do domu.
Před pár dny tu montovali na další novostavbu FVE nevím co to bylo za firmu ale panely by se v poho vešli na střechu i s dodržením minimálně 60cm od hromosvodu... No oni to poskládali tak, že vzdálenost sice dodrželi, ale stejně to spojili s hromosvodem natvrdo. Ono kolem tohoto panují neustále dohady a rozsáhlé diskuse.
Já jsem zastánce toho, když by mi do nich nedejbože křáplo, tak vezmi čert elektroniku v baráku, měniče a pod. Hlavní je aby se snížila alespoň pravděpodobnost požáru na co nejmenší pravděpodobnost. elektroniku a vše ostatní si dokážeš obratem pořídit/vyřešit, ale pokud barák shoří do základů tak je to v....
Blesk007
- Reputace: 6
No je to fakt rébus
Já tu bydlím 20 let a nikdy se ani nesnažilo sem někam prásknout, když je bouřka, tak sedím většinou venku s pivem a kochám se sílou přírody. Hromosvod nemám a nechystám se ho dělat, nechci tomu jít naproti ... na finančák se taky nechodím ptát jestli je to a to dobře
Sice si z konstrukce udělám pseudohromosvod, ale spíš to beru tak, aby to pochytalo statiku, různý gsmka, náboj z větru a tak. Ano se to dokáže docela slušně nabít a pak by to mohlo dělat psí kusy.
- Reputace: 923
Tak než si to pivo naliješ, tak to odpojíš na odpínačích ...
Blesk007
- Reputace: 6
No to asi jocipis píše:Tak než si to pivo naliješ, tak to odpojíš na odpínačích ...
Blesk007
- Reputace: 6
Tak jsem dnes konečně odběhl od zemědělství a vylezl na střechu a dal cvičně prvních 8 lustisiháků
Blesk007
- Reputace: 6
Dlouho jsem nereportoval, tak to zkusím napravit (stejně jako u sousedů)
takže opožděné fotky z opožděné stavby:
1) začátek června, 60 haků je na střeše, vzorně zabroušených a jede se na druhé uzemnění 2) pokopáno, pohrabáno 3) 16.6. základy na boudu 4) konec června, zápas s metrovou dírou přes roh baráku 5) 2 dny a 4 korunky v čoudu, ale je přes roh vidět 6) 9.7. výřezy panelů jsou doma a začla stavba 7) jde to pomaleji, než si páneček myslel 21.7. pak menší zdravotní pauza s boreliemi a tetrákem, na slunce jsem fakt nemohl
8) 18.9. je to nahrubo pod střechou 9) úprava výfuků od digestoře, komínek vadil no to je zatím z fotek vše, musím sebou mrsknout a trochu se popohnat, abych to stihl než začne padat nějaký sajrajt.
Skluz jako prase, snad to dopadne a budu chytat aspoň nějaké opožděné fotony.
Blesk007
- Reputace: 6
Blesk007
- Reputace: 6
Pánové, máte někdo nějakou zkušenost s těmito odpojovači?
https://www.beny.com/cs/product-item/bf ... certified/
Furt si to převracím v hlavě jestli toto a nebo opt. Tigo TS4-A-O. S tím Tigem se zdá být pomalu stejně problémů jako užitku podle toho co jsem kde našel. Optimalizaci bych asi využil jen chvilku ráno a chvilku v podvečer, ale RSD bych měl rád k dispozici.
Budu vděčný za vaše zkušenosti.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Claudebot [Bot], DataForSeo [Bot], Radar a 2 hosti
