Kombinovaný měnič pro staré rozvody
Diskuze se zaměřuje na výběr 5kW kombinovaného měniče vhodného pro staré dvouvodičové rozvody TN-C a TN-C-S, které často neumožňují běžné hybridní měniče s vysokonapěťovým FV vstupem. Uživatelé sdílejí zkušenosti s různými modely, jako jsou Axpert a Easun, a řeší otázky týkající se nutnosti chráničů a správného zapojení žlutozeleného vodiče mezi rozvaděči. Dále se zmiňuje i cenově náročnější varianta hybridního měniče Deye a problémy s nastavením čistého ostrova.
Reputace: 530
Re: Kombinovaný měnič pro staré rozvody
Lukinon píše:
Rva tak to čumím. Proč to teda píší?
Tak že když bych vzal axpert mks lV 5,6kw tak by měl fungovat?
Díky
I když vezmeš levný Easun.Kamarád má 2x a na těch 11kW co tahá po baráku žlutozelený vodič mezi rozvaděči akorát posílil ještě jedním drátem.
Lukinon
Nový příspěvek od Lukinon »
Franta a má dvou žilové rozvody?
Reputace: 530
Lukinon píše:
Samozřejmě rok výstavby okolo roku 1980.
Diablo1st
Reputace: 200
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Nový příspěvek od Diablo1st »
Lukinon píše:
Díky
Tohto Axperta som mal zapojeného do TN-C a fungoval bez problémov.
Lukinon
Chlapi díky to jsem chtěl vědět.
Jen je zvláštní že všude píší že to nebude fungovat a nebo dokonce že dojde ke zničení
Reputace: 530
Pokud by jsi měl ty měniče 2 a více je vhodné ten žlutozelený vodič posílit mezi rozvaděči.Záleží to na provedení instalace a síle kabelu mezi rozvaděči v domě.
jardas
Nový příspěvek od jardas »
Rozbočení PEN????
Před chráničem? Máš tam vůbec chránič na výstupu z Aexperta?
Kostěj píše:
Axpert King 5kW/150V mám připojený ve sklepě na silový přívod 4x10, rozbočení PEN na PE a N je až o patro výš. Funguje to bez problémů.
Mart
Reputace: 14
Nový příspěvek od Mart »
A v TN-C-S síti musí být chránič?
Edit:
OK, nekamenujte mne, tak podle aktuální normy prý musí. Budu si ji muset zase přečíst.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot] a 6 hostů
